kil
помогите советом
kil
Друзья , помогите определить причину поломки ДВС - 406 . На ходу движок заглох (без каких либо стуков , ударов) , при попытки запустить, стартер крутит как будто свечи вывернуты , в отверстии крышке клапанов видно , что распед вал крутится (кулачки там работают) . искра есть . Ума не приложу в чем дело . На этом авто езжу не так давно , вот и недоумеваю . Заранее благодарен ! :(
джоник
привет.у меня так было ,встал на перекрёстке,оказалось метки проскочили.притащили на базу,снял крышку клапанов,а метки убежали,как так не понял,не знал что цепи проскакивают)))))
kil
сегодня разберут , напишу что было , странно конечно все это !!!
метеор163
Ко мне соболя один раз притащили-заглушили и через час не завели. Первым делом глянули компрессию- в двух цилиндрах по 3 в двух по0. Проверили метки все на месте разобрали оказалось гидрокомпенсаторы вклинили на двух цилиндрах только выпуск а на двух и выпуск и впуск. поменяли- завелась
Берси
Это как так они - вклинили?
Что произошло то? Конкретнее...Заклинили в посадочных местах?
Тогда как так все клинят? Что то - не верю.
kil
Я когда притащил в сервис машину , мастера как вариант предпологали , что могут быть заклинело эти компенсаторы , я вообще скоро не буду ничему удивляться . Раньше думал , что ВАЗы ягодицами собирают , сейчас понимаю что весь отечественный автопром ..
метеор163
Изза "частой" смены "хорошее" масло коксуется, когда компенсатор в свободном положении то в него масло проходит а лишнее не выходит и он заклинивает так что клапан остается немного приоткрыт. Некоторые промывают бензином но помогает не на долго. Сам с этим один раз сталкивался. Но когда свою купил то сразу новые поставил а старые в запас кинул. Неизвестно что прошлый хозяин лил...
