Руслан84 0 Опубликовано 17 марта, 2010 Подскажите кто сталкивался,как снять вентилятор отопителя на старой панели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 17 марта, 2010 Подскажите кто сталкивался,как снять вентилятор отопителя на старой панели?заходишь в ремзону на нашем сайте и алга, там все подробно и с фотками! торпеду придется снимать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 17 марта, 2010 Подскажите кто сталкивался,как снять вентилятор отопителя на старой панели?точно не помню вроде полочку отрывал и вытаскивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан84 0 Опубликовано 17 марта, 2010 заходишь в ремзону на нашем сайте и алга, там все подробно и с фотками! торпеду придется снимать!Нашёл,спасибо...не,снимать это долго,свистит при включении вента,чё делать не снимая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanich509 0 Опубликовано 17 марта, 2010 заходишь в ремзону на нашем сайте и алга, там все подробно и с фотками! торпеду придется снимать!никакую торпеду не надо снимать. я снимал и так, правда не помню как (лет восемь назад), помоему правильно говорит alex2 полку надо снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан84 0 Опубликовано 17 марта, 2010 никакую торпеду не надо снимать. я снимал и так, правда не помню как (лет восемь назад), помоему правильно говорит alex2 полку надо снять.Какую полку,оно же по-моему вместе с торпедой литая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 17 марта, 2010 (изменено) Подскажите кто сталкивался,как снять вентилятор отопителя на старой панели?Срезаем клепки на полке в нижней части панели и снимаем ёё,снимаем правый воздуховод обдува лобового стекла,отсоединяешь провода от моторчика,снимаешь крышку и вынимаешь моторчик вместе с вентиляторами.Полку потом поставил на саморезки делов то. Изменено 17 марта, 2010 пользователем 9710 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 17 марта, 2010 Подскажите кто сталкивался,как снять вентилятор отопителя на старой панели?Откручивал торпеду, только правую сторону и отгибаем её немного,Должно хватить, давно делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан84 0 Опубликовано 17 марта, 2010 Срезаем клепки на полке в нижней части панели и снимаем ёё,снимаем правый воздуховод обдува лобового стекла,отсоединяешь провода от моторчика,снимаешь крышку и вынимаешь моторчик вместе с вентиляторами.Полку потом поставил на саморезки делов то.Интересно,попробую...но мне всётаки думается,что она литая с панелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 17 марта, 2010 Лучше снять панель,заодно и ревизию сделаешь что у тебя и как под ней. И не надо искать лёгких путей,потом окажется что сложным путём будет проще идти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 марта, 2010 (изменено) Интересно,попробую...но мне всётаки думается,что она литая с панелью.правильно говорит 9710 я у себя так же делал Изменено 17 марта, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 17 марта, 2010 Лучше снять панель,заодно и ревизию сделаешь что у тебя и как под ней. И не надо искать лёгких путей,потом окажется что сложным путём будет проще идти.Кабину ещё посоветуйте снять человеку... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 17 марта, 2010 Кабину ещё посоветуйте снять человеку... :lol: Я 3 раза снимал панель и не вижу в этом ничего сложного! 2 часа работы с перекурами и пивом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
