r424ns
сильный стук двигателя
r424ns
Ребята помогите,406 карбюратор сильный стук в двигателе при низких оборотах,еще троит,на холостом стука нет
вад
может поршень или пальчик
вскрыте покажет
r424ns
вскрыте покажет
свечи поменяли ,провода,компресия тоже нормальная
вад
но палец или юбка компрес не дают
r424ns
звук откуда то сверху идет
вад
седло
r424ns
седло
а как проверить
denis69
может цепи или звездочки (ГРМ)
r424ns
меняли недавно,прошла только 10000 тыс.км
denis69
а натяжник цепи стоит башмак или звездочка, если звездочка то может развалиться подшипник
вад
а как проверить
тяжелый случай
можно снять крышку клап и завести только не газуй м смотри и слушай можно пощупать стук может и найдеш
r424ns
стоят звездочки,сегодня разбирал все нормально,заменил все компенсаторы и гидронатяжители
тяжелый случай
если не газовать ,стука нет,только троит
вад
стук это такая штука хитрая
может стучать тут а отдавать там
раньше прикладовали такую штуку не помню назв и слушали как доктор в разных участках двс
что то вроде шомпола
samodelkin
В ноябре перебрал свой движок ( у меня тоже такой же), а в конце декабря появился странный стук, как буд-то вал застучал и сильно затроил ( чего небывает при стуке коленвала ) . Так страшно стало, но деваться некуда, пришлось вскрывать. Оказалось что прогорела прокладка м/у третьим и четвертым цилиндрами (при ремонте плоскость головы не проверял т.к. раньше проблем в этом узле небыло). Тосол в расширительный бачёк не поднимало, в масло не пошел.
Вскрытие покажет!!!
r424ns
Вскрытие покажет!!!
мотору только по осени делал капиталку,гбц тоже перебрали отшлифовали,а вчера ехал на бензине,все машина тянула нормально,заправился газом,переключился и она затроила и застучала,до дома доехал
denis69
может клапан прогорел
r424ns
да я вот тоже думаю,до этого она где то неделю стреляла в карбюратор при троганьи на газу.А без снятия ГБЦ,наверно никак не проверишь
вад
а какой цилиндр не раб можно опред?
denis69
почему не проверишь, просто замерь компресию
r424ns
неработает первый
компрессия в тре котлах 11, в первом 10
karpan
Азбука :rolleyes: - меряем компрессию . Ежели по одному из цилиндров серьезно меньше - льем в него 10-20 грамм масла моторного, и меряем еще раз компрессию в этом цилиндре. Поднялась компрессия - проблемы с ЦПГ. Не поднялась - проблема с клапанами.
r424ns
завтра снова померию
вад
неработает первый
тогда пробовать наддо все на нем свеча
провод
смотреть клапан
ну а потом уже и снимать
может туда вода попадает
приизапуске не клинет
тосол весь?
r424ns
провод
смотреть клапан
тосол весь?
тосол не уходит,катушки менял местами,еще сказали может Микас,это возможно?
вад
неработает первый
значит что то есть
