revenant 0 Опубликовано 25 марта, 2010 Здравствуйте такая проблема на евро 3 когда нажимаешь на педаль тормоза загорается стоп и значек что надо добавить тормозухи из под главного немного подтекало протенул вроде нормально томозухи долил все равно загорается каждый раз когда на тормоз нажимаешь и отпускаешь тоже если на светофоре подскажите плиз че за фигня такая? и че с ней делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 25 марта, 2010 Здравствуйте такая проблема на евро 3 когда нажимаешь на педаль тормоза загорается стоп и значек что надо добавить тормозухи из под главного немного подтекало протенул вроде нормально томозухи долил все равно загорается каждый раз когда на тормоз нажимаешь и отпускаешь тоже если на светофоре подскажите плиз че за фигня такая? и че с ней делать? Попробуй отключить фишку от бачка с тормазухой.Что бы знать в датчике дело или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chel74rus 0 Опубликовано 25 марта, 2010 у меня тоже горит... да и х... с ней))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
revenant 0 Опубликовано 30 марта, 2010 Попробуй отключить фишку от бачка с тормазухой.Что бы знать в датчике дело или нет. разобрался всем спасибо надо было просто крышку выкинуть и другую поставить у меня тоже горит... да и х... с ней))))))))) я бы так и сделал только на евро 3 она пищит зараза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 088 Опубликовано 30 марта, 2010 у москвича релюха аварийная была хитрая,а смысл если в одном из контуров воздух или течь она срабатывала.проблемная такая штуковинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 30 марта, 2010 у москвича релюха аварийная была хитрая,а смысл если в одном из контуров воздух или течь она срабатывала.проблемная такая штуковинкау меня такая же фигня была на 14-ой, окозалось из тормозного шланга при нажатии подтекало, я узнал токо когда он лопнул))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
revenant 0 Опубликовано 18 мая, 2010 ИТОГ поменял крышку на главном все нормально. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan1691 0 Опубликовано 4 сентября, 2011 (изменено) День добрый уважаемые. Принимайте значит в клуб. И сразу первый вопрос. Прикупил я значит тут газельку с 402 - старенькая но с реальными 52 тыс плюс вроде бы как хорошо подшоманиная. За день до покупки обратил внимание на ватные тормоза о чём сказал продовцу. Он объяснил это тем что менял колодки на задних тормозах и ещё вроде бы как не притёрлись под выработку - обещал прокачать и притереть. При осмотре тормозной системы ни каких подтёков замечено не было. Датчик тормозов(!) горел всё как положено. Уже на следующий день, но после покупки обратил внимание на то что датчик перестал срабатывать на ручник. Заглянул а там проводок не до ткнут в крышку бочка тормозухи, тормозухи аж под самую крышку, а сама крышка не плотно - были подтёки, подтёки и под самим бачком. Вытер, крышку закрутил, воткнул проводок до конца и у меня вечно зажёгся датчик (!). При следующем осмотре бочёк почти сухой но только почти. Колодки не клинит - проверял рукой почти не греются. С ручника проводок скидывал - горит. Естественно с датчика снимаешь - тухнет. Вот и вопрос проблема в датчике - замена крышки с датчиком? Или надо чтобы бочёк был на 100% герметичен? А уже потом датчик менять?В общем подскажите уважаемые куда рыть и последовательность действий. Спасибо Изменено 4 сентября, 2011 пользователем ivan1691 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 20 сентября, 2011 День добрый уважаемые. Принимайте значит в клуб. И сразу первый вопрос. Прикупил я значит тут газельку с 402 - старенькая но с реальными 52 тыс плюс вроде бы как хорошо подшоманиная. За день до покупки обратил внимание на ватные тормоза о чём сказал продовцу. Он объяснил это тем что менял колодки на задних тормозах и ещё вроде бы как не притёрлись под выработку - обещал прокачать и притереть. При осмотре тормозной системы ни каких подтёков замечено не было. Датчик тормозов(!) горел всё как положено. Уже на следующий день, но после покупки обратил внимание на то что датчик перестал срабатывать на ручник. Заглянул а там проводок не до ткнут в крышку бочка тормозухи, тормозухи аж под самую крышку, а сама крышка не плотно - были подтёки, подтёки и под самим бачком. Вытер, крышку закрутил, воткнул проводок до конца и у меня вечно зажёгся датчик (!). При следующем осмотре бочёк почти сухой но только почти. Колодки не клинит - проверял рукой почти не греются. С ручника проводок скидывал - горит. Естественно с датчика снимаешь - тухнет. Вот и вопрос проблема в датчике - замена крышки с датчиком? Или надо чтобы бочёк был на 100% герметичен? А уже потом датчик менять?В общем подскажите уважаемые куда рыть и последовательность действий. Спасибокрыжку с датчиком смени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
