Crady 8 669 Опубликовано 1 сентября, 2015 и заслонка в масле. масло тоже уходит куда то((( в выхлоп,попроси кого нить газануть,а сам смотри на выхлоп.если труба в копоти рыхлой..ну вот там и ищи масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimGan78 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 проверял. выхлоп чистый) поменял мембрану клапана вент. картера... вроде лучше!!! масла на заслонке нет вообще! чуть в трубке которая к заслонке идет. и то не всегда (сейчас контролирую)... и за два дня уровень масла не поменялся. значит мембрана пропускала!??? на выходном думаю снять крышку и промазать герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Отправлено 28 Июль 2015 - 19:20 Женя 575 сказал(а) 28 Июл 2015 - 12:52: На моей газелигазели 2008 г, 405 е-3, расход масла стал очень большой, 4 литра Лукойл полусинтетика на 1000 км. Пробег 218000. Зашёл в эту ветку, почитал и понял, что это много. Очень не хочется влезать в капиталу, ведь машина ездит, заводится в морозы, нужна каждый день и читал что люди здесь на 405 больше 400000 км ездят без капиталки. Да, когда менял свечи, в колодце 3 и 4 цилиндра масло стоит. Ломаю голову с чего начать, куда лезть. Крышку однозначно перебрать - поставить новые прокладки и в сепаратор картерных газов накидать металических сеток каких нибудь мелких.Дальше лить лукойл и не париться.Когда что-нибудь крупное поломается,тип цепи или др .неприятность - тут и дорога на капиталку,только сервис надо заранее поискать.Удачи Ну вобщем-то проехал ещё 20 тыс, жор масла усилился до 4л на 500км, с 2 тоннами в будке, в гору на второй до 40км/ч заползала. А тут еще корпус помпы пополам лопнул и пропеллер впился в радиатор и в разные стороны в соседние машины(без последствий вроде). А тут, как назло, попёрла самая работа перед новым годом. Придётся капиталить блин, и чего я его летом еще не разобрал, зимой на улице работать зябко, одно расстройство. Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Женя 575 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 12 февраля, 2017 Коллеги, всем привет!вопрос есть, подскажите, пожалуйста, по своему опыту.ГАЗелька с 405.24 месяца два назад появилась детонация при езде с нагрузкой. позже стал замечать расход масла. пока, небольшой - за 4000 км около литра долил. По опыту уже знаю, что это заявка на кап.ремонт, т.к. евро 3 вообще масла не ест от замены до замены. почти ровно 80000 км назад по этой же причине меняли кольца и маслосъемные колпачки. Вчера заехал к мотористу с этой проблемой и он сказал, что теперь кольцами и колпачками не отделаешься, т.к. пробег уже за 350 000 км (точно не установить, но точно не меньше 350 тыс.) и нужно, скорее всего, точить блок. сам капремонт не сильно напрягает (время пришло, ни чего не поделаешь), больше расстраивает простой сроком в неделю.вопрос в чем - действительно блок точить на таком пробеге? есть смысл ГБЦ смотреть, направляющие клапанов и т.п.? машина только на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 12 февраля, 2017 За 4 тыщи литр-мечта!!!! А так да, не колпачки,через поршневую вероятнее всего. Если пока проблема только в расходе масла(в таком),я бы не заморачивался. А с таким пробегом, напрвляйки так то недолго переколотить. Главного аккуратно развернуть потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 12 февраля, 2017 проблема не только в расходе масла. убивает детонация (т.н. "пальцы звенят"), она из-за попадания масла в камеру сгорания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 12 февраля, 2017 да.или зажигание опускать или голову делать. сам тока голову перебрал. тоже звинели и жор был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 13 февраля, 2017 проблема не только в расходе масла. убивает детонация (т.н. "пальцы звенят"), она из-за попадания масла в камеру сгорания.Газ поставь,детонация пройдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 13 февраля, 2017 вопрос в чем - действительно блок точить на таком пробеге? есть смысл ГБЦ смотреть, направляющие клапанов и т.п.? машина только на бензине. Не промеришь не узнаешь,но скорее всего да.Раз ты скинешь голову ,так будет верхом безумства не сделать ей ревизию.Скорее всего и направляшки придётся поменять,и сёдла править.Капиталь, чего уж там. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 13 февраля, 2017 Газ поставь,детонация пройдет"хороший" совет! вместо капиталки за 40, поставь газ почти за те же деньги. вопрос не решишь, но деньги потратишь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Коллеги, всем привет!вопрос есть, подскажите, пожалуйста, по своему опыту.ГАЗелька с 405.24 месяца два назад появилась детонация при езде с нагрузкой. позже стал замечать расход масла. пока, небольшой - за 4000 км около литра долил. По опыту уже знаю, что это заявка на кап.ремонт, т.к. евро 3 вообще масла не ест от замены до замены. почти ровно 80000 км назад по этой же причине меняли кольца и маслосъемные колпачки. Вчера заехал к мотористу с этой проблемой и он сказал, что теперь кольцами и колпачками не отделаешься, т.к. пробег уже за 350 000 км (точно не установить, но точно не меньше 350 тыс.) и нужно, скорее всего, точить блок. сам капремонт не сильно напрягает (время пришло, ни чего не поделаешь), больше расстраивает простой сроком в неделю.вопрос в чем - действительно блок точить на таком пробеге? есть смысл ГБЦ смотреть, направляющие клапанов и т.