dv.smirnoff
Где запаска на фермере ???
dv.smirnoff
Ребята подскажите!!!
Купил удлиненный фермер 330232, а запаска в кузове!!!
Нет места как на моей бывшей газели 3302 (с зади на раме), не предусмотренно заводом.
Вот и думаю куда мне ее деть????
У кого где стоит не машине
FOGIVER
Пусть так в кузове и валяется,если конечно не хочешь,что ее подрезали.Я под раму положил и на первом же рейсе,кофею попил и остался без запаски.
Не метра не проехала :(
И потом у меня тоже удлинненый фермер,а запаску можно под раму убирать,там даже серьга с болтом имеется.
Изменено пользователем FOGIVER
Rulila
У меня на раме с правой стороны штатное крепление а у тебя что его нет?
Adfer
Стоит на своем месте-сзади на раме. Правда у меня европлатформа.
. Требование к участникам данного раздела: Заполненный профиль. При невыполнении этого правила посты сносятся в "Курилка" или удаляются без возвратно, по усмотрению модераторов
Заполни профиль.
dv.smirnoff
У меня нет ни чего штатного наверно производитель забыл поставить или на предпродажной намудрили .
СергейДизельный
опять удешевление конструкции! Скажи спасибо, что запаску вообще положили
Антоха 163
Запаску вожу в кузове.
Так БЕЗОПАСНЕЕ и нервы ЦЕЛЕЕ!
truckdriver
а я две запаски вожу,одна сзади на раме,почти изношенная,а новая в кузове
Алексей Ф.
Скопировано с крепления запасок у хлебовозок!
Andrei642
а чтобы не подрезали цепь и замок. только замок надо изолировать от грязи и влаги.
олеган
Можно переместить номерной знак влево,над левым фонарем.Не будет мешать закинуть запаску на раму.А чтобы не унесли запаску,я использую кусок профильной трубы и приваренный к ней винтовой замок. Ответную гайку приварил с обратной стороны рамы ,примерно по середине(там есть дырки).Труба прикручивается вертикально и к ней приварить ограничители,что бы пионеры не смогли ни отогнуть ,ни наклонить трубу и вытащить запаску.Плюс вижу такой-за 3 зимы ни разу не мучился с замком из за грязи,воды и т.д. Ключ винтаря сделал 550-600 мм-не нужно лезть под кузов,особенно в грязь.И еще цепь кусается на раз большими кусачками ,трос перекусить дольше.
MihaNik
да пусть лучше там и лежит, зато не сп...ят.
DJ
Сейчас вроде в центре запаска ставится. В центре рамы. под кузовом.
АлТек
А у меня болтами между собой скреплены.Поднимаю стяжителем груза.(ремень)
bemba74
А что это за фермер 330232, чем отличается от других ?
Вот поискал , вроде обычная платформа , что значит не куда запаску девать ?
Изменено пользователем bemba74
bemba74
А что бы не спикрали , я взял кусок рессоры , отнёс кузнецы и он согнул его на подобии заводского ! Хрен такое отогнёшь!однажды ,тогда ещё цепь была , её перекусили , два следа на раме от ботинок пытались отогнуть , плюнули ,бросили! Воровайки вряд ли будут носить балоник с собой , подозрительно ! Короче 100р и 4 года запаска на месте!
АлТек
У меня две запаски между собой соеденены ресорными болтами + цепь+бампер Валдая.Так что овчинка выделки не стоит.Это надо иметь кусачки два ключа и попытаться подлесть под кузов.Минус что приходится самому залазить туда.Правда Бог миловал ни разу это делать не понадобилось в экстренних случаях.
FOGIVER
А у меня просто в кузове валяется,никто и не смотрит :P :lol: Так и вожу уже 3 года.
АлТек
НЕ!! Иногда очень мешает!
DJ
FOGIVER, у меня вообще лысая на штатном месте.и никт не стырит...и как запаска сгодится.
АлТек
Самый оптимальный вариант.
Пони
Штатное место-сбоку на раме,там колесная шпилька стоит,к ней крепится угловой кронштейн,к нему уже запаска(запаска снимается вместе с кронштейном).
У меня кронштейн приварен так,чтоб можно было снять колесо подняв вверх(почти вплотную к полу кузова),но не более(шпильки в кронштейне подрезал) и сделан балонник своей формы.Доставать запаску не очень удобно конечно,а если нет спец балонника просто нереально,чего я в общем-то и добивался.
АндрейС
Когда спи...украли запаску со штатного места,вместе с замком и цепью,то стал пристёгивать в будку.Неудобно,мешает.Больше года возил в клечатой сумке за спинкой водительского сиденья.Все-равно четыре пассажира редко садятся,ну уже когда надо-то перекидывал в будку.Сейчас опять на штатном месте вожу,разработал и сделал надёжное запорное устройство.
Mafia
А у меня в городе даже это не работает :lol: . Неделю назад,уроды, лысую с обнажённым кортом ночью спёрли. Диска жалко. Моя лапочка только ква-кв-ква успела сделать, я подорвался да поздно уже было. Они на машине были.
Швеллер называется :lol: ?
АлТек
Крепится 2 рессорными болтами + цепь. И не думаю что у кого-то появится желание туда лесть!
Изменено пользователем АлТек
