ddv74 0 Опубликовано 25 января, 2010 Здравствуйте крайслероводы.у меня проблема такая.заводишь все нормально,прогреваешь, начинаешь движение и если неспеша трогаешься все ок,но если больше притопить начинает движок троить .И в процессе езды если выжать педаль газа пореще троит так что хлопает где то в воздухане.Вообще все похоже как на карбюраторе,ускорительный насос не работает.Свечи поменял.поставил чемпион.Движок крайс.80000 пробег.От движка я в восторге,но болячки иногда вылезают.Большое всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Здравствуйте крайслероводы.у меня проблема такая.заводишь все нормально,прогреваешь, начинаешь движение и если неспеша трогаешься все ок,но если больше притопить начинает движок троить .И в процессе езды если выжать педаль газа пореще троит так что хлопает где то в воздухане.Вообще все похоже как на карбюраторе,ускорительный насос не работает.Свечи поменял.поставил чемпион.Движок крайс.80000 пробег.От движка я в восторге,но болячки иногда вылезают.Большое всем спасибо.Посмотри провода на пробой особенно колпаки внутри,проверь давление на рампе,топливный фильтр менял? Изменено 25 января, 2010 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 25 января, 2010 Посмотри провода на пробой особенно колпаки внутри,проверь давление на рампе,топливный фильтр менял? Блин у меня такая же херня, на малых оборотах не поедешь, троит как бобик. Я менял прокладку ГБЦ и при сборке сломал уголок подачи топлива на рампу, поставил усиленный, но у него чуть меньше внутренний диаметр, может из-за этого даление не додавливать ??? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 Блин у меня такая же херня, на малых оборотах не поедешь, троит как бобик. Я менял прокладку ГБЦ и при сборке сломал уголок подачи топлива на рампу, поставил усиленный, но у него чуть меньше внутренний диаметр, может из-за этого даление не додавливать ??? :unsure:Из-за уголка вряд ли .У тебя насос какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 25 января, 2010 Из-за уголка вряд ли .У тебя насос какой? Честно сказать незнаю, машинка 4-го года, 405.22 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 Честно сказать незнаю, машинка 4-го года, 405.22 :rolleyes:Скорее всего на раме стоит.Ты давление померяй,заедь на диагностику.Может насос,может фильтр.Небось с 2004 не менялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 25 января, 2010 Скорее всего на раме стоит.Ты давление померяй,заедь на диагностику.Может насос,может фильтр.Небось с 2004 не менялся. До замены прокладки "ласточка" летала, все началось после ремонта. Может я что не так собрал, хотя завелась с полпня. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 До замены прокладки "ласточка" летала, все началось после ремонта. Может я что не так собрал, хотя завелась с полпня. :unsure:Заводится говоришь хорошо,а на малых троит.А на скорости ,как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Заводится говоришь хорошо,а на малых троит.А на скорости ,как? Да иногда на холостых троит, но чаще когда начинаешь двигатель разгонять, резко газу дашь как будто топлива не хватает. На скорости когда разгонишь вроде нормально. Изменено 25 января, 2010 пользователем R201 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 Да иногда на холостых троит, но чаще когда начинаешь двигатель разгонять, резко газу дашь как будто топлива не хватает. На скорости когда разгонишь вроде нормально.Зайди сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=54 может одномоторники чего подскажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 26 января, 2010 (изменено) Здравствуйте крайслероводы.у меня проблема такая.заводишь все нормально,прогреваешь, начинаешь движение и если неспеша трогаешься все ок,но если больше притопить начинает движок троить .И в процессе езды если выжать педаль газа пореще троит так что хлопает где то в воздухане.Вообще все похоже как на карбюраторе,ускорительный насос не работает.Свечи поменял.поставил чемпион.Движок крайс.80000 пробег.От движка я в восторге,но болячки иногда вылезают.Большое всем спасибо. Чего-то с электрикой случилось. При неисправном бензонасосе или фильтре хлопков в впускной коллектор не должно быть. Изменено 26 января, 2010 пользователем sem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 26 января, 2010 Зайди сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=54 может одномоторники чего подскажут. Дружище, Спасибо за рекомендации. Вчера поюзал, ничего не нашел, но все равно спасибо за участие. :lol: Чего-то с электрикой случилось. При неисправном бензонасосе или фильтре хлопков в впускной коллектор не должно быть. Честно сказать у меня один проводок остался не подключенный, и ни фига не могу найти куда его тулить, хотя видно по нему что рабочий. Скорее всего он для переключателя газа, потому что газ вообще не включается. Сегодня поеду на диагностику, что получится отпишусь. Всем спасибо и удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 Чего-то с электрикой случилось. При неисправном бензонасосе или фильтре хлопков в впускной коллектор не должно быть.