sergeys 5 Опубликовано 6 марта, 2010 Гавзель прошла 200000км. с крайслером. Проблема-попадание небольшого кол-во масла в тосол? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 6 марта, 2010 Гавзель прошла 200000км. с крайслером. Проблема-попадание небольшого кол-во масла в тосол? :(Скорей всего прокладка Гбц трещинами в гбц и блоке пугать не буду.Вскрытие покажет. Головки на них крутит хлеще чем на ЗМЗ-405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 6 марта, 2010 (изменено) Гавзель прошла 200000км. с крайслером. Проблема-попадание небольшого кол-во масла в тосол? :( Для начало нужно заполнить профиль! И причем здесь модель двигателя 4063 (в твоём профиле) и крайслера. Марка масла,которое льёшь? Может быть наоборот тосол в масло попадает? :huh: Скорей всего прокладка Гбц трещинами в гбц и блоке пугать не буду.Вскрытие покажет. Головки на них крутит хлеще чем на ЗМЗ-405. С чего такая уверенность??? :rolleyes: Изменено 6 марта, 2010 пользователем Макарыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 7 марта, 2010 Для начало нужно заполнить профиль! И причем здесь модель двигателя 4063 (в твоём профиле) и крайслера. Марка масла,которое льёшь? Может быть наоборот тосол в масло попадает? :huh: С чего такая уверенность??? :rolleyes: Машина не моя, написано на русском языке-Газель с крайслером. Масло чистое-не пенится,не мутное .В ТОСОЛЕ МАСЛО и при чём тут марка масла. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) Машина не моя, написано на русском языке-Газель с крайслером. Масло чистое-не пенится,не мутное .В ТОСОЛЕ МАСЛО и при чём тут марка масла. :unsure: Первый раз такое слышу,чтобы масло попадало в тосол! Обычно наоборот! :huh: И как выглядит масло в тосоле?Я лью Мобил 1 3000-й и у меня порой на щупе местами бывает типа эмульсиии! Но при замене масла,оно нормальное! Тоже перепугался как то! Изменено 8 марта, 2010 пользователем Макарыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 8 марта, 2010 Гавзель прошла 200000км. с крайслером. Проблема-попадание небольшого кол-во масла в тосол? :(Прсто слей енто говно промой хорошо систему охлаждения и залей нормальный антифриз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MihaNik 0 Опубликовано 8 марта, 2010 Гавзель прошла 200000км. с крайслером. Проблема-попадание небольшого кол-во масла в тосол? :(тут дело либо в прокладке головки, либо трещину словил в головке. Просто верняк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 8 марта, 2010 На 402 двигателе (волга) было такое,крышку радиатора открыл,а там пленка масляная не имульсия.Итог замена прокладки гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 8 марта, 2010 Первый раз такое слышу,чтобы масло попадало в тосол! Обычно наоборот! :huh: И как выглядит масло в тосоле?Я лью Мобил 1 3000-й и у меня порой на щупе местами бывает типа эмульсиии! Но при замене масла,оно нормальное! Тоже перепугался как то!Менял ремень ГРМ. снимал радиатор-слил из него грамм 100 черного густого масла и в расширительном бачке тоже на стенках масло-пенка. А масло в системе смазки нормальное-чистое без эмульсии. Прсто слей енто говно промой хорошо систему охлаждения и залей нормальный антифриз.Возможно ты прав-надо попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 8 марта, 2010 Менял ремень ГРМ. снимал радиатор-слил из него грамм 100 черного густого масла и в расширительном бачке тоже на стенках масло-пенка. А масло в системе смазки нормальное-чистое без эмульсии. Возможно ты прав-надо попробовать.Кнечно,у тебя тосол давно разложился если это конечно тосол был а не байда какая нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 9 марта, 2010 Менял ремень ГРМ. снимал радиатор-слил из него грамм 100 черного густого масла и в расширительном бачке тоже на стенках масло-пенка. А масло в системе смазки нормальное-чистое без эмульсии. Возможно ты прав-надо попробовать. Судя по всему,там такая дыра, блин! :blink: Если 100 грамм масла попала в ОЖ.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 12 марта, 2010 На сколько я знаю у этого двигателя прокладка металлическая и чтоб пробить ее, надо загнуть головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
