dronae
подскажите плиз по зажиганию!!!
sanjagolova
:huh: дак вот в том то и дело...сам не пойму,знаю что шкив в одно положение ставиться, но вот такая ерунда.Прилив то на блоке получается гдето на 1 час правильно?а поршень подвожу к ВМТ метки на шкиву находятся гдето в районе 10-11 часов, может всетаки шкив неправильно одел? он ставил ступицу отдельно потом шкив прикручивал, но говорит там тоже по болтам ток в одном положении...
:blink: вот засада...вообще не пойму...решил блин секономить чуть на работе, терь расхлебуйся...
Шкив ставится в одном положении,шпонка внизу,а метка на блоке и на шкиву(если смотреть на двигатель) на 10-11часов,со стороны датчика положения коленвала-это ВМТ 1-го цилиндра,если не так,то разбирать
dronae
:blink: фига се тут дискуссии... :) . Алекс, ты прав, на коленвал пресуется ступица, на ступицу болтами крепится шкив (в одном положении), а я млин не могу воткнуть почему метки на шкиву ушли, вчера опять лазил, новоги ниче...тогда вопрос а где метка находиться на крышке блока?
опана, Саня а как тогда было что до капиталки у меня метки были гдето на час, страбом выставлял, да в инструкции страба метка да движки газели идут на час?.млин, чето я вообще не пойму, походу я чет туплю чтоли... :blink:
alexgop
dronae,
опана, Саня а как тогда было что до капиталки у меня метки были гдето на час, страбом выставлял, да в инструкции страба метка да движки газели идут на час?.млин, чето я вообще не пойму, походу я чет туплю чтоли... blink.gif
не обращай на это внимание!! это написано не для 402 мотора а для 406 семейства...
метка находится на крышке распределительных шестерен.. проблема в том что её не видно ни хера если смотреть сверху!!! эту метку закрывает кронштейн- ступица вентилятора.. так вот.. метка совпадает с одной из 3 шпилек крепления этого кронштейна, с той что расположена всех правее( в принципе только эту одну шпильку с гайкой и видно сверху), вот прям под этой шпилькой с гайкой и расположена метка.. то есть метку на шкиву надо совмещать с этой шпилькой..!!!!
dronae
dronae, не обращай на это внимание!! это написано не для 402 мотора а для 406 семейства... метка находится на крышке распределительных шестерен.. проблема в том что её не видно ни хера если смотреть сверху!!! эту метку закрывает кронштейн- ступица вентилятора.. так вот.. метка совпадает с одной из 3 шпилек крепления этого кронштейна, с той что расположена всех правее( в принципе только эту одну шпильку с гайкой и видно сверху), вот прям под этой шпилькой с гайкой и расположена метка.. то есть метку на шкиву надо совмещать с этой шпилькой..!!!!
:) вот Алекс, про эту шпильку я и говорю, значит я прав, вот терь опять вопрос, почему метка на шкиву (при 1 поршне в ВМТ) находиться то на 11 (в основном) а вчера еще и на 5-6 часов оказалась, но НИКАК зараза не становиться под шпилькой...млин, неужеле всетаки морду разбирать придется и заново все ставить... <_<
alexgop
Ура!!!! твоя проблема решена!! снимай шкив и ступицу с колена.. там у тя шпонку срезало!!!! и молись чтобы на коленвалу не разбито было место шпонки!!! перед разбором пробегись во круг машины с бубном круга три минимум приговаривая трах - тибидох - тибидох...
dronae
:D Алекс молоток, умеешь поддержать,главное трах-тибидох не забыть!!!.слушай, а как так, после капиталки тыщу ток прошел и уже шпонку срезало?!!!!!! :blink:
...да ведь еслиб срезало то онаб и чихала и стреляла и всяка еще, а тут вродь работает, ток троит и бывает холостые моросят..
alexgop
не могу сказать. кулибины ещё и не на такое способны.. тебе кстати повезло что шкив вместе со ступицей не сорвало с коленвала.. он бы накрутил не хило на себя под капотом то...
sanjagolova
Пардон,ребята-я что то прохлопал. Это я про 405-й писал
AHдрей
...приговаривая трах - тибидох - тибидох...
