Shuric 0 Опубликовано 6 апреля, 2010 обломило распредвал по шестерню почему не понял?????????? дв 4215 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 7 апреля, 2010 обломило распредвал по шестерню почему не понял?????????? дв 4215 :( не растраивайся это умз качество запчастей говнопоставь новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF2D 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 Было то же самое.Шестерня люфтила на валу думаю из за этого и обломало.Ставишь новый и тебе опять счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 7 апреля, 2010 обломило распредвал по шестерню почему не понял?????????? дв 4215 :(а сколько распред вал и его постель прошли без ремонта???.. и сколько раз менялась шестерня распред.вала?? какое давление масла было??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 апреля, 2010 не растраивайся это умз качество запчастей говнопоставь новыйу вас не лутьше ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 9 мая, 2010 у вас не лутьше ,, Здравствуйте.А существует ли чугунная или стальная шестерня распредвала на УМЗ-4216. У меня на 402 зубья были съедены к 100 т км. Если заменить прастмассу на железо, то в этом двигателе будет вообще нечему ломаться (по идее) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 мая, 2010 Здравствуйте.А существует ли чугунная или стальная шестерня распредвала на УМЗ-4216. У меня на 402 зубья были съедены к 100 т км. Если заменить прастмассу на железо, то в этом двигателе будет вообще нечему ломаться (по идее)Нет не существует! Иначе будешь менять не одну шестерню а вместе с шестернёй "колена". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey1980 1 Опубликовано 23 марта, 2012 вопрос к спецам есть ли разница в распредвалах 4215 и 4216е3и что даст установка распредвала е3 на 4215 карбюратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 24 марта, 2012 вопрос к спецам есть ли разница в распредвалах 4215 и 4216е3и что даст установка распредвала е3 на 4215 карбюратор разница в фазах и подъеме, из позитива - в сочетании с настроенным выхлопом будет лучше переть во всем диапазоне, из негатива - растянутая фаза выпуска для прогрева ката, выпуск будет светиться ярче) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirpisch 0 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте уважаемые . Я новичок и у меня УМЗ 4215000 . Фрезернул ГБЦ под 92-й , поставил штанги покороче , сменил распредвал . Распредвал поставил от 402-го . Будут ли какие подводные камни ? И есть ли разница между распредвалом ЗМЗ 402 и УМЗ 421 ? Мотор заводится нормально , нагревается и глохнет . Карб заливает сверху бензином , что это может быть ? Думаю что нужно заменить карбюратор , но тогда какой нужно ? Думаю К 151Т , но может есть варианты конкретно для данного двс ? Изменено 24 июня, 2012 пользователем kirpisch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 20 июля, 2012 Здравствуйте форумчане! У меня вопрос (если не в тему-сильно не пинайте). Сегодня полез менять шестерню распредвала, достал уже этот звук дизеля, мотор троит, хлопки. И не смог я снять крышку переднюю. Там что надо поддон снимать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) ...Там что надо поддон снимать???Двумя передними шпильками крепления поддона держит крышку распредшестерён. Изменено 20 июля, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 20 июля, 2012 Две передние шпильки поддона я выкрутил, Верх крышки двигается, а снизу вроде как поддон держит. Может надо шпильки тоже повыкручивать с крышки из блока??? Но я их пытался выкрутить, не идут, боюсь обломать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 июля, 2012 ... Может надо шпильки тоже повыкручивать с крышки из блока??? Но я их пытался выкрутить, не идут, боюсь обломать.Из крышки. Выкручивай двумя гайками, не ссы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 20 июля, 2012 Понятно, спсб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 Разлетелась шестерня,причиной оказался заклинивший распредвал,сегодня выбить его не удалось.Подскажите,что могло быть причиной клина и варианты его извлечения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 февраля, 2014 Разлетелась шестерня,причиной оказался заклинивший распредвал,сегодня выбить его не удалось.Подскажите,что могло быть причиной клина и варианты его извлеченияЗдорова зёма ! Сам делаешь авто или на сто ?. Не ты выезжал от Ермолинских полуфабрикатов на Степной , в среду помойму ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 Здорова нет не я,это наверно с Полесья,у них фермер с серым тентом,у меня белый.Сегодня в механиксе целый день разбирались и пока ноль рабочий день закончился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 февраля, 2014 Здорова нет не я,это наверно с Полесья,у них фермер с серым тентом,у меня белый.Сегодня в механиксе целый день разбирались и пока ноль рабочий день закончилсяВасильевич делает или рыжий ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 Васильевич пытается победить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Васильевич пытается победитьЭтот сделает , грамотный мужик . Здесь можно спросить у мамонт74 ( Антон) шарит здорово по Умз , сейчас я ему в личку напишу . Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 Согласен,но если завтра не выбьем распредвал на месте,попаду еще как минимум на снятие ДВС,дальще страшно задумываться,обидно в июне 2013 воткнул новый ДВС,пробег всего 53т.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 alexgop, привод маслонасоса снят,толкатели все целые единственное не выставлены вверх,распредвал не прокручивается и не вылазеет,удалось выбить на 5мм,за приспособу огромное спасибо завтра будем пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 Sergey1980, вопрос к спецам есть ли разница в распредвалах 4215 и 4216е3и что даст установка распредвала е3 на 4215 карбюратор Мне Мамонт посоветовал вместо 4216 Е3 поставить 4216 Е4.( проточка .шлифовка у него под бензонасос была) Поставил ...не понял... НУ МОЖЕТ КАЖЕТСЯ???Вроде лучше прёт!!! может кажется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 2 февраля, 2014 Нет не существует! Иначе будешь менять не одну шестерню а вместе с шестернёй "колена".кстати так механизм ГРМ реализован на мотоцикле УРАЛ, две конические шестерни (продаются парами) шумное решение, и зубья все равно срывает)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
