B.V.A 4 711 Опубликовано 5 августа, 2024 Из практики, от газа машины разные по качеству за ворота завода выкатывается, были вапще норм ходили с новья, а были до тридцатника (тыщ км), косяк на косяке, то редуктор руль замена, тут же зад редуктор завыл замена, трубка заборника на ходу металл лопнула и т.д.. печаль.. На этот Газ то везёт, то не везёт.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 16 августа, 2024 В 05.08.2024 в 18:30, paul799 сказал: Я вообще в лёгком а@уе - это новая машина? Совершенно новая. Кроме люка, потекла задняя правая ступица, в правой двери в направляющей стекла не было резинки и стекло барабанило при закрытии двери. Резинка правда была в наличии, она валялась внутри двери, в самом низу. Люк и ступицу отремонтировали по гарантии, а резинку в направляющую сам вставил. Насчёт испорченной обшивки мне сказали так, этой детали нет, никогда не было и не будет. Химчистки тоже нет, так что гуляй Вася Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 16 августа, 2024 3 часа назад, Гроня сказал: мне сказали так Берите письменный ответ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 16 августа, 2024 16 часов назад, Гроня сказал: Насчёт испорченной обшивки мне сказали так, этой детали нет, никогда не было и не будет. Химчистки тоже нет, так что гуляй Вася Этж гарантия га́ззз.. все норм.. Один пример (коротко), из многих, приехал на 28 тыс.. говорю редуктор гудит, меняйте.. мне мастер у меня Ино Эл 200 тоже гудит и чё.. типа все норм дасвидос.. По итогу чуть не в драку, сняли, а там стружка.. поменяли.. Ну и люк стекла если текут то мажу этим норм, морозостойкое и т.д.. брал/беру в аксоне.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 20 августа, 2024 Всем привет. Сегодня после ночного дождя залез в машину, всё сухо. Но радоваться было рано. Тронулся, тормозул, на кабину одномоментно вылилось ведра 3-4 воды с тента. И что вы думаете, потекло. Но не там где раньше, обшивка совершенно сухая. А вода просочилась между стеклом и резинкой. Стал осматривать, а там такая щель, через которую небо видно (см. фото). Получается, что одна сторона стекла (левая по ходу движения) прижимается плотно к резинке, а другая сторона болтается в воздухе, т. е. стекло в закрытом положении стоит с перекосом. Внимательно всё осмотрел, все детали вроде на месте, а закрывается неравномерно. Походу, там должна быть регулировка? Буду благодарен если подскажете, как это исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 августа, 2024 2 часа назад, Гроня сказал: Походу, там должна быть регулировка? Буду благодарен если подскажете, как это исправить нет там регулировок.выкидываешь этот отечественный люк,на разборке ищешь старый чешский,ставишь и забываешь про текущий люк.они даже 20 летние не текут по уплотнителю стекла. тут у тебя по ходу стекло кривое.чуть улучшить ситуацию можно просунув в полость уплотнителя какую ни будь круглую мягкую резинку.или тонкий силиконовый шланг.но уплотнитель с рамки надо будет снимать и ставить обратно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 20 августа, 2024 (изменено) @Гроня http://almarka.ru/ventiljacionnyj-ljuk-kryshi-gazel-next-4-6t/?ysclid=m02pcwbomt556037036 я бы начал с проверки полноты хода ручки (ей может мешать внутренняя рамка) и отсутствие искривления рамки люка при взгляде на крышу снаружи Изменено 20 августа, 2024 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 21 августа, 2024 7 часов назад, Crady сказал: тут у тебя по ходу стекло кривое Для сравнения выкладываю фото левой стороны люка, где не течёт. Видно, что зазор между рамкой люка и стеклом минимальный. Ну вряд ли там кривизна стекла, просто правая задняя сторона стекла не прижимается по какой-то причине. По какой причине ХЗ, буду искать. Если потребуется сниму стекло, но не сам люк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 21 августа, 2024 @Гроня , стекло сними, и на ровную поверхность положи, к примеру стол.. , эт для того чтоб понять.. винт на стекле или на рамке.. , далее надо геометрию померять крестом с угла на угол (х) рулеткой, как стекла) так и рамки!. Ну и всё ясно будет, где косяк.. Возможно на рамке ромб, или при вклейке угол просажен.. ну или стекло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 21 августа, 2024 12 часов назад, Crady сказал: старый чешский, По-моему, венгерские были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 августа, 2024 55 минут назад, lostmedia сказал: По-моему, венгерские были. Может. Я и его снял, поставил вебасто с первых патриотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 23 августа, 2024 Во время дождя люк не протекает. Протекает только тогда, когда с тента на кабину плюхает большая масса воды, которая накопилась за ночь. Это можно терпеть, утром прихожу на работу, залажу в кузов и сбрасываю воду с тенту, аккуратно, чтобы не попало на кабину, а больше стекало по бокам. Машина на гарантии, вот пусть и думают наши доблестные ремонтники, как это исправить. Специально на сервис из-за этого не погоню, это потеря времени и зарплаты. А когда погоним на плановое ТО, тогда и напишу в заявке про течь люка, пусть исправляют. Всем спасибо за ответы, честно говоря я и не знал про чешский люк. У нас 2 Газели списали и третья под списание скоро, все с люками. Одну кажется завезли в чермет с люком, а 2 других люка имеются в наличии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 23 августа, 2024 В наше время бумага решает все.Достаточно написать,что теряете выгоду при простое газели.Многое может поменяться.Я понимаю что вам по боку это,но это факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
