rinatco s4
повышенный расход, тупит
rinatco s4
дело в следуещем: недавно катаю ГАЗ 3302 ,мозг 7.1,свечи NGK(новые),на морозе завод с полпинка,делал диагностику месяц назад.,хожу на межгород,груза не более тонны,до не давних пор расход был велик (по трассе 15-16),на ХХ 1500 (+-),поменял датчик(мотор)ХХ и патрубки на нём,два ДТОЖ иДТОВ.в итоге. после этого ,обороты на ходу при вкл нейтрали: 1000.,расход упал до 11л\100км...,но не на долго.через месяц,после "пьяных праздников",пошёл в рейс:прошёл сотню-ОК,дальше нистого нисего начала тупить,газу-не идёт! после заметил:при выкл передачи на ходу 1500об/м..в итоге опять ПЕРЕРАСХОД! ЧТО ДЕЛАТЬ? ОПЯТЬ МЕНЯТЬ ДАТЧИКИ?...какие ставить ?я ставил чёрные-калуга(помоемому)........и ещё вопрос:нах нужен датчик на впускном коллекторе?может удлиннить на нём провода и бросить на зиму в кабину,чтоб не мерил тем-ру воздуха с улицы(обмануть мозг+экономия),утром при заводе и в кабине минус,а дальше как летом,или на мозг при регулировании подачи топлива (-*С) на хх даёт дтож, который находится на корпусе термостата?
karpan
ДМРВ проверь. 11 литров и 1000 оборотов - нормально. 1500 оборотов - ненормально. ДТВ на расход влияет, конечно, но не настолько. С ним лучше не заморачиваться.
ЛЁНЬКА336
лучше сделай диагностику у толкового спеца, дешевле будет.
maugli
два раза прочитал нечего не понял. Уж извени, но так сумбурно написано.
Тебя, что не устраивает, то что жрёт много или то что ХХ 1500 об.?
ВадимОрск
на газу или бензине? если на газу то это частое явление, я на это внимание не обращаю. если на бензине может из за ДПДЗ, сам его недавно менял, но у меня из за него плохо заводилась и высокие холостые были. но на общий расход это мало влияет (по моему скромному мнению)
woldemar99
я то же по первости много парился всё пытался с электрикой и с датчиками воевать
тут сегодня копался с рампой и пришлось и датчик дросельной снять и форсунки и коленвала датчик отключить - думаю почему на авто бедная смесь и понял что это из за напруги топлива и датчик который стоит на рампе ( новый вместе с рампой пластмасовой брал) п...т, отремонтировал рампу старую из силумина был сломан наконечник куда шланг подачи топлива одевается и на старой рампе регулируемый узел обратки - в общем поставил всё , завёл и не могу понять почему на прогретом движке обороты держаться на 1000-1200, и понял, что мозги раком встали у авто, снял плюсовую клемму, одна сигарета поставил на место клемму, завёл и стало стабильно 850 и после замены рампы и смесь пришла в норму.
rinatco s4
Да проблема то втом, что иногда обороты не подают ниже 1500об. и при этом тупит, когда замечаю что обороты встают на 1000, то идё хорошо. соответственно жрёт меньше, и меньше 1000об. на ХХ никогда не падала . Вот и спрашиваю: какой датчик "может мозг парить"?
woldemar99
я то же по первости много парился всё пытался с электрикой и с датчиками воевать и понял проще найти нормального спеца
crezi78alifant
Я для этого купил сканер ))) Теперь хочу прогу , а спецом мона и самому стать !
