Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 Доброго времени суток уважаемые мужчины!Может не в тот раздел пишу,но с этим мне не разобраться.У меня такая проблема .На скорости приближенной к 60 км.в машине появляется сильный гул если убрать ногу с газа гул исчезает .Не зная хотя бы приблизительно что это в сервис больше не поеду.(разберут и скажут всё менять нужно :rolleyes: )Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо откликнувшимся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 25 марта, 2010 подшипники в редукторе заднего моста, люфт в редукторе, износ редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 25 марта, 2010 подшипники в редукторе заднего моста, люфт в редукторе, износ редуктора.проще, редуктор на свалку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 Спасибо ,это значит редуктор и другого быть не может? :rolleyes: А по стоимости редуктора и замены не кто не в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 ещё есть вариант ,что эта крестовина или подвесной,не может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 25 марта, 2010 проще, редуктор на свалку.совсем не обязательно.то что редуктор-скорее всего да.у меня изначально тоже на 60 км. гудел.несильно но слышно было.ни куда не лазил и ничего не делал..щас 270т.пробег (тьфу тьфу тьфу ) все еще ходит и гудеть стал на много меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 25 марта, 2010 ещё есть вариант ,что эта крестовина или подвесной,не может быть?подвесной возможно, а крестовина гул давать не будет - будет бить, вибрации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 проще, редуктор на свалку.нифига се на свалку он 12000р. оказывается стоит :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 25 марта, 2010 нифига се на свалку он 12000р. оказывается стоит :oты на трассе проедь где нить км.100 нырни под машину и потрогай его.ежели не греется то хрен с ним.пусть гудит за маслом гляди и все.ну и пробочку сливную позырь как сливать будешь масло насчет стружки.если все в норме хрен с ним! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 СЕГА, Спасибо за совет ,теперь нужно мужика какого нибудь понимающего найти что бы пальцем ткнул где трогать :D А маслице мне неделю назад везде поменяли ,т.ч. фиг знает когда его опять нужно менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 25 марта, 2010 подшипники в редукторе заднего моста, люфт в редукторе, износ редуктора. Что с таких глобальных проблем то начинать? надо с простого начать. Подвесной смотри первым делом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 DJ, С каких же начать то всё таки глупой женщине :wacko: DJ, о простите уже увидела ,ещё и слепая :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 25 марта, 2010 Daniilka, а вы не мужчина? Даниилка вроде мужик... :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 25 марта, 2010 DJ, Нет я женщина :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FOGIVER 13 Опубликовано 25 марта, 2010 Подвесной смотри первым деломА подвесной смотрится просто...Надо попробывать покачать в стороны карданный вал,если сильно болтается,замена подвесного ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 28 марта, 2010 А подвесной смотрится просто...Надо попробывать покачать в стороны карданный вал,если сильно болтается,замена подвесного ...подвесной не может шуметь так что в кабине слышно.у меня он раз вообще дорогой развалился и никаких шумав не было.тока при трогании с места было биение и скрежет.а ежели поболтать за кардан и будет хождение то совсем не обязательно что сам подшипник.скорее всего можно будет обойтись заменой муфты..я себе подвесной поставил старого образца.они покрепче и ходят дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 28 марта, 2010 (изменено) подвесной не может шуметь так что в кабине слышно.у меня он раз вообще дорогой развалился и никаких шумав не было.тока при трогании с места было биение и скрежет.а ежели поболтать за кардан и будет хождение то совсем не обязательно что сам подшипник.скорее всего можно будет обойтись заменой муфты..я себе подвесной поставил старого образца.они покрепче и ходят дольше. У меня на маршрутке как то подвесной заклинил, в принципе ни шума ни воя особого не было, а вот вибрация была такая что я думал стекла из салона по высыпаются. Такая же примерно песня происходит когда крестовина клинит., но опять же шума особого нет, вот бы по подробнее описал бы где какой шум и на что похож. Пардон, ОПИСАЛА БЫ, сорри мэм. :wub: Изменено 28 марта, 2010 пользователем R201 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 29 марта, 2010 R201, шум похож на гул взлетающего самолёта ,или прям как трубы на заводе гудят такой ууууууууууууу(ну не так громко конечно )и начинается он на скорости 58км. и заканчивается когда скорость переходит 65км.и ещё это происходит на 4 скорости ,а если ехать на 3 скорости такого гула нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel-4 1 Опубликовано 29 марта, 2010 может коробка .. подшипники первичного вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FOGIVER 13 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) R201, шум похож на гул взлетающего самолёта ,или прям как трубы на заводе гудят такой ууууууууууууу(ну не так громко конечно )и начинается он на скорости 58км. и заканчивается когда скорость переходит 65км.и ещё это происходит на 4 скорости ,а если ехать на 3 скорости такого гула нет. Вот ты сама ответила на вопрос.Не важно какая скорость на четвертой передаче вой,значит смотри коробку.А на пятой не гудит?.Попробуй разогнать на третьей до 65 км и посмотреть,если есть вой,значит редуктор,если нет,коробка. Изменено 29 марта, 2010 пользователем FOGIVER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 30 марта, 2010 ?.Попробуй разогнатьСпасибо за совет ,поеду разгонять сегодня и за одно хорошего мастера искать.Не думала что столько проблем может быть с машиной (или с слесарями которые их чинят) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Daniilka 0 Опубликовано 1 апреля, 2010 ну и разогналась на третей передаче не гудит а на четвёртой и пятой гудит. ногу с газа убираешь и не гудит вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29021972 1 Опубликовано 1 апреля, 2010 это коробка!у меня такая же беда!в прошлом году перебирал не помогает!когда с газа ногу убираешь усилия на коробку нет вот и не гудит(я так думаю)Коробка новая лежит дома кто бы залез переставил а то грязь такая пипец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 1 апреля, 2010 у меня тоже так, только на 4й скорости от 55 до65км примерно легкий гул сзади,до 70 и выше гул пропадает.в редукторе меняли все подшипники,но гул остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 1 апреля, 2010 ногу с газа убираешь и не гудит вообщеНе пугайте вы человека коробками и редукторами,симптомы в точности похожи на гул резонатора,глушителя,когда перегородки отваливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
