SheriFF
При повороте ключа искра есть потом нет
SheriFF
Мужики подскажите, плиз, ехал на заказе, навернулся вакуумник,( уже еле дышал, убивал до - последнего), думаю до тяну и с деревянными тормозами и сразу в магазин, но в друг скорость в мост стала падать переключился до второй, с моста съехал и встал, дальше машина не завелась , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял катушку ,свечи, искра есть только в начальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет, что делать? На веревке таскали бесполезно, свечи заливает и все.
AHдрей
...Поменял катушку ,свечи, искра есть только в начальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет, что делать? На веревке таскали бесполезно, свечи заливает и все.
Датчик коленвала?
Изменено пользователем AHдрей
SheriFF
нет не менял, пошел за датчиком
MetalVoice
замок
SheriFF
Поменял 2 датчика, результат нулевой, на одном правда был прогресс в виде хлопка и все на счет замка - сдергивали колодку и замыкали 3 контакта также крутит и все. Вот не понятно всем видом показывает, что вот вот заведусь и не фига! Крайний раз свечи выкручивал - черные. пробывал и на газу и на бензе.
SheriFF
у меня 406-3 карбюратор,у них есть особенность такая что все связано там,датчик мог абсолютного давления воздуха накрыться,или ещё какой датчик,с вакуумом связан датчик какой то.,хотя раз ВАКУУМ МЕРТВ ТО МОЖНО ВАКУУМ СМЕНИТЬ И АВТО ЗАВЕСТИ ПОПРОБОВАТЬ,ДОЛЖНА ЗАВЕСТИСЯ, видать вакуум всему виновник,сменить да на газу завести попробовать.КСТАТИ МОГ НЕ ВАКУУМ ПОЛНОСТЬЮ СДОХНУТЬ,А ТАМ ЕСТЬ В НЕМ КЛАПАН ТИПА ПЕРЕПУСКНОЙ
Да в том то и дело, что вакуумник я поменял сразу(правда на б/у), но рабочий
Изменено пользователем SheriFF
вад
привет всем
а вариатор у вас там есть
SheriFF
привет всем
если не ошибаюсь вариатор только с инжекторами - у меня же карб
вад
вариатор как раз стоитна карб но на 402 4215
SheriFF
мужики, а может такое быть, что цепь перескочила???
SheriFF
у меня - то- 406
вад
у меня - то- 406
так я понял просто не знаю есть там вариатор
а поломка просто похожа
было такое пока держиш пока и работает
бросил ключ и заглгх
SheriFF
Я для начала завезти не могу, чтоб даже держать и т.п.
AHдрей
В принципе конечно может, но даже если цепь перескочила, искра должна быть. Искры может не быть из за датчика коленвала или "мозг" накрылся.
Ошибки какие есть? Надо дианоста...
SheriFF
пробовали и рабочий мозг и датчика 2 штуки - нифига, еще заметил странность весь карб- сырой!
вад
мокрый это может переливает
свечи поменяй
SheriFF
Та свечи я менял, в том то и дело, что искры нет, горючка не воспламеняется, а вот почему ее нет?
MetalVoice
Здорова, кинь на прямую питание на катушку
СЕГА
датчики гришь менял...почти все...признаки жизни начались после разъема колодки на замке зажигания...замок походу...попробуй заменить.
AHдрей
+ Питание на "мозг" идет?
SheriFF
вскрытие показало- у распредвала вылетела шпонка не дающая звездочке поворачиваться, шпонку то я на место поставил, но вот вопрос - как сделать так, чтоб она снова не вылетела?
И.С.Н
А причём тут искра и шпонка. И если один распред провернулся то пару клапанов может загнуть. А если менял датчик на коленвале и мозги на рабочие то смотри (1)-демпфер (2)-провода от датчика КВ до мозгов и то что писали выше.
Изменено пользователем И.С.Н
SheriFF
все собрал, штифт посадил на фиксатор резьбы, за одно заменил компенсатор, завелась с пол оборота, и подумать только вся беда из- за маленькой шпоночки, ну слава Богу, что отделался малой кровью.
Николай Булатов
Ты б написал какая система, карбюратор, или инжектор, если карбюратор и стоит электронный трамблер ( без контактный), то причина в нем 100 процентов, между перемычками ротора примагнитилась какая то херь, как правило когда уголек на крышке разваливается и кусочки попадают туда и работают как перемычки, замыкают там и происходит такой эффект, при включении зажигания- проскакивает один раз искра , а крутишь стартером ее нет, она есть только в момент включения и выключения зажигания тоже. , то есть щелкаешь замком зажигание, включил, выключил не включая стартера, а один провод центральный держит на разрыв к массе и если так и есть, то снимай ротор  с трамблера, почисти там все и будет счастье
lostmedia
@Николай Булатов Хороший совет через 16 лет.
