Безработный
Передняя подвеска смещена в лево.
Безработный
Всем здравствуйте. На форуме не нашел такой темы. Заметил такую проблемку, у меня передняя подвеска смещена в лево по отношению с кабиной. Переднее левое колесо стоит почти в ровень с кабиной, а правое как-бы утоплено во внутрь кабины. В чем может быть дело? Жрет-ли резину сказать не могу, так-как проехал на этом автомобиле около 1000 км.
Адриано
Вообще-то от рамы мерить надо, кабина она сама смещена может быть.
pafiklist
у меня тоже похоже кабина смещена. На резине пока никак не отразилось
Изменено пользователем pafiklist
Бродяга
Этоже ГАЗ что ты хочешь.Российский автомобиль.Хорошо что вообще ездит B)
Волгоградский
Предстоит поезка к "Развальщику" на предмет соосности мостов . Кронштейны кабины посмотреть, может под одним "латка" на раме?
Безработный
Латок на раме нет. А вот соосность мостов вроде разная. А из-за чего может быть разная соосность? Газелька раньше была вроде битая. На раме в передней части между рессорами с правой стороны есть две складочки. С верху и с низу рамы. А с левой стороны рама нормальная. Создается впечатление что была погнута балка и правую сторону рамы утянуло. Но вроде все выпровлено, правая сторона рамы стоит ровно, паралельно левой стороне.
doxlik001
видемо не дотянули раму до конца
Безработный
А как тогда балку поставили? На ней ведь направляющие так сказать "пазы" есть. Если одна сторона не дотянута, я думаю балку не поставиш. Сам скидывал балку по осени, шкворня менял, потом поставил без проблем.
alexgop
Безработный, первая причина разницы в геометрии передней балки это срезание центрального болта на рессорах. это происходит от того что были слабо затянуты стремянки на рессорах. выход- ослабляй стремянки и смотри состояние центрального болта стяжки рессор!! если всё гуд там то мерь расстояние по даигонали от болтов крепления рессор к раме с левого переднего до правой задней и наоборот от левой передней до правой задней.. оно должно быть одинаковым. выводы сделаешь сам!!!
doxlik001
на самом деле нужно все промерять хорошенько а потом уже делать выводы. а балка ставится не сложно. она ведь у тебя не к самой раме крепится а к рессорам
Безработный
Спасибо. Завтра этим и займусь.
bratAН-24
Причину нашел ? У меня такая же фигня, только подвеска смещена в право . Мне калина вьехала в левое колесо. Заменил рессору, кронштейны, серьги. В чем еще может быть проблема ?????
Kondrat970
у меня правая сторона балки смещена назад ( или левая вперед) буду перебирать подвеску, посмотрю все <_< надеюсь что виноваты сайлентблоки . разница почти сантиметр
