Гость gera Опубликовано 4 марта, 2010 пластмассовые стекло можно полироватьУ меня стеклянные фары,старого образца не бывают пластмассовые (я по крайней мере не встречал),и мутными они стали от времени и дорожных условий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-D 6 Опубликовано 4 марта, 2010 Если ты ждешь эффективности,как от ксенона,то это напрасно,его не будет ;)я сровнил фары ваз 2109-08 игазели оптика один в один только блок отличается формай и стекла. я думаю разница в свете из-за стекла может такое быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 4 марта, 2010 Aleks-D, твоя проблема в том что в блок фаре внутри грязь на стекле и рефлекторе... снеми стекло и почисть всё аккуратно.. рефлектор осторожно мой!!!! без рвения... мягкой ветощью.. иначе поцарапаешь её... и буит тебе счастье... а лампочки филипс что ты купил в зачёте если конечно не подделка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 5 марта, 2010 я сровнил фары ваз 2109-08 игазели оптика один в один только блок отличается формай и стекла. я думаю разница в свете из-за стекла может такое быть?Дело не только в фаре,но и в ее расположении.На оде стоят фары от 08(09),а светят лучше,чем на восьмерке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 5 марта, 2010 я сровнил фары ваз 2109-08 игазели оптика один в один только блок отличается формай и стекла. я думаю разница в свете из-за стекла может такое быть?Подключи фары через релюхи и они засветят в 2 раза лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 5 марта, 2010 У меня такие Филипс не делает таких ламп! УВЫ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 5 марта, 2010 Подключи фары через релюхи и они засветят в 2 раза лучше. Эт как это в два раза светлее? Может нагрузка на проводку будет меньше? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 5 марта, 2010 Эт как это в два раза светлее? Может нагрузка на проводку будет меньше? ;)Чем больше контактов/соединений, тем больше падение напряжения. Сосед заморачивался на ВАЗ2109. На аккуме 14,2В, а на разъем фары приходит всего 12,3В. Он переделал проводку - силовую часть на фары провел напрямую с аккума (с предохранителями, конечно). Свет при штатных Н4 стал значительно ярче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 5 марта, 2010 Чем больше контактов/соединений, тем больше падение напряжения. Сосед заморачивался на ВАЗ2109. На аккуме 14,2В, а на разъем фары приходит всего 12,3В. Он переделал проводку - силовую часть на фары провел напрямую с аккума (с предохранителями, конечно). Свет при штатных Н4 стал значительно ярче. Он стал таким, - каким ему это дала = МАССА. (-). Плохой контакт большое сопротивление и соответственно пониженное напряжение. Тонкий питающий (+)провод - тоже пониженное (U). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 5 марта, 2010 Он стал таким, - каким ему это дала = МАССА. (-). Плохой контакт большое сопротивление и соответственно пониженное напряжение. Тонкий питающий (+)провод - тоже пониженное (U).Кстати, на предыдущей буханке тоже ставил релюшки и падение напряжения на фарах практически отсутствовало. Правда буханка - отдельный разговор - там всего 1 плюсовой провод 4,5 мм идет на все 6 потребителей. Да и я когда провода свои тянул тоже не экономил - 2,5 квадрата с пропайкой скруток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 5 марта, 2010 Кстати, на предыдущей буханке тоже ставил релюшки и падение напряжения на фарах практически отсутствовало. Правда буханка - отдельный разговор - там всего 1 плюсовой провод 4,5 мм идет на все 6 потребителей. Да и я когда провода свои тянул тоже не экономил - 2,5 квадрата с пропайкой скруток.Логично - надёжно - безопасно - приятно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 083 Опубликовано 9 марта, 2010 У меня такие ну вот такие и купил только Н7 -905 руб в вязниках.был и в других магазинах выбора нет попадались бош .выбирал между освам 4000 ксенон и филлипс.остался доволен (были маяк).кстати на старой газели фары плохо светят , в вязниках 700 новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dled 0 Опубликовано 16 июня, 2012 всем привет!ДУМАЮ ТЕМА актуальная.хочу купить хорошии галогенки в фару ближнего света но полазив по инету нашел только что только специалист может отличить орегинал от подделки.для себя предварительно выбрал лампы ОSBAM + 90 цена 1000 р.сейчас уже выезжаю на москву кто реально может дать совет прошу родублировать сообщение в личку.спасибо Могу вот посоветовать лампы от DLed (www.dled.ru), светодиоды, ксенон, галогенки, газонаполненные - на любой вкус :) Наша компания у них оптом закупает, жалоб нету :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
