Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 Подскажите чем отличается двигатель 4026 от 4021 кроме бензина(как я понимаю 4026 это 92 бенз а 4021 это 80). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Подскажите чем отличается двигатель 4026 от 4021 кроме бензина(как я понимаю 4026 это 92 бенз а 4021 это 80).Двигатель ЗМЗ-402.10 предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса типа "Волга", микроавтобусы и автомобили повышенной проходимости УАЗ Число цилиндров - 4 Рабочий объем - 2,445 л Степень сжатия - 8,2 Ном. мощность (брутто) - 73,5 кВт (100 л.с.) Мах. крутящий момент (брутто) - 182,4 Н.м (18,6 кгс.м) Масса - 181 кг Топливо - Бензин АИ-92 Двигатель ЗМЗ-4021.10 предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса типа "Волга", микроавтобусы и автомобили повышенной проходимости УАЗ Число цилиндров - 4 Рабочий объем - 2,445 л Степень сжатия - 6,7 Ном. мощность (брутто) - 66,2 кВт (90 л.с.) Мах. крутящий момент (брутто) - 172,6 Н.м (17,6 кгс.м) Масса - 181 кг Топливо - Бензин А-76 Двигатель ЗМЗ-ЗМЗ-4026.10 предназначен для установки на грузовые автомобили малой грузоподъемности типа "Газель" и микроавтобусы Число цилиндров - 4 Рабочий объем - 2,445 л Степень сжатия - 6,7 Ном. мощность (брутто) - 66,2 кВт (90 л.с.) Мах. крутящий момент (брутто) - 172,6 Н.м (17,6 кгс.м) Масса - 184 кг Топливо - Бензин А-76 Изменено 1 марта, 2010 пользователем толмачев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 марта, 2010 Двигатель ЗМЗ-ЗМЗ-4026.10 предназначен для установки на грузовые автомобили малой грузоподъемности типа "Газель" и микроавтобусы Число цилиндров - 4 Рабочий объем - 2,445 л Степень сжатия - 6,7 Ном. мощность (брутто) - 66,2 кВт (90 л.с.) Мах. крутящий момент (брутто) - 172,6 Н.м (17,6 кгс.м) Масса - 184 кг Топливо - Бензин А-76Двигатель ЗМЗ 4026.10 (4026.1000389-01) АИ-92Технические характеристики:Количество цилиндров 4Рабочий объем цилиндров, л 2,445Степень сжатия 8,2:1Диаметр цилиндра, мм 92Ход поршня, мм 92Номинальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала мин-1, кВт (л.с.) 73,5 (100)4500Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала мин-1, Нм (кгсм) 182,4 (18,6)2400-2600Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 299,2 (220)Расход масла на угар, % от расхода топлива 0,4Масса, кг 184Октановое число бензина 92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 Так получается двигатель 4021 я на газель не смогу поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 1 марта, 2010 Так получается двигатель 4021 я на газель не смогу поставить?С чего зделал такой вывод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 Вот из этого (Двигатель ЗМЗ-4021.10 предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса типа "Волга"), может я что то не так понял объясни пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 1 марта, 2010 Все модификации ЗМЗ-402-го, УМЗ-421 можно установить на Газель на 76-ом бензе двигатель будет отдавать меньше мощности чем тот что работает на 92-ом, и теоритически на 92-ом бензе расход должен быть меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 1 марта, 2010 Так получается двигатель 4021 я на газель не смогу поставить? Игорек! отличее в том,что вент на ВОЛГЕ стоит на помпе,а у газельки на ролике отдельно,для установки на газель просто поменяй лобовую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Все модификации ЗМЗ-402-го, УМЗ-421 можно установить на Газель на 76-ом бензе двигатель будет отдавать меньше мощности чем тот что работает на 92-ом, и теоритически на 92-ом бензе расход должен быть меньшеТак получается различие л.с. из за бензина что ли, что в 92 бензине больше актоновое число? Изменено 1 марта, 2010 пользователем Игорёк 54rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 1 марта, 2010 Так получается различие л.с. из за бензина что ли, что в 92 бензине больше актоновое число?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Так получается различие л.с. из за бензина что ли, что в 92 бензине больше актоновое число?Не из за бензина, а из за степени сжатия двигателя, отсюда и бензин нужен с большим октановым числом... Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива Изменено 1 марта, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 Хорошо с этим понятно!А вот пишут что один двигатель 402.10 предназначен длястановки на легковые автомобили среднего класса типа "Волга", микроавтобусы и автомобили повышенной проходимости УАЗ а 4026.10 предназначен для установки на грузовые автомобили малой грузоподъемности типа "Газель" и микроавтобусы вот это меня и интересует в чом разница между ними характеристики вроде одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 1 марта, 2010 Не из за бензина, а из за степени сжатия двигателя, отсюда и бензин нужен с большим октановым числом... Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топливаАндрей а ты проще давай объяснения, народ и так уже запутался :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 1 марта, 2010 Хорошо с этим понятно!А вот пишут что один двигатель 402.10 предназначен длястановки на легковые автомобили среднего класса типа "Волга", микроавтобусы и автомобили повышенной проходимости УАЗ а 4026.10 предназначен для установки на грузовые автомобили малой грузоподъемности типа "Газель" и микроавтобусы вот это меня и интересует в чом разница между ними характеристики вроде одинаковыеДа собственно ни в чём - вентилятор стоит по другому, крышка передняя двигателя немного другая. На Волге датчик температуры стоит на радиаторе, а на корпусе термостата - аварийный датчик. На Газели один датчик на корпусе термостата - рабочий, сзади двигателя - аварийный.На Газель ставились двигателя ЗМЗ-4026 под 92-й бенз, чтобы снимать мощу, и расход чтобы не такой жуткий был по сравнению с ЗМЗ-4021(5) которые под 76-й бенз. Если есть двигатель ставь и не парь себе мозги какой ставить, ЗМЗ-402 он и в Африке ЗМЗ-402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 Спасибо Александр понятно обьяснил!!!А вот еще вопрос может покажится смешным просто я еще новичок, большую ли роль играет 10л.с. просто у меня головка и та и та есть и думаю какую лучше поставить + 80 бензин я смогу покупать дешевле чем на запрвке рублей на 5 а 92 прийдется брать на заправке.Так какую головку лучше поставить.Да ещё кто менял двигатели какие там бумаги нужны и что ну жно делать с донором (Волгой). У меня стоял двигатель 4026 а собираюсь поставить 4021 да у меня в птс модели двигателя не написана только номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 1 марта, 2010 .Да ещё кто менял двигатели какие там бумаги нужны и что ну жно делать с донором (Волгой). У меня стоял двигатель 4026 а собираюсь поставить 4021 да у меня в птс модели двигателя не написана только номер Если меняется двигатель одиноковый по наимеованию, то можно менять самому. Если меняется к примеру : 402 на 406 или на УМЗ, или другие варианты, то необходимо бумагу из сертифицированного сервиса на замену номерного агрегата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 а что нужно что бы оформить двигатель на мою машину, кто то мне сказал что нужно только справку счет и все так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cadet 4 Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) вот что по этому поводу здесь и здесь написали уазоводы Изменено 1 марта, 2010 пользователем cadet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 1 марта, 2010 Спасибо Александр понятно обьяснил!!!А вот еще вопрос может покажится смешным просто я еще новичок, большую ли роль играет 10л.с. просто у меня головка и та и та есть и думаю какую лучше поставить + 80 бензин я смогу покупать дешевле чем на запрвке рублей на 5 а 92 прийдется брать на заправке.Так какую головку лучше поставить.Да ещё кто менял двигатели какие там бумаги нужны и что ну жно делать с донором (Волгой). У меня стоял двигатель 4026 а собираюсь поставить 4021 да у меня в птс модели двигателя не написана только номерПриблизительно по деньгам на бензин будешь тратить тоже самое что и на 92-м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 Приблизительно по деньгам на бензин будешь тратить тоже самое что и на 92-м.Так а 10л.с. имеет большую разницу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cadet 4 Опубликовано 1 марта, 2010 Так а 10л.с. имеет большую разницу10 л.с. не такая уж и большая разница но она заметна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 вот что по этому поводу здесь и здесь написали уазоводыСпасибо почитал ох сколько замут!А интересно можно ли позвонить в гаи и узнать все по телефону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cadet 4 Опубликовано 1 марта, 2010 Спасибо почитал ох сколько замут!А интересно можно ли позвонить в гаи и узнать все по телефону?за спрос вроде не бьют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 1 марта, 2010 за спрос вроде не бьют :rolleyes: ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 5 марта, 2010 Позвонил в гаи те сказали что если я им докажу что двигатель 4021 серийно устанвливался на Газель то проблем ни каких не будет.Что теперь делать и можно ли это доказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
