revenant
горит неисправность тормозов
revenant
Здравствуйте такая проблема на евро 3 когда нажимаешь на педаль тормоза загорается стоп и значек что надо добавить тормозухи из под главного немного подтекало протенул вроде нормально томозухи долил все равно загорается каждый раз когда на тормоз нажимаешь и отпускаешь тоже если на светофоре подскажите плиз че за фигня такая? и че с ней делать?
urec29
Попробуй отключить фишку от бачка с тормазухой.Что бы знать в датчике дело или нет.
Chel74rus
у меня тоже горит... да и х... с ней)))))))))
revenant
разобрался всем спасибо надо было просто крышку выкинуть и другую поставить
я бы так и сделал только на евро 3 она пищит зараза
aleks2
у москвича релюха аварийная была хитрая,а смысл если в одном из контуров воздух или течь она срабатывала.проблемная такая штуковинка
Scro11
у меня такая же фигня была на 14-ой, окозалось из тормозного шланга при нажатии подтекало, я узнал токо когда он лопнул)))
revenant
ИТОГ поменял крышку на главном все нормально. Всем спасибо.
ivan1691
День добрый уважаемые. Принимайте значит в клуб. И сразу первый вопрос.
Прикупил я значит тут газельку с 402 - старенькая но с реальными 52 тыс плюс вроде бы как хорошо подшоманиная. За день до покупки обратил внимание на ватные тормоза о чём сказал продовцу. Он объяснил это тем что менял колодки на задних тормозах и ещё вроде бы как не притёрлись под выработку - обещал прокачать и притереть. При осмотре тормозной системы ни каких подтёков замечено не было. Датчик тормозов(!) горел всё как положено. Уже на следующий день, но после покупки обратил внимание на то что датчик перестал срабатывать на ручник. Заглянул а там проводок не до ткнут в крышку бочка тормозухи, тормозухи аж под самую крышку, а сама крышка не плотно - были подтёки, подтёки и под самим бачком. Вытер, крышку закрутил, воткнул проводок до конца и у меня вечно зажёгся датчик (!). При следующем осмотре бочёк почти сухой но только почти. Колодки не клинит - проверял рукой почти не греются. С ручника проводок скидывал - горит. Естественно с датчика снимаешь - тухнет.
Вот и вопрос проблема в датчике - замена крышки с датчиком? Или надо чтобы бочёк был на 100% герметичен? А уже потом датчик менять?
В общем подскажите уважаемые куда рыть и последовательность действий.
Спасибо
Изменено пользователем ivan1691
efim_tula
Спасибо
крыжку с датчиком смени
