serrodjja 2 Опубликовано 11 января, 2010 в общем на холостых тишина-может иногда постукнет,а как даешь газу-появляеться стучок,даж стрекот больше.как понимаю это натяжитель????как его менять,поделитесь пожалуйста. или еще какие варианты могут быть???цепь не гремит,больше звуков посторонних нет вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karpan 4 Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) в общем на холостых тишина-может иногда постукнет,а как даешь газу-появляеться стучок,даж стрекот больше.как понимаю это натяжитель????как его менять,поделитесь пожалуйста. или еще какие варианты могут быть???цепь не гремит,больше звуков посторонних нет вообщеСначала убедись, что это гидронатяжитель цепи. Желательно прослушать стетоскопом. Звук неисправного ГН весьма характерен ("рычит" если газануть) , хорошо прослушивается на крышке ГН (слева на ГБЦ крышка с двумя болтами по краям и одним по центру http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/138.jpg), на передней крышке ГБЦ слева. Стрекот - это скорее гидрокомпенсаторы. Замена ГН - процесс простой, но требует аккуратности:1. Снимаем крышку, вытаскиваем старый ГН.2. С нового ГН аккуратно снимаем стопорное кольцо, не нажимая на кончик ГН. Смазываем посадочное отверстие и сам ГН маслом. 3. Аккуратно опускаем ГН в посадочное отверстие (не толкаем до упора!!!!).4. В крышку ГН вставляем новую противошумную шайбу. Ставим аккуратно на место крышку и затягиваем(прокладочку на герметик не забываем).5. Откручиваем центральный болт. Тонкой отверткой толкаем ГН вперед, до характерной пружинистой отдачи (он "разрядится" о рычаг натяжного устройства. 6. Закручиваем болт. Заводим. Проверяем наличие стука. Едем 7. Или ищем дальше ;) З.Ы. А вообще - это "аборт по телефону"ю Лучше вживую к кому-нибудь знающему подкатить...З.З.Ы. Кстати - для начала проверь уровень масла. Первый признак малого уровня - стрекот гидрокомпенсаторов. Изменено 11 января, 2010 пользователем karpan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 января, 2010 спасиб,завтра и проверю утречком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karpan 4 Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) спасиб,завтра и проверю утречкомУдачи B) . Но лучше всего к знающим подкати. Неисправность ГН чревата обрывом цепи. Пробег какой? Кстати - у тебя уже звезды, или еще башмаки? Изменено 11 января, 2010 пользователем karpan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 января, 2010 Удачи B) . Но лучше всего к знающим подкати. Неисправность ГН чревата обрывом цепи. Пробег какой? Кстати - у тебя уже звезды, или еще башмаки?пробег 95000,я не в курсе,2002 год,а че там как не знаю еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 12 января, 2010 купил гидронатяжитель,вроде разобрался как менять,буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 18 января, 2010 стрекот вылечился заменой верхнего гидронатяжителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
