oleg1412
Утечка масла
oleg1412
Утечка масда через прокладку бензонасоса. уже три раза менл прокладки и в сервисе шлифовали. и все равно при рабочем двигателе видно ка фырчит через прокладку. что делать уже не знаю
TURBO777
Герметик тебе поможет! Если найдёшь,то купи Гермесил.
AHдрей
Утечка масда через прокладку бензонасоса. уже три раза менл прокладки и в сервисе шлифовали...
Осталось одно, поменять сервис (слесаря)!!!
Максим71
если сильно погнуло плоскость или уже много сточили меняйна новый, а за тем толстые мм2 и диаметром наружным20мм шайбы под гайки крепления подложи. шайбы эти придется с одной стороны сточить, тк корпус бн будет мешать.но это не навсегда, через тыс.80 придется корпус все равно равнять.
Andrei642
была такая же беда,у меня стоял шадринск (замучил,масло ручьем бежало)выкинул на х.. .поставил жигулевский (вверх жигулевский,а привод 4215) и течь прекратилось. но самое интересное,что не перегривается ни в какую жару.
GAZelle
у меня тож из под бензонасоса и фланца который на поддоне препит шланг к масло радиатору, на насос 2 прокладки поставил, пока не смотрел, а вот с фланцем делать не знаю.
расскажи попподробней как ты это сделал?
makc70ru
я поставил вместо болтов шпильки и течь как бабка отшептала,всё это дело ещё и на герметик и двумя гайками каждую затянул,а раньше тоже мучался,и прокладки по две-три штуки ставил,ничего не помогало.Попробуйте шпильки
Andrei642
элементарно,идеш в магазин покупаешь (350р,у нас) ставишь и забыл. это родные БН умз.по крайней мере на трех моих машинах с завода шли именно они.верх до диафрагмы ваз 2105,а низ такой же как у пекара и шадринска только где крепится диафрагма размеры как у ВАЗА. а фланец заклепай .
