TATARIN
Замена подвески СОБОЛЯ на ГАЗелевскую
Кирилл
я на локтайт неразъёмный ставил, вот про оттопыриване кронштейна чего то не помню, надо глянуть будет.
TC2
Вот фотки со всех ракурсов
рома 372
У меня четыре года.Пока ничего не лопалось
TC2
здарова Ром. Возможно я перетянул их.у меня пробеги большие и аморты газовые были
рома 372
Привет.Я сотню пробежал.у меня масляные стоят.машину я уже продал год назад.своему слесарю.
Кирилл
TC2,я вот в этот порожек и сверлил, то есть выше. Изменено пользователем Кирилл
TC2
получается почти в изгиб рамы(т.е. в верхнюю часть)? Если так то шайба не нужна
Кирилл
Сегодня посмотрел как этот кронштейн крепил, верхнее отверстие максимально вверху, чтоб гайку внутри рамы накрутить можно было,, а под нижние я оказывается шайбы подложил.
ВадимОрск
Немного не в тему, а если на этот неразъемный локтайт посадить оси нижних рычагов на СОболе? должно же держать если шкворня держит?
Кирилл
Зазор 0,2 -0,3 мм удержит, только отчищать надо до металла и монтировать быстро и чётко, ибо фиксирует за 3-5 сек. Я один шкворень чуть не запрол.
ВадимОрск
Я по работе часто использую резьбовые неразъемные фиксаторы так первые попытки были плачевными не успеваешь затянуть гайку как уже схватило, горелкой греть чуть не до красна.. Кирилл, а какой использовал номер локтайта? мне вот этот понравился по описанию
Loctite 660
Вал-втулочнный фиксатор высокой прочности, увелич.зазоры, гель
246683
Кирилл
Помню что красный был, номер не помню, тюбик вроде остался, на даче.
stalom
Интересная фигня читал тему. Торгаши барыги, только обогатиться желают, слесаря  все рукожопые ничего не могут делать и бац святые перевозчики. И почти задарма перевезут и рояль помогут на 9 этаж бесплатно поднять, не люди, а ангелы.
Ай , молодчинка ! Хорошо подметил !!!
ai_pankov
Здравствуйте!
Несколько страниц назад есть чертежи проставки суппорта.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17754-zamena-podveski-sobolia-na-gazelevskuiu/page-26?do=findComment&comment=1119251
Может кто либо объяснить зачем такая сложная форма проставки под тормозной суппорт?
Почему нельзя сделать проставку толщиной 20мм с двумя отверчтиями 12мм без резьбы и прикрутить через неё суппорт длинными болтами к кулаку?
Изменено пользователем ai_pankov
Кирилл
Если бы всё так было просто, то проставки были бы в виде цилиндров на болты. Но поскольку тормозной диск Соболя больше диаметром приходится суппорт отодвигать от штатных отверстий крепления на газелином кулаке, форма может быть и проще, смотри сообщения Ромы 372.
aldar
здесь есть тема по продаже переходников на соболиный диск.поищи ,точить ничего не понадобиться.ступица останется газелевской.
Кирилл
aldar, это колёса за габариты крыльев вылезут?
aldar
может вылезут.резину поуже можно поставить..
Кирилл
Вот прошло полтора года как я переделал подвеску, сегодня решил поменять тормозные диски и колодки. И вылезла проблема! С новыми дисками новые колодки не встали на свои места, мешает переходная пластина по моему чертежу сделанная, пришлось подтачивать подручными средствами: болгаркой и пальчиковой фрезой в дрели. На фото видно достаточно ясно, но спросите если что. А вообще тема как то утратила актуальность или не?
колодка должна быть "внутри" суппорта или на уровне полочек где лежит
Ещё на одной стороне внутри скобы были вот такие следы от диска, но на слух этого не замечалось, шума и скрежета небыло
На этой стороне суппорт заменил на новый, был износ на полках для колодок, фото выше.
ilian32
Все актуально Кирюх.Спасибо за фоты.Умаялся сверлить раму под кронштейны амортов,упорол аж 3 сверла.Токарь на кулаках канавку под фиксатор-шайбу не дорезал,пришлось шурудить болгаркой и подкладывать еще по точно такой же шайбе ,только без зуба.
ilian32
Как и откуда и куда крепил тормозные шланги ??
рома 372
Ставь как на газеле
Кирилл
Со шлангами я не доделал, трубки соболиные торчат из рамы и шланги соболиные остались, сопливо это выглядит.До весны теперь.
ai_pankov
Тема актуальна, но переделка подвески выявили трещины в раме под передними подушками, трещины в моторном щите с обоих сторон, трещины в лонжеронах кузова над вторыми подушками итд. Почти год на пеньках стоит.
Есть возможность выложить фото как должно быть, а то я внутрь соболиной рамы вкладываю уголок от газелевскойи тройник и шланги не фиксируются стопотом.
МихаилZ
мы не заморачивались .  вывели  в одно из отверстие под болты крепления подвески соболя.  трубку просто повернули  внутри рамы куда надо .  подвеску вывесили . шланги не рвет не трет. нафига лишние дыры сверлить  и так все ослаблено
