АлТек
Фильтр тонкой очистки ГАЗ-560
АлТек
Сегодня менял топ.фильтра.Для меня это как нож по горлу.Сейчас саляра течет.Менял кольца рез.и медные шайбы. Посмотрел в магазине Валдаевский фильтр.Кранштейн стоит 800р .фильтр 200р. Кто ставил?
TURBO777
Если хочешь брать кронштейн топ.фильтра на Д-245,то лучше не бери. Их ломает от вибрации,металл гов... Лучше сварить нормальный.
АлТек
Полностью кронштейн он не нужен.Я посмотрел ,можно без него прикрутить.Меня интересует верхняя крышка(незнаю как её обозвать) и какое сапротивление фильтра,насосу.
Евгений САХА
Тогда уж иномарочный переделать
Маккар98
Я поставил себе корпус фильтра от 514 мотора и использую валдаевские фильтра Белорусские . Пока всё нормально . Поставил на место грубого фильтра . крепление один в один . Камазовские фильтра убрал вообще , они очень неудобно расположены .
Изменено пользователем Маккар98
52RUS
я себе поставил на место штатных тонкой- от скании 124, с разборки. на месте отстойника от 245 ( он стоит перед насосом), а сразу после бака сепаратор стоит
был один захер зимой в -33 насос не протянул соляру через фильтр. в - 27 и выше полёт нормальный.
так что ставь не парься
АлТек
БЛАГОДАРЮ!
Толшмяк
На штаере не сломит, т.к. вибрация на Валдае несравнимма со Штаером.
Walrus
уже 2 года эксплуатирую не каких нареканий. а менять их просто удовольствие
kompressor199
у меня пол года стоит,пока всё хорошо.
вмонтировал в болт выхода из фильтра нанометр,он вкручен прямо в болт.
пришлось у манометра резьбу поправить на м10*1.
болт конешно раньше назывался обратным клапаном от МТЗ КАМАЗ МАЗ
Юрок66
Ошибаются те кто ставит Валдаевские и Камазовские фильтры. Для 560 плотнее бумага. Точно не помню, примерно 10 микрон, а на Валдай и Камаз 20микрон прходят (это нормируется диаметром отверстий распылителя форсунок).
Есть вот по MANNовским информация. Топливные фильтры MANN (для штайра)
WK 723, WK 723(10)
WK 842/2 , WK 842/2 (10) со сливом отстоя.
В метал. корпусе (м 16*1.5 ).
Масляный W940
KAZ-DIESEL
WK 723, WK 723(10)
Масляный W940
Необязательно именно мановский,можно любой импортный для легковых,микроавтобусов,чтобы для мотора объемом был не меннее 2,0 литра.
Крепление можно оставить от Валдая(у импортных для Европы резьба одинаковая).
chainikoff
Коллеги, сегодня менял фильтр тонкой очистки заметил в крышке фильтра, там где вход топлива от бака есть шарик (как от подшипника) скажите его функцию? и должен ли он как то шевилится , у меня стоит мертво.Благодарю.
колобок
предположу что какой то обратный клапан, я отстойник и фильтра выкинул и поставил от Д245 2 штуки,менять одно удовольствие
chainikoff
На штатные места поставил? А кронштейны ? Если есть возможность скинь картинку.Благодарю.
колобок
поставил вместо отстойника,посмотри картинку в теме запчасти с пост №295
