Mello
Снятие двигателя...
АлександрАктобе
на Г53 клел блок эбоксидкой - три слоя марли,ждал полного высыхания каждого слоя.
Mello
А как дырку найти? Она я думаю не будет огромной же?
Mishel
Залить в рубашку охлаждения блока воду и смотреть снизу.Может заменой прокладки гбц отделаешся.
Mello
А, понятно. Блин, было бы просто замечательно если это прокладка...
Mishel
Поддон и голову перед этим сними.
Mello
Хорошо. Кстати еще вопрос - сегодня пытался открутить гайки которыми выпускной коллектор к впускному притягивается, но так и не получилось. Как туда подлезть? Снизу может?
Mishel
Снизу. А вообще если ямы нет поддомкрать передок и подложи под колеса.Можно поднять так что будет удобно работать.
Mello
Ага, ясно, большое спасибо, будем пробовать...
Крайслер
Испытал всё на себе.Делал под подъездом.Правда движок не снимал.А разбирал на весу.Коробку снимал сам,пенёк подложил и на него снял. Прое..ся очень сильно.Но всё сделал ,только ещё не заводил завтра буду пробовать,патрубки одеть осталось.
