GAZ 2705
перепрошивка контроллера.
как вы смотрите на перепрошивку ?
41 пользователь проголосовал
  1. 1. перепрошивка контроллера.
    • я перепрошился один раз.
      14
    • я пока не прошился, но собираюсь.
      4
    • думаю перепрошиться.
      15
    • мне оно даром не нужно.
      2
    • что такое перепрошивка ?
      1
    • боюсь трогать родную прошивку.
      6
  2. 2. я перепрошился, итог :
    • уменьшился расход бензина.
      6
    • уменьшился расход газа.
      5
    • авто стало приёмистее, быстрее.
      10
    • ничего не изменилось.
      1
    • с новой прошивкой появились проблемы.
      0
    • я напрасно прошивался.
      0
    • я откатывался к заводской прошивке.
      2
    • я не прошивался.
      26
GAZ 2705
итак, давайте внесем ясность в вопрос прошивки контроллера. :rolleyes:
сержик
Я перепрошивался один раз,в старой проге все устраивало,но когда менял приемную трубу.новая была без ДК,подошел к диагносту,чтобы откл.лямбду,он предложил перепрошить,подключил свой контроллер,объяснил как и что,залили новую прогу.В общем перепрошивкой доволен,назад менять не буду.Расход по трассе при 100-120км-10 л,в городе 12-13л
DENIS436
НА днях тоже буду перепрошивать.вот только незнаю на мой какой прог подойдет. у кого двиг.4216 что посоветуете
Lelik52
Как перепрошился? какие результаты?
Тоже ищу где перепрошиться... Установленно ГБО 4е поколение, дв4216, при переключении с бензина на газ загорается горит "чек", после не однократной поездок до разных диагностов был сделан вывод: нужна легкая доработка "напильником :D ".
Анатолий 1967
Слушай а где прошивал скинь координаты в личку.
почтальон
А я вот не знаю надо шить или нет (405-240-е3) Заморочка только в том что при холодной заводке газует до 4-5 тыщ оборотов, секунд 15 держит и сбрасывает на 1.3 1.5 греется и на 1. Всё остальное вроде работает без сбоев.
Славган
Надо Вова,надо ;)
ded
думаю, что не получится ни чего из ентого.
для Диагноста это карошо, многие "диагносты" при любой жалобе клиента сразу предлагают перешиться-прошиться. Таких я называю просто портной-диагност.
Что такое прошиться? Это замена программы, а точнее улучшение программы при полностью исправном железе и всех исполнительных механизмов. В противном случае после замены прошивы, результат как правило ноль. Только у диагноста денег стало большо ровно на столько, на сколько у вас стало меньше. есть конечно исключения и в заводских прошивках. Которые были глючные и даже опасные для жизни водителя. Это было на 405.24 с программой 21 и 22, где при резком дросселе, двигатель переходил в гаражный режим и педаль газа не реагировала на работу двигателя. В данном случае перепрошить ЭБУ необходимо.
А в остальном это дело каждого водителя. Один на газели выступает как на ралли Париж-Дакар, другой как будто "любимую" тещу в последний путь провожает.
Вот и подумай кому из двоих нужен чип-тюниг?
Изменено пользователем ded
alexgop
ded,
в тех крайних случаях что ты привёл прошиваться нужно каждому под свою манеру вождения..
Прохор Митрич
ded, в тех крайних случаях что ты привёл прошиваться нужно каждому под свою манеру вождения..
alexgop, а чем "стоковая" прошивка плоха?Был у меня 405.24(Е3), и не было никаких проблем.В том числе и из описанных выше, о которых говорил ded.
Славган
Когда мне поменяли прошивку,сразу непочувствовал разницу.Но при обгонах понял что теперь опасаться ненадо выброса взади парашюта,и муфта стало включаться безшумно,а раньше вздрагивал при вкл муфты :lol:
alexgop
Прохор Митрич,поверь мне что к примеру у того же ded, прошивка откатана под его стиль вождения...
Прохор Митрич
alexgop
Верю!!!Меня интересует чем плоха заводская.Дело в том, что на Е3 я не перепрошивался - меня все устраивало, теперь же, когда беру Е2, я задумался.А стоит ли ?
alexgop
Прохор Митрич, если работа мотора и его расход устраивают полностью ,то прошиваться то зачем??
Прохор Митрич
Собственно это я и хотел услышать, если все в норме, то зачем этот девайс.На Е3 все было великолепно, посмотрим что будет на Е2.
почтальон
Надо Вова,надо ;)
Вот немогу решится, а что если потом хужее будет???
Crady
в общем то проблем быть не должно,по идее денежку тебе,в ЭБУ твою прежнюю прогу и до свидания. <_< Если тот кто прошивает действительно в этом деле знает толк,а не тупо заливает купленные или сдёрнутые программы,то он же и поправить прогу может под тебя,скажем изменить некоторые нагрузочные режимы,и прочее и прочее.В принципе если машина исправна по железу,о чём уже говорил Дед,то некоторый смысл есть в прошивке,но это смотря что тебе нужно и что ты от этого ждёшь.Чего то сверх выдающегося без доводки двигателя вряд ли получишь,но скажем по расходу и динамике плюсик на толковой проге получишь. ;)
почтальон
Как уже отписывал что кроме больших оборотов на холодную до 5000 вроде всё остальное устраивает. И как едет и набирает то и сё.
конечно если б расход запрограмировать литр на сто я и не думал бы тогда.
Crady
ну на 40524 можно и поменять прогу,зашей тот же сток 72,гораздо поприятней даже по сравнению с 52. :) и запуск получше.ФАКТ!
почтальон
Прислушаюсь к мнению :mellow:
chin
Народ отпишите в личку(1153600@mail.ru) где прошить Газ 3302 дв. 405 24?. Мозги не знаю какие е3 брал в 2008году.
Изменено пользователем chin
