alex 76
Запирается водительская дверь
alex 76
Всем привет! Никто случайно не сталкивался с моей проблемой- что где надо подкрутить? А проблемка в следующем- после отпирания двери, хоть ключом хоть с кнопки, эта самая дверь открывается за ручку один, максимум два раза и при открывании ручка утягивает кнопку замка и соответственно дверь больше не открыть. У самой кнопки как бы пропала фиксация( сравниваю с рабочей пассажирской). Снимал обшивку- никакого криминала не обнаружил, и как на грех без обшивки проблем почти исчез, кстати была раскручена тяга привода электрозамка. Подумав что все дело в ней все подтянул и поставил обшивку, но все повторилось снова. Может там какая пружинка слетела, а я и не заметил. Если есть у кого какие соображения подскажите пожалуйста!
prynik
у меня такаяже проблема с правой дверью, пока не смотрел в чем трабла! на жигулях такая проблема возникла после удоления пружинки (эл.привод не осиливал) под тягой кнопки!
Изменено пользователем prynik
Коля174
Дело в том, что пружинка там ломается или ослабевает.
Короче у меня такое же было, просто меняешь внутренний замок двери и все, иначе никак. Только смотри их несколько видов, лучше сними свой и с ним в магазин. Менять не трудно.
Acejazz
у меня тоже так же разбирал причин не нашел.езжу пока так.
Крутар279
Доброго времени суток! Наверно обратился поздновато со своей мыслью. Дело было так: ставил сигналку и ЦЗ с в сер
висе по месту покупки. всё сделали вроде нормально, отъездил недельку стало так же заедать замок только у сдвижной двери. вкрыл посмотрел посветил вроде всё нормалёк. В общем щелкал щёлкал(замком),открутил тягу от эл замка и понял заедает он эл.замок .снял проверил работает прекрасно.А проблема оказалась в двери, внутри.
Активатор энтот электрический ставится в правом верхнем углу двери рядом с мех. замком рядом стягами, к ним и цепляется. В этом самом углу есть технологический проём через который моторчик просовывается в нишу во внутрь и вверх примерно на уровне тяг замка. А там есть оказывается ребро жесткости за которое цепляется резиновый пыльник эл. замка(когда смотриш на него снизу, торец почти не видно и ненащупывается). Пришлось пересверлить отверстия на 5 мм. ниже и всё пошло путем.
Вот такая длииная история.
Леха724
Здорова Мужики помогите ,  достали замки дверей, каждый раз как открою  дверь, срабатывает блокировка и постоянно приходилось открывать по новой. Ручку  потянешь один, максимум два раза  открывает нормально , потом  ручка утягивает кнопку замка и соответственно дверь больше не открыть . Приходится тянуться поднимать ее  , как решить проблему ? менять весь механизм дверного замка вместе с тягами или что ? сам замок менял толку ноль , уже устал бороться с правой дверью :wacko::sad:
Изменено пользователем Леха724
Леха724
Что прям больше у некого такой проблемы не было ?
lostmedia
9 часов назад, Леха724 сказал:
Менял наружную или внутреннюю часть?
Леха724
9 часов назад, lostmedia сказал:
Мужики короче победил я замок двери , пошел купил новую внутреннюю и наружную часть   , все заменил отрегулировал двери закрываются как в иномарке . Все всем спасибо .
P.S.При детальном осмотре старых деталей причина была просто банальная пружинки со временем ослабли , как на внутренней части так и на наружной , + на пассажирской двери вообще пружинка куда то вылетела .
lostmedia
Сигналка стоИт?
Леха724
19 часов назад, lostmedia сказал:
Сигналка стоИт?
Да
lostmedia
Ну тогда скажи спасибо установщикам. Они эту пружинку выдёргивают.
@lostmedia зачем они это делают ?
Что бы актуатор всегда закрывал/открывал замок,облегчают ему работу.
Актуатор эту пружину порвёт как тузик грелку.
Странно, у меня сигналка была всегда, недавно актуатор поменял , на какой-то модный бушный, до этого был самый простой китайский наверное, проработал 16 лет, где там пружина не знаю.
28 минут назад, rusgg сказал:
В 30.05.2021 в 18:46, Леха724 сказал:
Леха724
В 31.05.2021 в 19:51, lostmedia сказал:
Не знаю выдергивали они её или нет  , но на водительской двери эта пружинка присутствует  . Сигнализация стоит с 2006 года , как машину взяли тогда и поставили , все это время замками проблем не было . Ну вот щас все поменял пружинку не выдергивал , работает все шикарно как на новой машине прям душа радуется .