п.? машина только на бензине. При таком пробеге надо обязательно ГБЦ ремонтировать Я себе делал ГБЦ после 100 000км.,поставил маслосъёмные колпачки Rubena ,клапана Челябинские ,направляющие SM ,Не помогло ,жор масла продолжался . Пришлось снять поршня ,цилиндры были в порядке,поршня тоже . Но вот кольца,особенно масло съёмные сточились и были мягкие как промокашка . Купил кольца Чешские (Бузулук вроде ),поставил . Проехал около 15000км. ,масло не кушает . От замены ,до замены ни грамма не подливаю . Изменено 13 февраля, 2017 пользователем shabanka 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) "хороший" совет! вместо капиталки за 40, поставь газ почти за те же деньги. вопрос не решишь, но деньги потратишь!Да известно что это...ЦПГ.Раз компрессия есть,то машина с этим масложором еще тыщ 100 может проездить.Тут уж что кому важнее.Я лично ездил до обрыва цепи,а потом уж заодно и капиталку заказал.Не мешай машине работать и она не подведет - не зря придумали,всегда в голове держу,что могут еще хуже сделать :) А блок точить обязательно при капиталке.Он точится по приобретенным поршням,поэтому зазоры идеальные получаются Изменено 13 февраля, 2017 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 сентября, 2017 хотелось тож на эту тему...пробег 280т.,уже начала жрать около 1л на 1500,мерил компрессию 12-13 во всех горшках,мотор ни разу не вскрывался с новья,бензмасло синтетика мобил(последний год),работа исключительно в городе,гбц-ремонт?не делают у нас хорошо(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 3 ноября, 2019 Всем привет!Ребят что и как разжуйте:была приобретена газель бывший хозяин предупредил что расход масла есть и большой,поездил посмотрел на расход,он составлял где то 1литр на 200 км,решено делать полный кап ремонт,ок сделано расточка,установка новой с магазина гбц,новая поршневая и.т.д,короче полностью заменено всё,когда забирал машину моторист сказал как обкатывать и что возможно будет небольшой расход масла пока якобы не притрётся примерно 10000км а потом не будет расхода,пока обкатывал я накатал где то 2,5т.км,первую 1000км масло стояло на уровне то есть не жрало,но потом началось опять,проехав где то 1,5км она съела примерно 0,5л масла!Снял патрубок который идёт от дмрв к заслонке,а там масло,машина тянет как надо,давление 2 на полностью прогретом на холостых,единственное нет возможности померить компрессию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 4 ноября, 2019 16 часов назад, jenia2627 сказал: Всем привет!Ребят что и как разжуйте:была приобретена газель бывший хозяин предупредил что расход масла есть и большой,поездил посмотрел на расход,он составлял где то 1литр на 200 км,решено делать полный кап ремонт,ок сделано расточка,установка новой с магазина гбц,новая поршневая и.т.д,короче полностью заменено всё,когда забирал машину моторист сказал как обкатывать и что возможно будет небольшой расход масла пока якобы не притрётся примерно 10000км а потом не будет расхода,пока обкатывал я накатал где то 2,5т.км,первую 1000км масло стояло на уровне то есть не жрало,но потом началось опять,проехав где то 1,5км она съела примерно 0,5л масла!Снял патрубок который идёт от дмрв к заслонке,а там масло,машина тянет как надо,давление 2 на полностью прогретом на холостых,единственное нет возможности померить компрессию! Попробуй заменить мембрану на крышке - может там все забито,тогда газам некуда будет деваться,кроме как в патрубок.При сильном газе все равно масло летит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 ноября, 2019 1 час назад, вилли сказал: Попробуй заменить мембрану на крышке - может там все забито,тогда газам некуда будет деваться,кроме как в патрубок.При сильном газе все равно масло летит... Менял уже!,не помогло,уже и лабиринт чистил и на герметик садил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 4 ноября, 2019 45 минут назад, jenia2627 сказал: Менял уже!,не помогло,уже и лабиринт чистил и на герметик садил! А масло менял?Контрофакт на глазах улетает,или если жидкое слишком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 4 ноября, 2019 @jenia2627 колпачки малосъёмные смотри.не визуально.а пинцетом или отвёрткой их пошевели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) 2 часа назад, вилли сказал: Попробуй заменить мембрану на крышке - может там все забито,тогда газам некуда будет деваться,кроме как в патрубок.При сильном газе все равно масло летит... Если там забито, масло даванет в колодцы свечей. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 ноября, 2019 Масло оригинал сто процентов,сегодня смотрел схему системы вентиляции там вроде под мембраной отверстие маленькое примерно ф3-4,у себя этого отверстия не нашёл,может оно забито,только не могу его найти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 ноября, 2019 Тут по цифрой 4! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 4 ноября, 2019 1 час назад, jenia2627 сказал: Тут по цифрой 4! Немного другая схема у нас, это наверно Е4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 4 ноября, 2019 Я у себя пока отключил эту систему, с клапана пустил шланг.хотелось бы как на Е4, но для этого надо крышку поменять.Пока замеров расхода масла не делал, было 800 г на 1000 км примерно.По заводской схеме зимой замерзала заслонка, поэтому наверно на Е4 уже с обратным клапаном.Но есть изменения, температура два стала более стабильной 85-88 гр, на любых режимах, перестала включаться муфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 4 ноября, 2019 С таким расходом 0.5л на 1.5 км и маслом на заслонке скорее всего перегородки в поршнях высыпались. Почему то такая херня была несколько раз. 2000тыс все норм и на тебе. В 03.11.2019 в 18:10, jenia2627 сказал: 1,5км она съела примерно 0,5л масла! Скорее всего 1.5 т.км. тогда да вентиляция, сальники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 ноября, 2019 Вот только и остаётся гадать,Толи кататься до полной обкатки Толи звонить мастеру и задавать вопросы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
