Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) Привет коллеги, беда такая, на газе едет нормально но вот на бензине прёт еле еле (Глохнет и холостых не держит) тока откручиваю фильтр всё норм!!! P.S. Фильтр новый Изменено 22 апреля, 2010 пользователем Comrad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Попробуй мозги перезагрузить! Массу скинь на пару минут!Уже делал не помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 У тебя евро-0! Я правильно понял?Ну по ходу дела да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 22 апреля, 2010 Привет коллеги, беда такая, на газе едет нормально но вот на бензине прёт еле еле (Глохнет и холостых не держит) тока откручиваю фильтр всё норм!!! P.S. Фильтр новыйЕсли у тебя карб то идет сильный подсос воздуха если инжектор то попробуй в районе заслонки газ весь нагар отмыть бензином, помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Ты писал фильтр откручиваешь! Шланг снимаешь? В каком месте? До ДМРВ?Да у самого фильтра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 22 апреля, 2010 ЧЁ 405-ый бывает с карбюратором?Из своей жизниной практики я знаю 402,410,406,ещё уазовские 417 и 409,а вот 405 мотор я не знаю,почему я так ответил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Может фильтр говенный, скорее всего форсунки у тебя забились, закоксились! Наверное ездил только на газу, на бензине заводил и все? Опиши поподробнее!Не фильтр в поряде! Я её так то бу брал! Может до этого хозяин на одном газу ездил! дак такая беда считай через неделю после покупки появилась! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 А с начала все норм было? Ты чем больше информации выложишь тем больше возможности дать правильный совет!Фильтр новый, откручивал шланг перед ДМРВ, когда едешь на бензине скорость набирает нормально но не может держать одну и ту же, холостых не держит (дергается а после глохнет), когда купил все нормально было через неделю появилась эта проблема. Не знаю что ещё сказать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Проверь ДХХ!!! Он часто (У меня!!) глючил, пока новый не купил. У тебя кстати какой стоит светленький или черный? Проверь РХХ!!! Он часто (У меня!!) глючил, пока новый не купил. У тебя кстати какой стоит светленький или черный?Я сечас не очень понимаю что такое РХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Comrad 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 В нем моторчик пошаговый стоит! Лично у меня у первого РХХ либо герметизация плохая была либо еще чего, короче подшипник подклинивал слегка, я задолбался и мыл его и мазал! Потом купил новый РХХ и забыл!попробуем СПС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 993 Опубликовано 23 апреля, 2010 Фильтр новый, откручивал шланг перед ДМРВ, когда едешь на бензине скорость набирает нормально но не может держать одну и ту же, холостых не держит (дергается а после глохнет), когда купил все нормально было через неделю появилась эта проблема. Не знаю что ещё сказать!Для начала заедь на диагностику, помоему у тебя форсунки забиты, пробуй промыть!Воздух тут не причём, для работы на газу требуется больше воздуха! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 19 июля, 2013 попробуй регулятор холостого хода поменять,если деньги есть.или читай на форуме как его промыть.он работает в паре с датчиком на заслонке,если датчик на заслонке подглючивает то и даёт неверную информацию на мозги машины ,отсюда и косяки всякие(при условии что грм в порядке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 19 июля, 2013 Да у самого фильтра!а не пробовал фильтр поменять?если со снятым патрубком не робит.снял и рботает.там так то только фильтр может быть.или закрыты отверстия в см корпус фильтра.других вариантов просто в этом случае нема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 19 июля, 2013 .по фильтру! пропускная способность зависит от плотности бумаги и ее количества в фильтре.(чем больше складок в нем тем лучше) на газу и темболее летом фильтр забивается быстро, я меняю 1 раз на 2 раза замены масла.есть еще причина в дмрв когда он начинает глючить. у меня было на самом датчике в нутри трещинка на пайке появилась и глюки то есть то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 19 июля, 2013 Один раз мне попадался бракованный фильтр купленный в газовском магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