Ну тада надо датчики КВ и РВ смтреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 26 января, 2010 Ну тада надо датчики КВ и РВ смтреть БК никаких ошибок на датчики не дает, акромя 93 94, КЗ на бортцепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 БК никаких ошибок на датчики не дает, акромя 93 94, КЗ на бортцепь.Съезди на диагностику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddv74 0 Опубликовано 26 января, 2010 Всем привет.Писал я про то что троит.вообщем поехал на диагностику,по компу проверили все в порядке,оказалось все правильно как мне и подсказал пользователь "zenya" были пробиты колпаки 1и 3 цилиндра,поставили пока 2 б/у провода.на день пораньше бы написал вопрос,сам бы сделал.Большое спасибо.Машина просто запела.БАЛДЕЮ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 Всем привет.Писал я про то что троит.вообщем поехал на диагностику,по компу проверили все в порядке,оказалось все правильно как мне и подсказал пользователь "zenya" были пробиты колпаки 1и 3 цилиндра,поставили пока 2 б/у провода.на день пораньше бы написал вопрос,сам бы сделал.Большое спасибо.Машина просто запела.БАЛДЕЮ.Да не за что ,пиши ,чем можем поможем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 Всем привет.Писал я про то что троит.вообщем поехал на диагностику,по компу проверили все в порядке,оказалось все правильно как мне и подсказал пользователь "zenya" были пробиты колпаки 1и 3 цилиндра,поставили пока 2 б/у провода.на день пораньше бы написал вопрос,сам бы сделал.Большое спасибо.Машина просто запела.БАЛДЕЮ.Да, и заполни профиль откуда ты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 26 января, 2010 Да не за что ,пиши ,чем можем поможем.Ага Серёг, мы любим помогать раз примерно ТЫЩУ!!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 Ага Серёг, мы любим помогать раз примерно ТЫЩУ!!!! ;)Можно и поболее. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr-saraev 0 Опубликовано 24 марта, 2010 Здравствуйте крайслероводы.у меня проблема такая.заводишь все нормально,прогреваешь, начинаешь движение и если неспеша трогаешься все ок,но если больше притопить начинает движок троить .И в процессе езды если выжать педаль газа пореще троит так что хлопает где то в воздухане.Вообще все похоже как на карбюраторе,ускорительный насос не работает.Свечи поменял.поставил чемпион.Движок крайс.80000 пробег.От движка я в восторге,но болячки иногда вылезают.Большое всем спасибо. привет проблема просто ржачь на баке стоит маааленькая фигня на ней написано абсорбер стоит она на обратке 77000 пробега всё перепробовал дяденька один по рации подсказал поменял всё пропало диагностика ни чего не показывала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 30 марта, 2010 давления нет в топливной системе попробуй поменять моторчик бензанасоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 1 апреля, 2010 Всем доброго дня.Есть проблема следующего порядка, троит на газу под нагрузкой, на бензине работает ровно.Менял свечи, высоковольтные провода проблема осталась. Газовщик говорит 99,9% проблемас системой зажигания. Завтра поеду к нему пускай посмотрит, понюхает. У кого была такаяпроблема отпишитесь. Большое спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 Всем доброго дня.Есть проблема следующего порядка, троит на газу под нагрузкой, на бензине работает ровно.Менял свечи, высоковольтные провода проблема осталась. Газовщик говорит 99,9% проблемас системой зажигания. Завтра поеду к нему пускай посмотрит, понюхает. У кого была такаяпроблема отпишитесь. Большое спасибо. Проблему решил. Дело было в некачественных свечах. Стояли NGK снял, поставил Champion.Уже два раза смотался в Москву никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mordvin13/993 0 Опубликовано 24 мая, 2010 всем привет! у меня крайслер.пробег 27000.тут проблема такая. на газу едет нормально.переключаю на бензин прозжаю километров 5 перестает ехать как будто бензин кончается.остановишся на месте газует все нормально.начинаешь ехать а он неедет.че за фигня незнаю? может кто знает че делать? подскажите пожалуйста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
