Руслан84
Снятие вентелятора отопителя...
Руслан84
Подскажите кто сталкивался,как снять вентилятор отопителя на старой панели?
Альмир
заходишь в ремзону на нашем сайте и алга, там все подробно и с фотками! торпеду придется снимать!
aleks2
точно не помню вроде полочку отрывал и вытаскивал
Руслан84
Нашёл,спасибо...не,снимать это долго,свистит при включении вента,чё делать не снимая?
ivanich509
никакую торпеду не надо снимать. я снимал и так, правда не помню как (лет восемь назад), помоему правильно говорит alex2 полку надо снять.
Руслан84
Какую полку,оно же по-моему вместе с торпедой литая...
Срезаем клепки на полке в нижней части панели и снимаем ёё,снимаем правый воздуховод обдува лобового стекла,отсоединяешь провода от моторчика,снимаешь крышку и вынимаешь моторчик вместе с вентиляторами.Полку потом поставил на саморезки делов то. Изменено пользователем 9710
Константин78
Откручивал торпеду, только правую сторону и отгибаем её немного,
Должно хватить, давно делал.
Руслан84
Интересно,попробую...но мне всётаки думается,что она литая с панелью.
TURBO777
Лучше снять панель,заодно и ревизию сделаешь что у тебя и как под ней. И не надо искать лёгких путей,потом окажется что сложным путём будет проще идти.
MetalVoice
правильно говорит 9710 я у себя так же делал
Изменено пользователем MetalVoice
Кабину ещё посоветуйте снять человеку... :lol:
TURBO777
Я 3 раза снимал панель и не вижу в этом ничего сложного! 2 часа работы с перекурами и пивом.
