Строитель 0 Опубликовано 20 января, 2010 Привет форумчане!Проблема такая делая капиталку пришли к тому,что ГБЦ ремонту не подлежит. Новую по финансам туговато,купил Б/У. При установки оказалось что передней крышки распредвалов нет. Поставил от старой головы .Но при установки такая фигня выявилась .при затяжки зажимает распредвалы еле прокрутишь.Вопрос:1.Купив новую переднию крышку распредвалов этоже неповторится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 20 января, 2010 Привет форумчане!Проблема такая делая капиталку пришли к тому,что ГБЦ ремонту не подлежит. Новую по финансам туговато,купил Б/У. При установки оказалось что передней крышки распредвалов нет. Поставил от старой головы .Но при установки такая фигня выявилась .при затяжки зажимает распредвалы еле прокрутишь.Вопрос:1.Купив новую переднию крышку распредвалов этоже неповторится?я ставил все нормально было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Строитель 0 Опубликовано 20 января, 2010 Я рад за тебя. Но у меня головняк именно в том что когда мы устанавливаем старую то зажимает валы.Конечно можно купить и новую,но где гарантия того что ее тоже не зажмет.Кстати постель старой крышки уже изрядно изношена и следовательно она должна бы недожимать чем зажимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 20 января, 2010 Я рад за тебя. Но у меня головняк именно в том что когда мы устанавливаем старую то зажимает валы.Конечно можно купить и новую,но где гарантия того что ее тоже не зажмет.Кстати постель старой крышки уже изрядно изношена и следовательно она должна бы недожимать чем зажимать.может старую подтачивали? крышка много не стоит вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Строитель 0 Опубликовано 20 января, 2010 Ничего мы с ней не делали-поставили,зажали и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 20 января, 2010 Строитель, все крышки обрабатываються в зборе, если есть возможность здать обратно голову, лучше это сделать и поискать другую, или отнеси её мотористу и пусть он тебе подберёт из бушных, у них должен быть запас на такой случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 21 января, 2010 нареж из жести(желательно толщиной 0,1мм) П-образных прокладок и методом тыка отрегулируй затяжку(видел уже такое) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Строитель 0 Опубликовано 21 января, 2010 нареж из жести(желательно толщиной 0,1мм) П-образных прокладок и методом тыка отрегулируй затяжку(видел уже такое)Я уже об этом думал токо незнаю можно так или нет., некаких последствий небудет?Завтра папробую,если нет, то прийдётся нов.коплект крышек купить если и с ними пролёт значит с головой б/у купленной "нагрели",новую прийдётся покупать.Ребята ВСЕМ спасибо !!!( буду пробовать..,сообщю,что вышло.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 21 января, 2010 Я уже об этом думал токо незнаю можно так или нет., некаких последствий небудет?Завтра папробую,если нет, то прийдётся нов.коплект крышек купить если и с ними пролёт значит с головой б/у купленной "нагрели",новую прийдётся покупать.Ребята ВСЕМ спасибо !!!( буду пробовать..,сообщю,что вышло.)Тот двиг,который я видел работал нормально (парнишке цепь менять стали - увидел,нормально ездила машина) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А575тт 0 Опубликовано 26 января, 2010 Зажимать будет и новые естественно тоже, я подкладывал фольгу, толщину подбирал до нормального вращения, ездит до сих пор, ни каких проблем... и не рискуй заводить если есть подклинивание, распред вал ушатаеться моментом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) Ребята. На передней бугеле распредвалов один из болтов успокоителя верхнего, расшатался каким то образом и испортило Резьбу в самом бугеле. Теперь болт там вообще не держится, он не может успокоительной затянуть. Соседний болт нормальный. Что делать? Новы крышку покупать? Или ремонтную резьбу делать? Изменено 3 июня, 2020 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 3 июня, 2020 1 час назад, Sivolt сказал: Ребята. На передней бугеле распредвалов один из болтов успокоителя верхнего, расшатался каким то образом и испортило Резьбу в самом бугеле. Теперь болт там вообще не держится, он не может успокоительной затянуть. Соседний болт нормальный. Что делать? Новы крышку покупать? Или ремонтную резьбу делать? Вклей футорку на смолу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 5 июня, 2020 В 03.06.2020 в 19:46, Татарин сказал: Вклей футорку на смолу. Найти бы ещё таких размеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 5 июня, 2020 Футорку можно заказать у токаря.В любом случае, это будет и дешевле и проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 6 июня, 2020 17 часов назад, Татарин сказал: Футорку можно заказать у токаря.В любом случае, это будет и дешевле и проще. Если не найду токаря, может шпилькой можно решить проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
