амур
Проблемы с подачей топлива
амур
У меня автомобиль работает на бензине и на газе. На данный момент запус и движение происходит только на газе, а на бензине не хочет. Двигатель инжекторный. Насос работает. При данной проблеме произвел замену фильтров и датчиков. Всеравно заводится на бензине не хочет.
alexgop
амур, если мотор заведён и переключаешся с газа на бензин то как на бензине работает?
амур
глохнет, а когда заводешь на бензине - схватывает и снова глохнет.
Насос в баке стоит?
И как давно такая фигня?
Изменено пользователем 187
амур
Насос у меня выносной, стоит на раме
alexgop
так померь давление в рампе топливной... нет его там по ходу... насосу кирдык похоже... хорошо что выносной.. цена хорошая..
Значит как было у меня. Двигатель долго работал на газу, по разным причинам. В результате трубка бензопровода закорродировала так что потом полгода от всякой грязи в ней избавлялся. разбирал всю систему топливоподачи от бака до рампы и продувал воздухом, проливал бензином.
амур
На бензине я ездил регулярно по 50 км, после каждой заправки бака газом, чтобы не сгорели клапана (как объяснили при установки газового оборудования). Это я постоянно выполнял.
Нутогда читай вот это.
амур
По поводу проверки давления - заезжал сегодня в сервис, содрали деньги, дали ответ положительный, что все нармально. Почему не заводится - не знают. посоветовали заехать в другие сервисы.
Погоди, не езди никуда. Она ж у тебя заводится на бензине? Заводится и глохнет. Так, тупо открути топливоподающую трубку от рампы, и посмотри как струёй хлещет бензин.
А там сообразишь.
амур
проверял я еще вчера хлеснула так,что облился полностью,чуть из дома невыгнали от таких духов
Ну тогда последнее. Может она у тебя не переключает систему на бензин?
alexgop
ну тоды остаются только сами форсунки...
амур
Был сегодня у газовщика, кто устанавливал оборудование. Он проверил все рэле и предохранители и отправил меня в сервис, так как по газовому оборудованию все хорошо. На бензин переключает. может быть форсунки накрылись все 4. Я уже не знаю на что подумать. А в сервис я больше не поеду. Придется менять наврно все постепенно. Начну с насоса.
амур
Спасибо всем за советы. Завтра буду ковырять. Если все полутеся, сообщю и не получется тоже. Будем думать дальше.
Зачем насос, если топливоподача хорошая? Остаются действительно форсунки, или ЭБУ, который почему то не даёт команд на открытие форсунок.
А если снять рампу с форсунками и посмотреть, подают ли они бензин?
TURBO777
Если форсунки не работают,то ЭБУ это видит и выдаёт ошибку. Тут дело в эмуляторе форсунок,он не подаёт питание при переключении на бензин.
амур
все заработала моя гозелька неисправность была датчик расхода воздуха
Как определили? Рассказывай.
vovanli
Может и не в тему но, можно-ли поставить электронасос бензина на мой мобиль? движка 406-я. Просто летом он мне даст люлей это ясно, я себе ставил на москвич э-насос, милое дело.
