yursiv
масло в антифризе
yursiv
Откуда в антифризе может появиться масло? Можно ли устранить это самому, без мастерской? Я приехал в Москву из г. Ессентуки?
ЛЁНЬКА336
Либо трещина в масляном канале в блоке, либо прокладка пропускает между головкой и блоком, двигатель не перегревал?
olemgan1
заднюю крышку гбц попробуй подтянуть.туда трудно добраться,но возможно.
Nik_Kl
На щупе масляном эмульсия есть?, если нету то не парься и ездий, но щуп по чаще осматривай, чем чаще - тем меньше геморою на будущее
Ну до дому тебе точно хватит, ежели эмульсии нету
Изменено пользователем Nik_Kl
рома 372
Пока не поздно меняй прокладку гбц.На форумах по 406 и 405 это все сто раз описано.
yursiv
зимой был низкий уровень антифриза и хотя датчик перегрев ни разу не показал, но подозрения на перегрев были.Эмульсии на щупе нет и уровень масла не снижается.Попробую подтянуть ГБЦ. Спасибо за помощь :rolleyes:
