нестор
проблемы с холдным запуском
нестор
свечи NGK стоят провод посмотрю но мне кажется все-таки дело в баке ведь на холодную топл насос качает мало одну секунду всего а потом при прогреве качает нормально и что интересно насос не качает вовсе если при выключении зажигания не щелкнет рылюшка чек не потухнет тоже непонятно!?!
компрессия в норме
TURBO777
компрессия в норме
А после того как у тебя потаскают 10 минут на галстуке,бак прогревается что-ли?
Если регулятор давления не работает,то ему без разницы,холодно или горячо.
Компрессию на холодную или на горячую замерял?
Поменяй реле бензонасоса,может контакты подгорели.
Изменено пользователем TURBO777
student45
У меня было так же заводилась только после прогрева до 50-60 гр. На холодную заводилась и сразу глохла. Два дня промучался. Залил полный бак 95 загнал в тёплый гараж и проблема ушла. Совпало это с сильными морозами!
Может конденсат где прихватывает.
На второй деня выскочила ошибка слишком бедная смесь, грешил на воздух т.к. свечи заливало.
Изменено пользователем student45
koshey
Ребята подскажите, у меня такая проблема: на холодную (хоть -3, хоть -18) не заводится пока не нажму на педаль газа. Когда заведу, через минуту глушу. Следом заводится без проблем. Началось месяца полтора назад. До этого все было хорошо. Вычитал, что может быть датчик температуры. Правда еще не проверял.
tema1
ДТОЖ чтоли ? :huh:
Zen
У меня такое же бывает,я даже не обращаю на это внимание. Холодная машинка,АКБ подзамёрз,ну и сопутствующие там факторы.
koshey
Дело в том, что с пульта сигнализации стартер крутит при любой температуре, но не заводится. Даже когда подхожу, ключем сам завожу может крутить хоть две минуты, но пока не нажму педаль газа.
ДТОЖ чтоли ? :huh:
Ну да вычитал на сайте, что ДТОЖ. Может ли он все такие влиять на холодный запуск.
Гость gruzizvoz
после капиталки сегодня столкнулся с проблемой холодного пуска,хотя стоит тюменскии подогрев. описываю: как обычно на час поставили подогрев и зарядник,машина нагрелась до 60,стартер крутит,но не схватывает. вывернули свечи-сухие. гбц и блок горячие,рука не терпит-полили на впуск колектор кипятком и о чудо! случай единичный,до этого раньше не было и будет ли еще не знаю,за бортом -35 было.
Гость gera
Мотор-то какой,405 или 406?
В 405 греть "коллектор" нет смысла-там только воздух, а в 406 коллектор должен сам нагреваться от подогрева, у меня он горячий становиться уже через час работы подогрева
Изменено пользователем gera
