andy2109 0 Опубликовано 20 февраля, 2010 Помогите! Вчера утром застучало что-то в двигателе, заглушил, надеясь на случай. При повторной попытке двигатель не проворачивался. Что это? подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy2109 0 Опубликовано 20 февраля, 2010 Помогите! Вчера утром застучало что-то в двигателе, заглушил, надеясь на случай. При повторной попытке двигатель не проворачивался. Что это? подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Автомобиль Волга 3110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 20 февраля, 2010 Помогите! Вчера утром застучало что-то в двигателе, заглушил, надеясь на случай. При повторной попытке двигатель не проворачивался. Что это? подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.это явление называется-ПИПЕЦ. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 20 февраля, 2010 Зачем так сразу пипец , может эбонитовая шестерня всеволишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 20 февраля, 2010 Надо разбирать. Смотреть. У меня клинил после обрыва тарелки клапана. Она в цилиндре встала ребром и расщепила поршень. ГБЦ помолотило. Так что разбирай. Зачем так сразу пипец , может эбонитовая шестерня всеволишьА эбонитовая если не крутится, то коленвал стартером вращается. Зачем так сразу пипец , может эбонитовая шестерня всеволишьА эбонитовая если не крутится, то коленвал стартером вращается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 20 февраля, 2010 А эбонитовая если не крутится, то коленвал стартером вращается.особенно когда зуб на зуб всё крутится и вращается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 20 февраля, 2010 особенно когда зуб на зуб всё крутится и вращается Это как это так можно поставить? Руками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 20 февраля, 2010 Попробуй ключом за храповик в обратную прокрутить. У меня на буханке выскакивал штифт установочный между блоком и кожухом сцепления, попадал под маховик. Поскольку дело было на трассе, данным штифтом пробило сквозную дыру в колоколе 3х3 см. У соседа на волге тоже такое было, но на холостых - эффект клина двига. Сними лючок сцепления и посмотри там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 20 февраля, 2010 Зачем так сразу пипец , может эбонитовая шестерня всеволишьдвигатель не проворачивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy2109 0 Опубликовано 20 февраля, 2010 Тюменцы есть? А то у подъезда в -20 че то не разбирается, а на СТО гнать дорого. Гараж может есть у кого теплый? Отблагодарю чем смогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 20 февраля, 2010 снимаем голову и поддон, смотрим и все станет ясно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 20 февраля, 2010 А прежде чем пихло половинить на морозе, моему совету последовать просто не судьба! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 20 февраля, 2010 всякое может быть - от седла клапана до обрыва шатуна, снимай сначало ГБЦ а потом далее смотри-разбирай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 21 февраля, 2010 Помогите! Вчера утром застучало что-то в двигателе, заглушил, надеясь на случай. При повторной попытке двигатель не проворачивался. Что это? подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.У меня тоже самое было на газ31029 Оказалось седло клапана выскочило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy2109 0 Опубликовано 21 февраля, 2010 У меня тоже самое было на газ31029 Оказалось седло клапана выскочило.как так седло выскочило? а не пробовал в тот момент двигатель провернуть в обратную сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy2109 0 Опубликовано 21 февраля, 2010 всякое может быть - от седла клапана до обрыва шатуна, снимай сначало ГБЦ а потом далее смотри-разбирайпробовал проворачивать двигатель в обратную сторону за вентилятор. после этого двигатель начинает крутиться стартером. очень странно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 21 февраля, 2010 и вовсе ничего странного.например закусил бендикс,в обратку крутанул он и выскочил.а по поводу стука,как правилино сказал Александр причин может быть кауча разных.лучше разобрать и посмотреть,благо на 402м голова снимается на ура,да и поддон не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy2109 0 Опубликовано 22 февраля, 2010 и вовсе ничего странного.например закусил бендикс,в обратку крутанул он и выскочил.а по поводу стука,как правилино сказал Александр причин может быть кауча разных.лучше разобрать и посмотреть,благо на 402м голова снимается на ура,да и поддон не проблема.а если закусил бендикс, что делать?стартер "башмачил" давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 22 февраля, 2010 Помогите! Вчера утром застучало что-то в двигателе, заглушил, надеясь на случай. При повторной попытке двигатель не проворачивался. Что это? подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Автомобиль Волга 3110Ты взял и шлепнул тему 2 раза. Не знаю читал ты или нет, но я писал: "Попробуй ключом за храповик в обратную прокрутить. У меня на буханке выскакивал штифт установочный между блоком и кожухом сцепления, попадал под маховик. Поскольку дело было на трассе, данным штифтом пробило сквозную дыру в колоколе 3х3 см. У соседа на волге тоже такое было, но на холостых - эффект клина двига. Сними лючок сцепления и посмотри там." Голову и двиг располовинить всегда успеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
