kolenval 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 Здрасьте. Помогите в такой проблеме. Движок 40210 (техпаспорт), карбюратор ВАЗ-2107 ДААЗ "Озон", есть газовая система, бесконтактка. Итак, заводится на холодную без проблем, прогрев без проблем. Начинаю движение без проблем, идет обдув моторного отсека при движении. При временной остановке в автомобильной пробке (Питер) примерно через 10-15 минут "пробочной" езды начинает сбой в работе движка - обороты болтаются в сторону понижения и потом глохнет. Сразу заводиться, работает на ХХ, но при нажатии на педаль газа, резко глохнет, то есть при нагрузке. Если дать остыть, минут 15, то можно опять ехать, снова до "пробки". Поставили новый карбюратор и трамблер в сборе, меняли коммутатор, катушку - ничего не помогло. Стоить учесть, что коммутатор греется до 40 градусов, а катушка нагревается свыше 70 градусов. Когда глушишь двигатель, коммутатор остывает быстро, катушка минут 20. Че делать? Хелп, дайте направление. Ездить невозможно.Есть проблема с номером коммутатора, в магазине одно (1301.3734 - электронная база), в книге просто 131.3734. Заранее спасибо. Клапана в норме, бензин 80 (штатный), принудительный вентилятор и электровентилятор (может не работает, не было времени проверить). Движок не перегревается. Температура воздуха не больше +5. Воздух "на лето". Регулятор напряжения "на лето". Напряжение сети в норме. При движении по трассе проблем нет. Фильтр тонкой очистки новый. Проблема как на газу, так и на бензине. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 25 апреля, 2010 Поставить нормальный карб 151й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 25 апреля, 2010 Замени прокладку впускного коллектора,На холодную подсоса воздуха нету,а на горячею бензина просто не хватает.Или клинет клапан поплавка и уровень в камере маленький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
"Gazel118" 96 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 Может перегреватся б-насос (но это ток на бензе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 25 апреля, 2010 Может перегреватся б-насос (но это ток на бензе)читаем внимательно, на газу такая же фигня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 27 апреля, 2010 Может быть генератор перегревается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 27 апреля, 2010 проблема очевидно с зажиганием( при повышенной температуре). если все заменили и безрезльтатно,то смотреть проводку ,массу,клеммы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 27 апреля, 2010 проблема очевидно с зажиганием( при повышенной температуре). если все заменили и безрезльтатно,то смотреть проводку ,массу,клеммы.Попробуй кинуть провод с акб минуя массы сразу на кузов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
