mtechnolog 3 Опубликовано 21 января, 2010 В подключении бк скат2В провод идет к сигналу габаритов, а где он никак не разберусь(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 21 января, 2010 В подключении бк скат2В провод идет к сигналу габаритов, а где он никак не разберусь((Кинь на предохранители габаритов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 152 Опубликовано 21 января, 2010 Зачем создавать ещё одну тему про БК в старой не судьба спросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 21 января, 2010 Зачем создавать ещё одну тему про БК в старой не судьба спросить.Ту могу закрыть, все равно на вопросы не ответили((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 21 января, 2010 Все подключил, кроме реле клапана газ-бенз. Подскажите оно находится на самом редукторе или отдельно? Комп показывает ошибку- обрыв в цепи лампы диагностики, почему то на приборке при запуске перестала гореть лампочка выбрось двигатель, кто знает в чем причина? Пробовал выставлять РХХ на свои параметры, но при выходе из мотор-тестера все сбрасывается, кто знает в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 21 января, 2010 Все подключил, кроме реле клапана газ-бенз. Подскажите оно находится на самом редукторе или отдельно? Комп показывает ошибку- обрыв в цепи лампы диагностики, почему то на приборке при запуске перестала гореть лампочка выбрось двигатель, кто знает в чем причина?рядом стоит оно,смотри куда провода подходят от переключателя,а лампочку просто поменяй если не горит.очень часто стряхиваются они при снятии панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 21 января, 2010 рядом стоит оно,смотри куда провода подходят от переключателя,а лампочку просто поменяй если не горит.очень часто стряхиваются они при снятии панели.А где она находится кто знает?))) их много сзади панели.Про сброс значений Рхх еще писал борт комп в ошибках- ошибка записи в ЭБУ. В чем причина? сейчас этой ошибки нет, а значение холостого не могу установить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 21 января, 2010 А где она находится кто знает?))) их много сзади панели. :blink: Точно на против значка чек! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 21 января, 2010 Очень тупой вопрос: А где этот значок?лампа не горит а где значок на панели забыл. И еще: есть слева от панели кнопка, при нажатии которой загораются лампы стоп, абс, и тд, так вот раньше горели все, что могут, сейчас толко верхняя часть и на указателях топлива и масла. В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 21 января, 2010 Очень тупой вопрос: А где этот значок?лампа не горит а где значок на панели забыл. И еще: есть слева от панели кнопка, при нажатии которой загораются лампы стоп, абс, и тд, так вот раньше горели все, что могут, сейчас толко верхняя часть и на указателях топлива и масла. В чем причина?А это кнопка проверки исправности ламп,покупаешь штук 10 ламп,панель откручиваешь и меняешь все которые не горят,просто изредка нажимая кнопку эту.как будут гореть все,значит справился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
