artimoan
Стучит
artimoan
В общем так, стук в задней части крышки грм, думал компесаторы , поменял, а стук остался!!! Чо за херня?????????????? Помогите пж!!!
MagneticMan
давление масла в норме?
jkl211
такая же фигня! давление масла в норме. а звинит! что делать подскажите!
tivikt
вероятно забился канал подачи масла на гидрокомпенсатор у меня тоже такое бывает после замены масла стук пропадает после работы двигателя минут 20.
Изменено пользователем tivikt
мелкий
Для начала снимите поддон, если в нём ничего нет - вам повезло, лезьте в голову. У меня тоже как-то застучало, купил гидрики за три с лишним тыс, поменял, а потом снял поддон и увидел куски поршня, причём двигатель не заклинил. Попал на полную капиталку. Говорят, у газели слабое место поршневые пальцы. У меня сначала сломало палец и потом раздолбило поршень. Так что удачи. Кому нужна помощь, пишите в личку, чем смогу, помогу.
АСергей
Уважаемые газелисты , добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Появился стук, по слуху из под клапанной крышки. Но не как компенсаторы. Когда идёшь в натяг, стук потише. А когда притормаживаешь двигателем, становиться громкий и звонкий. Давление масла упало, на холостых бывает помигивает лампочка. Не исключаю возможность засора канала подачи масла на гидрик, был сломан болт крышки распредвала. Пришлось высверливать. Но неужели гидрик так может громко стучать?
мелкий
О дин в один, как у меня было. Читай мои коментарии выше. Я успел машину поставить, чтоб не пробило блок, но точить всё равно пришлось.
алексей 72
привет! в движении при нажатии на газ появляетсь какойто стрекот , особенно при нагрузке. на нетралке газую и ничего не слышно. помоги советом . если возможно набери 968-13-88 алексей или оставь свой телефон. заранее благодарен!
мелкий
Под нагрузкой движок сильнее ходит на подушках, чем когда на месте газуешь. Либо движок облокачивается обо что-нибудь, либо у тебя тупо накрывается крестовина. Крестовину услышешь только на первой передачи, когда ускоряешься, скорее крестовина, а тел смотри в личке, а то поймут ещё как рекламу.
Пони
Масло бензиком не воняет?А стук такой,скорее всего,от гидронатяжителя цепи,смотри как-бы цепь не порвало.
Безработный
Быстрей всего стрекот исходит от глушителя. У меня тоже самое. На месте тишина, при движении под нагрузкой начинается. В этом разделе про 406 мотор ищи тему "Глушитель и его недостатки". Там все написано.
hancock
ГАЗ-3302, День добрый, друзья! У меня вот какая ситуация: при движении на нейтралке в нижней части под днищем  раздается стук, как будто что то по днищу бъет, но когда включаю передачу начинаю разгонятся стук пропадает, с горочки спускаюсь или просто накатом на нейтралке стучит, думал подвесной все в порядке, и еще бывает стук когда трогаешься на первой передаче с места, кто знает что может быть подскажите может у кого то была подобная ситуация ???
Jaros
Ну раз не подвесной, возможно глушитель по кардану стучит)
kot@@
добрый вечер !  парни помогите случилась такакя вот бида  ехал по трассе реско появился стук ( стук такой как голадула какая то шейка коленвала )  скинул газ сразу стук пропал поехал дальше по техоньку  только поднял обороты 3500 стук снова появился. проехал 350 км не поднимая больше 3000 оборотов стука нет . сегодня вскрыл клапонную крышку распредвалы - компики - цепь в норме давление не упало тройку давит при 3000 оборотов. что может быть ???????
Степа
могла выпасть втулка на головке шатуна
Spas750
Да все что угодно, от сломанного пальца до задранной юбки поршня (было такое, пер 160 км со скоростью 130-140, а радиатор падла не справился, сопливел уже и забит, правда 640 км на средних оборотах домой дотянул..
kot@@
блин но стук похжий на вал
капиталка была 40.000 тысяч назад. правда тут клапан сгорел менял после этого стук появился после 5 тысяч
kot@@
блин обсуждаете всякую фигня как распелить калектор . пачему не работает свеча накала . один ваще хочет каменс фарсировать . как серьёзный вопрос так тишена
skorion
а на холстых масло давит сколько?
skorion
а от хорошей капиталки и в воротах бокса стукануть может!
kot@@
очко примерно
делали как для себя
Toyota007
А обратиться к настоящему мотористу,за живой консультацией,что мешает???Из мой практики модератора на форуме.Понять стуки и сделать по ним помощь на форуме,это просто нереально.Реальный диагноз может дать только моторист.Слушая мотор,и то только на 90%остальное вскрытие.
skorion
проблемма может и не в мастерах, а зап частях. как обкатал не маловажно . снимай поддон правда я впоследний раз рессоры сзади и подушки двс от цеплял. заодно саленблоки поменял и жестянку с поддона выкинул.
а обращаться к комуто кайф не тот это как рыбу чищеную покупать к пиву.
Петрович 57
skorion,
А зачем жестянку выкинул из поддона?
skorion
снимать и ставить не удобно поддон, балка мешает а она за насос цепляется. и толку от нее никакого.
