SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 Мужики подскажите, плиз, ехал на заказе, навернулся вакуумник,( уже еле дышал, убивал до - последнего), думаю до тяну и с деревянными тормозами и сразу в магазин, но в друг скорость в мост стала падать переключился до второй, с моста съехал и встал, дальше машина не завелась , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял катушку ,свечи, искра есть только в начальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет, что делать? На веревке таскали бесполезно, свечи заливает и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) ...Поменял катушку ,свечи, искра есть только в начальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет, что делать? На веревке таскали бесполезно, свечи заливает и все.Датчик коленвала? Изменено 12 апреля, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 нет не менял, пошел за датчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 12 апреля, 2010 Мужики подскажите, плиз, ехал на заказе, навернулся вакуумник,( уже еле дышал, убивал до - последнего), думаю до тяну и с деревянными тормозами и сразу в магазин, но в друг скорость в мост стала падать переключился до второй, с моста съехал и встал, дальше машина не завелась , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял катушку ,свечи, искра есть только в начальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет, что делать? На веревке таскали бесполезно, свечи заливает и все.замок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 Поменял 2 датчика, результат нулевой, на одном правда был прогресс в виде хлопка и все на счет замка - сдергивали колодку и замыкали 3 контакта также крутит и все. Вот не понятно всем видом показывает, что вот вот заведусь и не фига! Крайний раз свечи выкручивал - черные. пробывал и на газу и на бензе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) у меня 406-3 карбюратор,у них есть особенность такая что все связано там,датчик мог абсолютного давления воздуха накрыться,или ещё какой датчик,с вакуумом связан датчик какой то.,хотя раз ВАКУУМ МЕРТВ ТО МОЖНО ВАКУУМ СМЕНИТЬ И АВТО ЗАВЕСТИ ПОПРОБОВАТЬ,ДОЛЖНА ЗАВЕСТИСЯ, видать вакуум всему виновник,сменить да на газу завести попробовать.КСТАТИ МОГ НЕ ВАКУУМ ПОЛНОСТЬЮ СДОХНУТЬ,А ТАМ ЕСТЬ В НЕМ КЛАПАН ТИПА ПЕРЕПУСКНОЙДа в том то и дело, что вакуумник я поменял сразу(правда на б/у), но рабочий Изменено 12 апреля, 2010 пользователем SheriFF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 апреля, 2010 Да в том то и дело, что вакуумник я поменял сразу(правда на б/у), но рабочий привет всем а вариатор у вас там есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 привет всем а вариатор у вас там естьесли не ошибаюсь вариатор только с инжекторами - у меня же карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 апреля, 2010 если не ошибаюсь вариатор только с инжекторами - у меня же карб вариатор как раз стоитна карб но на 402 4215 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 мужики, а может такое быть, что цепь перескочила??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 вариатор как раз стоитна карб но на 402 4215 у меня - то- 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 апреля, 2010 у меня - то- 406 так я понял просто не знаю есть там вариатор а поломка просто похожа было такое пока держиш пока и работает бросил ключ и заглгх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 было такое пока держиш пока и работает бросил ключ и заглгхЯ для начала завезти не могу, чтоб даже держать и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) мужики, а может такое быть, что цепь перескочила???В принципе конечно может, но даже если цепь перескочила, искра должна быть. Искры может не быть из за датчика коленвала или "мозг" накрылся.Ошибки какие есть? Надо дианоста... Изменено 12 апреля, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 пробовали и рабочий мозг и датчика 2 штуки - нифига, еще заметил странность весь карб- сырой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 13 апреля, 2010 пробовали и рабочий мозг и датчика 2 штуки - нифига, еще заметил странность весь карб- сырой! мокрый это может переливает свечи поменяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 Та свечи я менял, в том то и дело, что искры нет, горючка не воспламеняется, а вот почему ее нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 апреля, 2010 Здорова, кинь на прямую питание на катушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 13 апреля, 2010 датчики гришь менял...почти все...признаки жизни начались после разъема колодки на замке зажигания...замок походу...попробуй заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 апреля, 2010 Та свечи я менял, в том то и дело, что искры нет, горючка не воспламеняется, а вот почему ее нет?+ Питание на "мозг" идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 вскрытие показало- у распредвала вылетела шпонка не дающая звездочке поворачиваться, шпонку то я на место поставил, но вот вопрос - как сделать так, чтоб она снова не вылетела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) вскрытие показало- у распредвала вылетела шпонка не дающая звездочке поворачиваться, шпонку то я на место поставил, но вот вопрос - как сделать так, чтоб она снова не вылетела?А причём тут искра и шпонка. И если один распред провернулся то пару клапанов может загнуть. А если менял датчик на коленвале и мозги на рабочие то смотри (1)-демпфер (2)-провода от датчика КВ до мозгов и то что писали выше. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем И.С.Н Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 все собрал, штифт посадил на фиксатор резьбы, за одно заменил компенсатор, завелась с пол оборота, и подумать только вся беда из- за маленькой шпоночки, ну слава Богу, что отделался малой кровью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
