Voha 0 Опубликовано 7 марта, 2010 здравствуйте подскажите ктонибудь,завожу машину,прогреваю когда нагревается включается вентилятор остужает но второй раз вентилятор уже не включается.когда остывает заводиш снова тоже самое.датчиков перепробовал 5шт москвичовские,германские и т д.термостат(клапан выташил.в расш бачке ничего не бурлит,что это?заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 8 марта, 2010 Voha, а ты думаешь он должен постоянно молотить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) Voha, а ты думаешь он должен постоянно молотить?он не включается 2-ой раз и машина кипит Изменено 8 марта, 2010 пользователем Voha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серый872 0 Опубликовано 8 марта, 2010 датчик где стоит???у меня было тоже самое стоял на радиаторе,поставил трубку от 406сразу после термостата и датчик 87-92 всё ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 8 марта, 2010 датчик где стоит???у меня было тоже самое стоял на радиаторе,поставил трубку от 406сразу после термостата и датчик 87-92 всё окдатчик стоит в радиаторе,а что за трубка переходник в который вкручивается датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 271 Опубликовано 8 марта, 2010 Берётся кусок трубы подходящего диаметра под патрубок который идёт с корпуса термостата на радиатор, сантимов так 15, делается дырка посередине, приваривается гайка под этот датчик, и делаешь так чтобы этот кусок трубы стоял на патрубках между корпусом термостата и радиатором.А на радиаторе всегда температура меньше, вот он и не включаеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) Берётся кусок трубы подходящего диаметра под патрубок который идёт с корпуса термостата на радиатор, сантимов так 15, делается дырка посередине, приваривается гайка под этот датчик, и делаешь так чтобы этот кусок трубы стоял на патрубках между корпусом термостата и радиатором.А на радиаторе всегда температура меньше, вот он и не включаеться.а почему когда первый раз зоводиш нагревается и включается как положено,а второй раз нет нет Изменено 8 марта, 2010 пользователем Voha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 271 Опубликовано 8 марта, 2010 а почему когда первый раз зоводиш нагревается и включается как положено,а второй раз нет нетпервый раз происходит из-за того что в радиаторе холодный тосол и туда резко поступает горячий, потом процесс стабилизируеться и тосол в радиаторе получаеться холоднее чем в верхней точке ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 8 марта, 2010 Термостат выкидывать нельзя. Кипеть будешь. При открытии термостата вторая тарелка перекрывает малый круг, пуская ОЖ по большому. Без термостата ОЖ будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления - по малому. Как результат - кипение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) спасибо.и еще одно вчера обратил внимание на одну вещь,просто совпадение или нет после 1-го включения вентилятора и охлаждения,температура поползла вверх я рукой сжимал и разжимал патрубок от терм к рад и вентилятор включился еще раз но на более высокой температуре.да и клапан терм я вытащил.помпу тож нужно помотреть?как проверить мой термостат Изменено 8 марта, 2010 пользователем Voha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 8 марта, 2010 спасибо.и еще одно вчера обратил внимание на одну вещь,просто совпадение или нет после 1-го включения вентилятора и охлаждения,температура поползла вверх я рукой сжимал и разжимал патрубок от терм к рад и вентилятор включился еще раз но на более высокой температуре.да и клапан терм я вытащил.помпу тож нужно помотреть?Верни на место термостат - проблемы пройдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 8 марта, 2010 Верни на место термостат - проблемы пройдут.спасибо огромное paul799 и Александр для меня все ваши советы как воздух paul799 обязательно верну термостат на место.александр я был бы вам блогадарен еслиб вы ответили на последние сообщение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) Voha, значит так... термостат на место... ну а датчик включения вентилятора установить надо в магистраль патрубка что идёт от корпуса термостата к радиатору.. как говорил александр.. тока вот не надо не чего мастерить.. продаётся в магазах трубка с отверстием под датчик.. Изменено 8 марта, 2010 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 8 марта, 2010 датчик стоит в радиаторе,а что за трубка переходник в который вкручивается датчиквот там он вообще стоять не должен ,, Voha, значит так... термостат на место... ну а датчик включения вентилятора установить надо в магистраль патрубка что идёт от корпуса термостата к радиатору.. как говорил александр.. тока вот не надо не чего мастерить.. продаётся в магазах трубка с отверстием под датчик..точно санек ,так и есть ,трубка от 406 движка ,,уменя так стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 8 марта, 2010 вот там он вообще стоять не должен ,, точно санек ,так и есть ,трубка от 406 движка ,,уменя так стоитмужики спасибо огромное так и сделаю.очень уж нехотелось заморачивотся со сваркой щас пойду куплю все и попробую поставлю напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 8 марта, 2010 У меня датчик стоит в радиаторе и всё нормально включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orion 1 Опубликовано 8 марта, 2010 На старой стоял в радиаторе и все нормально было. Датчик где-то год отходил и заклинил во включеном состоянии. Потом искал датчик штуки 4 перепробовал, пятый тока нормальный оказался рабочим. Я так понимаю много брака. Так же как и датчики давления масла. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 8 марта, 2010 александр378, orion, ну так у вас радиаторы парни старые.. так кпримеру есть радиаторы где бачки расположены не с боков а сверху и снизу.. так вот если датчик стоит в верхнем бачке радиатора то это то- же самое что в верхнем патрубке как я советовал... так же есть радиаторы с боковым расположением бачков но датчик можно установить во входящий бачок а не в обратный... так то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 8 марта, 2010 александр378, orion, ну так у вас радиаторы парни старые.. так кпримеру есть радиаторы где бачки расположены не с боков а сверху и снизу.. так вот если датчик стоит в верхнем бачке радиатора то это то- же самое что в верхнем патрубке как я советовал... так же есть радиаторы с боковым расположением бачков но датчик можно установить во входящий бачок а не в обратный... так то...ставь как говорит Александр и Алексgор и лучше датчик подключить через реле будет эффективней .В радиатре всегда холоднее чем в реалие на то он и радиатор чтоб охлаждать , поэтому датчик надо ставить там где всегда горячее на данном случае где термостат (левее него) все приблуды готовые уже продаются в магазинах- благодаря нам газелистам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voha 0 Опубликовано 11 марта, 2010 спасибо всем огромное щас все работает как часики вентилятор включается и выключается ,причем даже с датчиком в радиаторе.после того как поставил термостат.но трубку с датчиком от термостата к радиатору всеравно поставил пусть будет на лето.завтра поеду менять коробку может кто подскажет мне снимают мою коробку забирают,ставят свою перебраную с гарантией 1год (c их слов)все вместе 4500-5000тр с работой это нормальная цена или бред какойто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
