agressor353
подключение светодиодного повторителя
agressor353
Ребята,подскажите,как подключить светодиодный повторитель поворотов,так чтобы работал с основным поворотником поочередности.Видел такое на рогах у дальнобойщиков и еще не будет ли проблем при его работе.Светодиодные модули обладают намного меньшей потребляемой мощностью по сравнению с лампами накаливания. Пэотому после сборки модуля светодиодного повторителя поворотов, при их установке может возникнуть небольшая проблема.
Т.к. ток, потребляемый светодиодами, ниже тока рассчитанного производителем автомобиля, бортовой компьютер может выдавать ошибку, как будто сгорела лампочка повторителя поворотов, при этом поворотник начинает моргать чаще обычного.
Заранее благодарен!
vingod
Если на задние фонари то тебе нужно подключать к габаритам и поворотнику.
будет тебе счастье
я наверно тоже рожчки себе прикручу
karell
Заранее благодарен!
А какие проблемы могут возникнуть при подключении светодиодов?
dobroe taksi
Всё дело в одной релюшке,будут мигать по очередности.
agressor353
Я же писал выше поблема будет,попробуй замени одну лампу поворота с обычной на светодиодную и ты меня поймешь.Вся цепь будет моргать с большой скоростью!
agressor353
будет тебе счастье
Тоесть?,как я чето не понял или все просто так,мне кажется там схема нужна и имеено с релюхой
Схемку не скинешь,можешь в принципе и на словах по подробнее
УТЮГ888
...ещё вариант-поставить вместо стандартной лампы-имитатор а параллельно подключить светодиодную
dobroe taksi
Евгений23, возьми реле поворота, вместо лампы поставь коммутирующее реле, которое будет переключать питание то на нижнюю лампу, то на верхний светодиод.
