grey015
Ошибки
grey015
P0130 Цепь датчика кислорода № 1 неисправна (на компе обрыв датчика) ,Бедная -богатая смесь(коды по компу не помню) ,P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимой ,обороты плавают на холостых 1100-350 (почти глохнет),
на 92 бензине вооще не едит , хоть пидали ставь, ужас -ща на 95 -как то хоть поехала. Инжекторщики нехрена не знают чё делать, первое проводка -посмотрели всё нормально. ДК накрылся, поменял ДК (два 3600 руб. коту в жо..у)назад не забрали Б/У. Дальше бензин плохой ,в нейтрализаторе не догорает, блок беднит смесь ,поэтому надо на 95 ездить ,езжу ,но один хрет так и ошибки выскакивают. Теперь решили ,что нейтрализатор накрылся ,но эта фигня 6000 руб. удовольствие не дешовое ,а ВНЁМ ли дело . Как эту фигня можно проверить ,мож кто с таким сталкивался .Извеняюсь за лексикон , но едишь и думаешь ,что следующее нае..ся.
grey015
Алёё газелисты??? Вы где.
Изменено пользователем grey015
KOSTY
данные двигателя и блока управления выложи в цифрах и поедем дальше обсуждать
alexgop
grey015, прошейся под евро ноль и катализатор выкинь.
Lehan
Господа газелисты, у меня такая проблема. машина не едет ( т.е. больше 90 никак ), на диагностике ошибка процессора ECM / EPS / Что бы этомогло значить?
