mtechnolog 3 Опубликовано 4 марта, 2010 Если я поставлю инвертор на 1200 вт и к нему потребитель 220в на 850вт, выдержит ли электросистема газели? Или нужно что-то усовершенствовать для этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 4 марта, 2010 Инверторы поднимают не только вольтаж но и силу Главное чтоб контакты хорошие были , для уменьшения онных в комплекте идут крокодилы для прямого подсоединения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 4 марта, 2010 для уменьшения онных в комплекте идут крокодилы для прямого подсоединенияВот так и подключите инвертор, напрямую и не будет нагрузки на проводку авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 4 марта, 2010 У кого был опыт- зарядка на аккумулятор при нагрузке 850вт чз инвертор будет идти нормальная или недостаточная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) Если я поставлю инвертор на 1200 вт и к нему потребитель 220в на 850вт, выдержит ли электросистема газели? Или нужно что-то усовершенствовать для этого?смотри не спали машину,китайские инверторы (некоторые) напрочь лишены предохранителей,штатный предохранитель 50амп,у меня подключен минус к аккуме а плюс к блоку предохранителей, под капотом на 60амп У кого был опыт- зарядка на аккумулятор при нагрузке 850вт чз инвертор будет идти нормальная или недостаточная?у меня гена 90амп.. при вкл. кипятильника зарядка в ноль ,при работающем движке Изменено 4 марта, 2010 пользователем незванный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melnichenko54 0 Опубликовано 4 марта, 2010 Если я поставлю инвертор на 1200 вт и к нему потребитель 220в на 850вт, выдержит ли электросистема газели? Или нужно что-то усовершенствовать для этого?[/quo При мощности в 850вт, потребляемый ток от аккумулятора и генератора будет больше 70а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 4 марта, 2010 или недостаточная?Думаю не будет хватать это точно. Да и инвертер вы ведь не постоянно будете использовать так временами наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 4 марта, 2010 Инвертор Qumo на 1200 ВТ, потребитель кондиционер на 850Вт от 220В. Гена на 70А наверное стоит(штатный). Я так понял нужно что-то менять? Генератор получше? А использовать конечно только в жару буду, пару часов в день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 4 марта, 2010 Гена на 70А наверное стоит(штатный).Даже 90А не хватит для нормального заряда аккума вы представьте 850ват это 15 стандартных лампочек по 55ват как тут будет хвататьМожет конечно если у вас 5часов эксплуатации авто и из них 2часа потребления то и будет чувствовать аккум нормально, но у меня всё равно сомнения в разумности и безопастности такой установки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) Какие интересности пишите все всё знают :P http://www.invertor.ru/http://www.2000w.ru/http://ru.wikipedia.org/wiki/Инвертор_(преобразователь) Более конкретной инфы по физике я думаю не стоит искать !http://www.sos220.ru/Invertor.html Изменено 4 марта, 2010 пользователем crezi78alifant Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 5 марта, 2010 Какие интересности пишите все всё знают :P http://www.invertor.ru/http://www.2000w.ru/http://ru.wikipedia.org/wiki/Инвертор_(преобразователь) Более конкретной инфы по физике я думаю не стоит искать !http://www.sos220.ru/Invertor.html ну и что ты тут ссылок набросал? поисковик типа? твоя первая ссылка ведет на сайт где даже инвертор не удосужились написать без ошибок...на остальные заходить время тратить. насколько я вижу это ты ничего не знаешь,кроме поисковика конечно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадий 0 Опубликовано 5 марта, 2010 Я использую инвертор 1500 ватт, в течении двух лет, пожключал элетроинструмент мощностью до 1000 ватт, но с коллекторными двигателями, при падении эмкости аккумулятора он сам выключается, и надо подзаряжать аккумулятор. Но вот двигатели с пусковой обмоткой от него будут работать только мощностью в 3 раза иеньше мощности инвертора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) ну и что ты тут ссылок набросал? поисковик типа? твоя первая ссылка ведет на сайт где даже инвертор не удосужились написать без ошибок...на остальные заходить время тратить. насколько я вижу это ты ничего не знаешь,кроме поисковика конечно))сам же и ответил -на остальные заходить время тратить Кому не лень тот поисковиком пользуется а не здесь нюни разводит !!! Изменено 5 марта, 2010 пользователем crezi78alifant Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 5 марта, 2010 Я так понял кондиционер требует в три раза больше запаса мощности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 5 марта, 2010 зачем такая сложность , как постановка бытового кондея в машину ? В нём и фреона больше , и электроники , и весу , в чём прикол ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 5 марта, 2010 Я так понял кондиционер требует в три раза больше запаса мощности? Как минимум в 2раза, но чем больший запас, тем лучше. Взять тот же кондей бытовой, у него эл. двигатель в момент пуска потреблять ток может в разы больший, прежде чем он выйдет на рабочий режим. И если преобразователь не туфтовый, то сработает внутренняя защита от перегрузки. Если же инвертор мейд ин а-ля, то либо проводка загорится, либо инвертор накроется медным тазиком. Мое мнение, овчинка выделки не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 5 марта, 2010 Мое мнение, овчинка выделки не стоит.стоит, разница в цене неплохая если готов внешним видом авто пожертвовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) стоит, разница в цене неплохая если готов внешним видом авто пожертвовать Свое мнение я никому не навязываю. Каждый волен делать то, что он считает нужным. Изменено 5 марта, 2010 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 5 марта, 2010 ребят а на сколько гена стоит на иномарках с кандеем а ? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 6 марта, 2010 ребят а на сколько гена стоит на иномарках с кандеем а ? :blink: че за вопрос? сам то понял че спросил? причем гена и кандей? давление в шинах еще спроси у машин с кандеем))) и завязываем офтоп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and-rus 63 0 Опубликовано 7 марта, 2010 Вопрос правильный. Если поставить генератор на 150А, тогда он сможет тянуть кондиционер не позволяя разрядиться аккумулятору. А инвертор 1200Вт выдерживает пиковую нагрузку 2400Вт (теоретически) и возможно сможет запустить кондиционер. Кондиционер нужно искать с малым пусковым током (самый большой пусковой ток у поршневого компрессора, если не ошибаюсь). Я пытался запускать пылесос 1000Вт инвертором 2500Вт при работающем двигателе - не получается напрямую, срабатывает защита. Удается запустить пылесос только с плавной регулировкой мощности (даже с заглушенным двигателем). Но вытягивает больше чем дает генератор и хватает на 5-7 мин. работы после чего срабатывает защита по низкому напряжению аккумулятора. Думаю что обязательно ставить генератор от иномарки на 150А (слышал что у Тайота представительского класса именно такие), гелевый аккумулятор (мощный). Но т.к. гелевый аккумулятор стоит 8-10тыр., генератор б/у не меньше, может лучше (если место в Газеле позволяет (если фургон) установить в звукоизолированный корпус бензогенератор. Габариты у генераторов на 2500-3000Вт примерно 600х400х500 (не больно много места отнимет). Зато всегда 220 в большом количестве и мобильный кондиционер гораздо дешевле и надежнее автомобильного. У кого есть такой опыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 8 марта, 2010 Какова цена будет часа работы такого бензогенератора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 8 марта, 2010 не парьтесь! булаже тут темка о том как человек оконный кондей поставил! и доволен был!зы! а генераторы бывают на 120А у меня на УАЗе такой стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 8 марта, 2010 Оконный не хочу- торчать будет:) Гена на 120А дорогой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 8 марта, 2010 поищи в зап частях. а оконный хорошо под обтекатель! а тебе конечно неайс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
