Zahar
Ежедневное снятие и установка АКБ.Чревато ли это ?
Zahar
В связи с морозами,ежедневным малым пробегом авто ( 20-25 км) и стоянкой на улице,АКБ сдох.После зарядки почти сутки плотность стала 1,25 , я его снимаю каждый день, и постоянно гложет измена, а не делаю я глупость, не придется ли мне "мозги" хоронить ? Решил обратиться за советом к Клубу.
crezi78alifant
А что им будет родимым ? Окромя потери памяти не чего не грозит !!! Да вопрос попутно-зачем тоды ставить выключатель массы ???
TURBO777
Если аккумулятор хороший,то ему морозы нипочём. При таком пробеге,ему должно хватать времени на подзарядку. А таскать его каждый день домой можно конечно,если больше занятся нечем.
А аккумулятор какой стоит,на сколько ампер?
alligator
смысл заносить в тепло конечно есть, но это как сказали выше если аккум не очень уже, я вчера в -28 завёл, а сегодня -30 нет, занёс аккум не надолго в тепло и после завёл, видел некоторые берут тазик с горячей водой и отогревают аккум ;)
tvel1
Ну что тут можно сказать... Ну во первых вопрос... Как долго у тебя находится данный аккум??? Каков режим зарядки и разрядки????(частота поездки и состояние электрики). Мозги некритичны к потере питания.Просто сотрётся информация об ошибках,а основная программа записана на флэш-память и отключение питания на неё не влияет. Просто надо проверить аккум на сульфатацию пластин и на их осыпание...А лучше-просто взять новый аккум и не париться... А пробег в 20-25 км достаточен для подзарядки АКБ после пуска.
Zahar
АКБ на 70А "Белая лошадь",практически новый, брал его в октябре.Но видать так повезло с ним, а пробег-10 км утром и 10 км в обед на стоянку,утром все включено фары,печка, в обед только печка, датчик на панели показывает 13,1 - 13,3 В, прошлой зимой стоял родной 55 и таких проблем не возникало.Да и домой занести ... от машины до печки буквально 5-6 м, вроде как и не в тягость.
avforadi
Слабое напряжение у тебя я уже писал поставил в гену реле зарядки с ВАЗ-99 и напряжение поднялось до 14-14.2 а было 13-13.3 а с печкой и светом и того меньше поменяй реле и попробуй ,я свой ТАБ-75 УФИГЯЧИЛ ЗА ПОЛ ГОДА ТАКИМИ НЕДОЗАРЯДКАМИ сегодня купил варту-74 за 3500 по приезду домой впервые на этой машине при выключенном зажигании увидел на бортовике 13 вольт.
Mishel
Фактический пробег 10 км Потом разрядка при заводке и опять 10 км Мало.Догони пл 1.27.и поддерживай раз в месяц
TURBO777
Большинство импортных аккумуляторов или поддельные или убитые при неправильном хранении и перевозке. Сам лично видел на рынке продавали белую Мутлу с округлыми боками,100% замерзание. И цена была на 500 рублей дешевле. Когда спросил у продавца,берут такие или нет,он вроде помялся а потом и говорит,берут,ведь на 500рублей дешевле. А то,что такой аккумулятор загнётся через 2 недели эксплуатации никого не волнует.
А по поводу зарядки поставь вот это http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
кузнец40
Прихожу утром,под капот "ветерок" на полчаса с -30 до -12 сдувает,ресивер очень теплый и соответсвенно акум.,заводится как летом.
Lions
Что есть такое ветерок?
Zahar
Эту штуку реально поставить самому, или нужны спец.навыки ? Я с электрикой не очень дружу.
