Олег Ф. 1 607 Опубликовано 6 июня На пилораме люди со штиль на чемпион перешли смотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 6 июня 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: подсос воздуха через сальники? Это повышенные обороты и невозможность отрегулировать ХХ. Сосать так же может через прокладки (редко) и через резиновый патрубок между карбом и цилиндром. 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Натурально переливает топлива при пуске. А это, мембранка в карбе подзадубела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 6 июня @gaz66 пила 2006 года, ни разу не чинили, только стартер ремонтировали зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 7 июня 15 часов назад, Олег Ф. сказал: На пилораме люди со штиль на чемпион перешли смотрю. Чур меня) Была пила Чемпион.Ох и хапнул я с ней горя.Писал уже в этой теме вроде бы.Два раза меняли цпг.Потом уже вернул с письменным уведомлением.Вернули деньги. Сейчас пользуюсь Хускварна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 7 июня (изменено) А прогреваете-ли вы движки перед работой? Я часто вижу, и слышу,завёл и сразу в "бой".А то ещё и "коксу" подкинет,что-б типа просралась,проснулась. Изменено 7 июня пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 7 июня (изменено) 47 минут назад, Татарин сказал: А прогреваете-ли вы движки перед работой? Я часто вижу, и слышу,завёл и сразу в "бой".А то ещё и "коксу" подкинет,что-б типа просралась,проснулась. Пару минут работает на хх летом,зимой уж подольше. Кстати,не маловажно и после работы дать бензопиле поработать на хх минуту,другую,что бы она остыла. Изменено 7 июня пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 7 июня 8 часов назад, Alex030569 сказал: Кстати,не маловажно и после работы дать бензопиле поработать на хх минуту,другую,что бы она остыла. А то закипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 7 июня 1 час назад, Vovchikk сказал: А то закипит. Читай инструкцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 7 июня 11 минут назад, Alex030569 сказал: Читай инструкцию Да я так стебанулся. А вообще у этой техники принудительное воздушное охлаждение и на оборотах она и так не плохо охлаждается, а вот на ХХ не думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 28 июня В 06.02.2025 в 12:16, Алексей Ф. сказал: Починил вроде, в дальней от дома мастерской нашли шкив оригинальный за 750 руб, надо было сразу к ним ехать в понедельник. Попросил собрать сразу все, что бы точно быть уверенным, что тот шкив, ещё 450 руб, ну и шнур новый поставили. Наживил дома на пилу стартер, вроде работает, завел несколько раз. На теплом движке дергает в отдачу прилично, как будто зажигание раннее, вроде раньше так не дергало, а может кажется уже. До дергало(( Хотели кусты спилить у колодца, а стартер кердык! Телегу дров от силы напилил после ремонта. Все развалилось внутри стартера, опять надо шкив менять . Все же думаю, что пила 2006 года, а в 2008 вроде маховик сменили зачем то на моем 280 Штиле. Наверное мне поставили шкив нового образца и собачки стопорные неправильно работали.. А может шкив неоригинальный. Как то по весне вхолостую стал стартер работать, снял его, все визуально в порядке, только собачки какие то поношенные и плохо раздвигаются при работе стартера. Промыл бензином, смазал маслом и обратно прикрутил стартер. Подозрительно, что собачки заметно износились за совсем короткий срок, зимой как новые были после 19 лет работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 30 июня В сервисе сказали, что шкив живой, поставили на него новые собачки и пружинку новую, которая собачки держит. Ещё фильтр бензиновый поменяли на новый, такой небольшой капроновый цилиндрик. Заплатил 1750 руб., гарантии нет на стартер. Спросил, может зажигание раннее, поэтому дергает? Сказали не регулируется зажигание на 280 Штиле, на Штиль 250 то же дергает в обратку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 30 июня Кулибин на видео говорит, что сильная отдача может быть из за перелива смеси или из за свечи, или сильного нагара. Но в это случае у него провернулась запрессованная в маховике втулка под шпонку и зажигание стало ранним. https://rutube.ru/video/43d19949eeab64cca319f8761ddb535b/?r=plwd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 607 Опубликовано 30 июня Может и у тебя провернулась, маховик менять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 30 июня Я думаю переливает.. Надо снять стартер, свечу и посмотреть где магнит останавливается при поршне в ВМТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 30 июня Посмотрел, но непонятно где должны стоять магниты на маховике в ВМТ . На катушке какой то выступ есть, может напротив него должен останавливаться второй магнит? В общем можно проверить маховик на смещение запрессованной втулки только если такой новый маховик рядом положить и открутить гайку крепления маховика, что бы видеть паз шпонки. Вот вроде в этом положении маховика прекращается подъём поршня вверх и второй магнит стоит напротив катушки, потом маховик немного стоит на месте при дальнейшем повороте маховика и начинает опускаться вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
