Shuric
распредвал
Shuric
обломило распредвал по шестерню почему не понял?????????? дв 4215 :(
alexiv123
не растраивайся это умз качество запчастей говно
поставь новый
SergeyF2D
Было то же самое.Шестерня люфтила на валу думаю из за этого и обломало.Ставишь новый и тебе опять счастье.
alexgop
а сколько распред вал и его постель прошли без ремонта???.. и сколько раз менялась шестерня распред.вала?? какое давление масла было???
мамонт 74
поставь новый
у вас не лутьше ,,
AVB
у вас не лутьше ,,
Здравствуйте.
А существует ли чугунная или стальная шестерня распредвала на УМЗ-4216. У меня на 402 зубья были съедены к 100 т км. Если заменить прастмассу на железо, то в этом двигателе будет вообще нечему ломаться (по идее)
AHдрей
Здравствуйте.
Нет не существует! Иначе будешь менять не одну шестерню а вместе с шестернёй "колена".
Sergey1980
вопрос к спецам есть ли разница в распредвалах 4215 и 4216е3и что даст установка распредвала е3 на 4215 карбюратор
Blitz
разница в фазах и подъеме, из позитива - в сочетании с настроенным выхлопом будет лучше переть во всем диапазоне, из негатива - растянутая фаза выпуска для прогрева ката, выпуск будет светиться ярче)
kirpisch
Здравствуйте уважаемые . Я новичок и у меня УМЗ 4215000 . Фрезернул ГБЦ под 92-й , поставил штанги покороче , сменил распредвал . Распредвал поставил от 402-го . Будут ли какие подводные камни ? И есть ли разница между распредвалом ЗМЗ 402 и УМЗ 421 ? Мотор заводится нормально , нагревается и глохнет . Карб заливает сверху бензином , что это может быть ? Думаю что нужно заменить карбюратор , но тогда какой нужно ? Думаю К 151Т , но может есть варианты конкретно для данного двс ?
Изменено пользователем kirpisch
луидор
Здравствуйте форумчане! У меня вопрос (если не в тему-сильно не пинайте). Сегодня полез менять шестерню распредвала, достал уже этот звук дизеля, мотор троит, хлопки. И не смог я снять крышку переднюю. Там что надо поддон снимать???
AHдрей
...Там что надо поддон снимать???
Двумя передними шпильками крепления поддона держит крышку распредшестерён.
Изменено пользователем AHдрей
луидор
Две передние шпильки поддона я выкрутил, Верх крышки двигается, а снизу вроде как поддон держит. Может надо шпильки тоже повыкручивать с крышки из блока??? Но я их пытался выкрутить, не идут, боюсь обломать.
AHдрей
... Может надо шпильки тоже повыкручивать с крышки из блока??? Но я их пытался выкрутить, не идут, боюсь обломать.
Из крышки. Выкручивай двумя гайками, не ссы.
луидор
Понятно, спсб.
NikDol
Разлетелась шестерня,причиной оказался заклинивший распредвал,сегодня выбить его не удалось.Подскажите,что могло быть причиной клина и варианты его извлечения
Соболёк 282
Здорова зёма ! Сам делаешь авто или  на сто ?. Не ты выезжал от Ермолинских полуфабрикатов на Степной , в среду помойму ?
NikDol
Здорова нет не я,это наверно с Полесья,у них фермер с серым тентом,у меня белый.Сегодня в механиксе целый день разбирались и пока ноль рабочий день закончился
Соболёк 282
Васильевич делает или рыжий ?
NikDol
Васильевич пытается победить
Соболёк 282
Этот сделает , грамотный мужик . Здесь можно спросить у мамонт74 ( Антон) шарит здорово по Умз , сейчас я ему в личку напишу .
Изменено пользователем Соболёк 282
NikDol
Согласен,но если завтра не выбьем распредвал на месте,попаду еще как минимум на снятие ДВС,дальще страшно задумываться,обидно в июне 2013 воткнул новый ДВС,пробег всего 53т.км
NikDol
alexgopпривод маслонасоса снят,толкатели все целые единственное не выставлены вверх,распредвал не прокручивается и не вылазеет,удалось выбить на 5мм,за приспособу огромное спасибо завтра будем пробовать
post
Sergey1980,
 Мне Мамонт посоветовал вместо 4216 Е3   поставить 4216 Е4.( проточка .шлифовка у него  под бензонасос была)  Поставил ...не понял... НУ МОЖЕТ КАЖЕТСЯ???Вроде лучше прёт!!!  может кажется?
zhuk
кстати так механизм ГРМ реализован на мотоцикле УРАЛ, две конические шестерни (продаются парами)  шумное решение, и зубья все равно срывает))))