Уже забыл? :P
Если срезало- с какого перепуги "онаб и чихала и стреляла и всяка еще"? Фазы ГРМ и угол зажигания не сбился, шкив приводит, через ремень, приводит в движение помпу и генератор, что не влияет на работу двигателя.
Для того чтобы сорвало с колена надо чтобы открутился болт крепления ступицы, а это грохот который услышит и "глухой".
Изменено пользователем AHдрей
alexgop
AHдрей,
а кто тебе сказал что гайка завёрнута как положено.. да и зачем гадать то??? вскрытие покажет.. но скажу со сто процентной уверенностью и гарантией что гайка эта не удержит ни при каких условиях ступицу со щкивом при отсутствии шпонки или если её сорвёт... так что прочитай внимательно свою подпись.-
Думать не вредно- но трудно!!!
Говорить то что не трудно- но больно!!!
Подумать о том что сказал не больно- но поздно!!!
dronae
Уже забыл? :P
аа, ну да,шкив то непричем...
AHдрей
... но скажу со сто процентной уверенностью и гарантией что гайка эта не удержит ни при каких условиях ступицу со щкивом при отсутствии шпонки или если её сорвёт...
От проворота не удержит, а от того что бы не слетела держит долго...
dronae
<_< ндаа, вообщем решил на выходных вскрывать, еще раз лазил смотрел а че толку один фиг ниче не видно, помарю шкив сначала а там поморим лезть или нет дальше...пасиб всем ребята, после вскрытия отпишусь что за ерунда была :)
dima 418
ШПОНКА ЕСЛИ ЕЕ РАЗБИВАЕТ ТО ГРОХОТ СТОИТ КАК БУД ТО ДВИЖОК ВОТ ВОТ РАССЫПИТЬСЯ ТАК ЧТО ДЕЛО ТОЛЬКО В МЕТКАХ
Берси
Да действительно ступица шкива имеет отверстия не одинаковые по разбегу относительно диаметра сверлений. То есть со смещением.
Шкив можно прикрутить только в одном положении.
Но просто тебе продали ступицу коленвала от газ - 53 - вот и всё. Ты её ведь не сравнил со своей старой. Вряд ли механ ошибся с метками на колене и распреде. машина бы ваще не ехала как надо. а то что метки смещены, забей!
Сделай на шкиве новую метку - только точно поставь вмт. а потом чиркни метку. ну и потом стробоскопом зажигу ставь.
Хотя зажига по нему не факт что будет как надо бывает и раньше делаешь и позже и только тогда валит.
Настройку надо на трассе делать.
Изменено пользователем Берси
alexgop
Берси,
саня!!!у него в разных местах шкив останавливается!! он писал об этом. там шкив прокручивает на валу!! вот он писал-
Берси
Берси, саня!!!у него в разных местах шкив останавливается!! он писал об этом. там шкив прокручивает на валу!! вот он писал-
Если он (механ) поставил ступицу от газ - 53 то метка на шкиве будет при вмт 1 го цилиндра в районе5 часов!
Всё правильно.
А проверить крутится ли ступица на КВ легко пусть мелом или краской сделает метки при вмт 1 го цилиндра и погазует и мотором потормозит а потом сравнит. если убежала то да механ шпонку забыл.
Если нет то просто ступица с газ - 53 и ничего опасного нет.
Лобовину снимать не стоит. Сначала надо убедиться в том что Р/вал стоит не по КВ. Нужно снять крышку клапанов и убедиться.
dronae
Всё правильно.
Берси ты прав! ...вообщем морду разобрал, оказалось все так, ступицу дали мне другую, развернутую на 180, это 1 момент, другое то что трамблер тоже ломаный, прикинте в магазе новый все, а зажигание никак, вообщем разобрали его напроч а он реставрированный, да еще и ломаный внутри, лобовину не снимал так все углядели, вот и все дела, вот и бери потом в магазах запчасти туфту впаривают нехорошие люди :) ...теперь моя ласточка шепчет получше иномарки :) едешь и душа радуется. Ребят всем огромное спасибо за помощь, без вас бы точно весь движок заново перебрал бы :D
Pomor
А чтоб не париться с метками (на шкиву) ставим по отвертке, такт сжатия, ловим отверткой ВМТ через свечное отверстие и далее по порядку. А конечная регулировка по пальцам поршневым, (одно условие карб в номе).
