Crady 8 430 Опубликовано 11 марта, 2010 бенз из штуцера идёт!если там нет нужного давления(мин 3 кг)то надо менять насос.если давление в норме(около 3.5 кг) то при заводке не плохо бы стетоскопом ещё послушать форсунки,должны щёлкать,мигание светодиода показывает что управление подаётся на них.но могут и не открываться.в общем надо замерять давление в топливной магистрали,то что продувается то это норма,лишний то бенз куда то должен деваться.проверить наличие тонкого шланга от регулятора давления к рессиверу,от разрежения там зависит количество пропускаемого через регулятор топлива.ну и проверить зарядку аккума,при напряжении пуска ниже 9.5 вольт,запуск не возможен. а кто такой регулятор и где он?это такой наплыв на конце топливной рампы.толстый шланг обратка бензина,тонкий регулятор,идёт к рессиверу.около моторного щита,в районе 4 цилиндра расположен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) Ну мужики, подогнала нам Snaila КАМА-СУТРУ..... на ночь :lol: :lol: :lol: . Изменено 11 марта, 2010 пользователем Борис199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 11 марта, 2010 то что продувается то это норма,лишний то бенз куда то должен деваться.ну это смотря чем дуть :lol: ротом не продуешь исправный, там клапан перепускной а с другой стороны мембрана... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 11 марта, 2010 ну это смотря чем дуть :lol: ротом не продуешь исправный, там клапан перепускной а с другой стороны мембрана...вооот!спасибо!-похоже так и есть-штуцер неисправен!!!я продуваю спокойно! если там нет нужного давления(мин 3 кг)то надо менять насос.если давление в норме(около 3.5 кг) то при заводке не плохо бы стетоскопом ещё послушать форсунки,должны щёлкать,мигание светодиода показывает что управление подаётся на них.но могут и не открываться.в общем надо замерять давление в топливной магистрали,то что продувается то это норма,лишний то бенз куда то должен деваться.проверить наличие тонкого шланга от регулятора давления к рессиверу,от разрежения там зависит количество пропускаемого через регулятор топлива.ну и проверить зарядку аккума,при напряжении пуска ниже 9.5 вольт,запуск не возможен. это такой наплыв на конце топливной рампы.толстый шланг обратка бензина,тонкий регулятор,идёт к рессиверу.около моторного щита,в районе 4 цилиндра расположенфорсунки под напряжением цокают!!! и продуваются автонасосом!! проверить наличие тонкого шланга от регулятора давления к рессиверу- их есть у меня!!!! проверить зарядку аккума,при напряжении пуска ниже 9.5 вольт -12 вольт есть Ну точно регулятор, попробуй пережми обратку... и опиши ради бога свой штуцер...по форме-как детская юла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) вооот!спасибо!-похоже так и есть-штуцер неисправен!!!я продуваю спокойно! Таки гдеее... этот "штуцер" а то может о разном говорим... вооот!спасибо!-похоже так и есть-штуцер неисправен!!!я продуваю спокойно! по форме-как детская юла Слава богу... :lol: меняй...На будущее это называется "регулятор давления топлива" Изменено 11 марта, 2010 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 11 марта, 2010 погоди, бенз из штуцера идёт!? а если пальцем зажать!? если топливопровод цел и фильтр в норме то бензонасос просится на памойкужально что нет гарантии что новый будет работать как надоэтот до бензонасос до морозов работал-да и сейчас не жжужжитт Таки гдеее... этот "штуцер" а то может о разном говорим... Слава богу... :lol: меняй...На будущее это называется "регулятор давления топлива"попробую шланг обратки чуть зажать.коль давление не вырастет-тогда завтра в магазин! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 12 марта, 2010 этот до бензонасос до морозов работал-да и сейчас не жжужжитт попробую шланг обратки чуть зажать.коль давление не вырастет-тогда завтра в магазин!в магазине новый штуцер так же продувается-покупать нет смысла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 марта, 2010 пробовала. насос давление создаёт достаточное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 марта, 2010 а вы все дуете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 12 марта, 2010 пробовала. насос давление создаёт достаточное?думаю достаточно, по горизонтали бьет струя на 20 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
