Julik 1 Опубликовано 17 марта, 2010 Ребят подскажите ктонибудь в чём проблема-двигатель умз-4215 начал с утра заводить сильно хлопнуло вылетел маслянный щуп и развалилась прокладка под клаппанной крышкой, непойму в чём дело. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 марта, 2010 Ребят подскажите ктонибудь в чём проблема-двигатель умз-4215 начал с утра заводить сильно хлопнуло вылетел маслянный щуп и развалилась прокладка под клаппанной крышкой, непойму в чём дело. :(Смотри бензонасос (диафрагма). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Julik 1 Опубликовано 17 марта, 2010 А можно по подробней вчём связь с диафрагмой? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 марта, 2010 А можно по подробней вчём связь с диафрагмой? :unsure:Диафрагма пробита- бензин в масло- искра в поддон- бах и прокладка наружу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Julik 1 Опубликовано 17 марта, 2010 Диафрагма пробита- бензин в масло- искра в поддон- бах и прокладка наружу!Пасибо большое-понял. А больше ничего немогло навернуться из-за этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Julik 1 Опубликовано 17 марта, 2010 Поменял бензанасос всё заработало - ток холостые начали плавать :angry: порой кажеться что этот автомобиль нельзя довести до идеального рабочего состояния <_< , делаеш одно и как по закону подлости ломается другое. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 17 марта, 2010 Поменял бензанасос всё заработало - ток холостые начали плавать :angry: порой кажеться что этот автомобиль нельзя довести до идеального рабочего состояния <_< , делаеш одно и как по закону подлости ломается другое. :blink: газель это праздник который всегда с тобой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Julik 1 Опубликовано 17 марта, 2010 газель это праздник который всегда с тобойЭто точно ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 марта, 2010 Поменял бензанасос всё заработало - ток холостые начали плавать :angry: порой кажеться что этот автомобиль нельзя довести до идеального рабочего состояния <_< , делаеш одно и как по закону подлости ломается другое. :blink:в масле остался бензин, или ты его поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Julik 1 Опубликовано 21 марта, 2010 Масло не менял, но правдо и проехал 100км всего-а что после этого случая надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 марта, 2010 Масло не менял, но правдо и проехал 100км всего-а что после этого случая надо?Менять, :blink: конечно, надо. У тебя сейчас движок изнутри блестит как котовые новый :P ... Сейчас обороты ХХ стабилизировались? Бензин из масла "выкипел" а грязь осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Julik 1 Опубликовано 21 марта, 2010 Менять, :blink: конечно, надо. У тебя сейчас движок изнутри блестит как котовые новый :P ... Сейчас обороты ХХ стабилизировались? Бензин из масла "выкипел" а грязь осталась.ОК понял заменим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
