kollega
Можно ли ездить с поломанным коленвалом?
kollega
Братцы, сегодня загнал машину на СТО поменять венец на маховике. Вечером звонят и сообщают что сломан коленвал. Может ли быть такое? Стука особого не было, как же я ездил со сломанным коленвалом? Или на СТО мудрят? Кто опыт имел и ремонтники отзовитесь пожалуйста!
пашка
тебя просто дурят, лучше всего пусть они при тебе снимут поддон и рокажут тебе,а какова Х,, они в поддон полезли если ты приехал сдругой поломкой
kollega
Говорят что стали затягивать маховик и дескать увидели что коленвал болтается. Хотя снимали тот же маховик молча, ничего не заметили. Неужели машина может работать с двумя кусками вала? Завтра пойду будут вскрывать поддон, посмотрим
БРОДЯГА74
Когда-то давно на Камазе груженом и с прицепом, проехал 70км с поломаным коленом (обломился передний конец) стучал понемногу, но доехал, это ещё по полевой в степях казахстана.
asviyn
имхо чето тут не то!!! если б кв лопнул ты б это по любому заметил. они разводят тебя. :angry:
Stass
Мое мнение просто тупо решили снять венец не снимая маховика молотя по нем молотком по венцу.Один из ударов по косой и отломил вал.Решили сделать ремонт не снимая маховика! Приехать бы ты со сломанным валом точно не смог бы!!! ;) Так как вал чугунный откалывается по счету раз.С детства отец приучил никогда по валу молотком не бьют...Типа шестерни с вала снимать...
bemba74
Я такое слышал про КамаЗ, но стук был ! Даже грохот .
Snatch
Бред какой то. Это не трактор коленвал ломать.
ЛЕТЧИК
Привет мужики это не бред,а вполне реальные вещи хотя на сто спецы это те еще пока не увидешь сам не верь им. сам не сталкивался но мой тесть проездил с такой проблемой месяц сам того неподозревая,правда двигатель звучал по другому как трактор и тарохтел, да и еще под нагрузкой то есть под хорошую горку грелся и закипал.когда вскрыли был на пополам.
ЛЕТЧИК
но главное если все же это так когда будешь перебирать проверь поршневую а особенно шатуны,потому что у него спустя после замены коленвала через месяца 3-4 оборвало шатун и разрубило двигло на пополам,незнаю может совпадение но лучше проверить чем покупать движок.
alexgop
kollega,
что значит сломан коленвал???
zenya
БРЕД :blink:
region47
да интересно на что они надеялись))))))))))))))))))))))))))))))))))
ты бы первый об этом узнал)))))))))))))))))
на камазе ломало так не ошибешся))))))))))))
АлександрАктобе
kollega, когда у меня на "КРАЗ"е сломало коленвал,так такая вибрация началась!
сразу сливай масло и открывай поддон,если двиг. не крутили увидишь всежий скол,вывод-виноваты СТОшники.
мамонт 74
на камазе такое бывает ,но на слух все услышишь ,,,
Stass
Что вы этот 8 цилиндровый дизель Камаза сравниваете с УМЗ ?!!! Его больше 1800 оборотов не крути! Он на холостых поедет на 2 -х цилиндрах с грохотом таким что... Если на УМЗ вал обломили перед маховиком-как вы ващще тронетесь.! Точно бред! СТО попало на ремонт или новый мотор...
александр1975
разводят.подешь на сто - возьми моториста своего и обязательно-ОБЯЗАТЕЛЬНО цифровой(пленочный-хуже)фотоаппарат. фотографируй все-особенно состояние поверхностей(задиры,следы ударов) гайки поддона на предмет откручивания оного.за снятие венца кувалдой тебе уже сказали-если так:фоткаешь и идешь к боссу ,посылают-к участковому и распечатки фотографий к заявлению.один лучше не ходи. хотя это может я такой мнительный стал.а вообще у меня тест для сто-приезжаешь сначала по мелочи, бак открыт(бензина литров 15 и тщательно отмерено и замечено) забираем машину-мерим бензин,недолив-все сам не поеду и другим не советую
TURBO777
С поломанным коленом ты приехать не мог,это факт. Сломали его ремонтники на СТО и теперь свой косяк хотят свалить на тебя. Если идти логическим путём,перелом колена автоматически сбивает фазы ГРМ,отрубает помпу и генератор.
толмачев
С поломаным коленом он мог ехать, но не заметить этого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, только мог глухой ,слепой и чайник полнейший
100% развод СТОшников
alexgop
kollega, мля.. ты с восточного казахстана??? далековато мля.. :angry: а то есть мысль морду в нужное русло выправить динамоключом горе стошникам..
serg66
b0d43a792c35t.jpgпроехал 20км но не заметить это нельзя
руссо туристо
ездил я когда то на газ 4301 с рядным шестицилиндровым дизелем на сломаном пополам коленвалу проехал 70 км не заметить этого нельзя сильный стук и давление падает на глазах.
RAV
Было у меня. ЗАЗ-968 - 40ка, мотор V- образный. Лопнуло колено по щеке между 1 и 2 цилиндром, звук был но не очень сильный, я сначала даже подумывал что в очередной раз текстолитка к финишу начала подходить (при большом износе зубьев появляется невнятное постукивание на холостых), давление было нормальное, но пароехал так всего километров 20-30.
Видел один раз мотор на 21й волге со сломаным коленом, из Крыма своим ходом вернулась.
Рустамай
Быть такого не может, это не дизель
alexiv123
может еще как у моего знакомого колено сломалось на 3 части двиг работал
и немного стучал у 421 мотора это часто случается
наверно проще и быстрее маховик снять
да поплачете вы еще счастливые обладатели 421 говна
он еще и не такое может
