Prezident 0 Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) В общем дело обстоит так: сегодня очень проблематично завелся двигатель, т.е. он был очень холодный и пришлось очень долго крутить стартером. После того как она все таки завелась и прогрелась началось самое интересное. Появился провал на ХХ оборотах, т.е. обороты падают с 900 до 500 и снова возвращатся все в норму, так происходит каждые 2-3 минуты. Так же появилась ошибка 73. В бумажке к БК такой нет :( Вопрос, что эта за ошибка и как она лечиться, может кто сталкивался с такой проблемой? Изменено 16 января, 2010 пользователем Prezident Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 16 января, 2010 В общем дело обстоит так: сегодня очень проблематично завелся двигатель, т.е. он был очень холодный и пришлось очень долго крутить стартером. После того как она все таки завелась и прогрелась началось самое интересное. Появился провал на ХХ оборотах, т.е. обороты падают с 900 до 500 и снова возвращатся все в норму, так происходит каждые 2-3 минуты. Так же появилась ошибка 73. В бумажке к БК такой нет :( Вопрос, что эта за ошибка и как она лечиться, может кто сталкивался с такой проблемой?Посмотри сайт Мультитроникс.Там полная распечатка ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 16 января, 2010 73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 16 января, 2010 т.е. он был очень холодный и пришлось очень долго крутитьА Вебасто куда делась? Почему не нагрел двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prezident 0 Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) 73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зондуа что это значит по простому? У меня лямбда зонд один "073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении." вот сам нашел описание ошибки, только не пойму что она значит А Вебасто куда делась? Почему не нагрел двигатель?А вот вебасто в последнее время отказывается работать, поэтому приходится на холодную запускать. Видимо где-то систему охлаждения завоздушивает и котел не работает Изменено 17 января, 2010 пользователем Prezident Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
