SaTiR 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) всем прив! У меня возникла такая проблема . У меня Газель с 406 движком установили на неё газовое оборудование. Особа таких проблем не возникало а вот недавно случилось такое что перестала держать холостой ход на пропане только педаль газа отпустишь сразу глохнет. Не подскажите что это может быть ??? Заранее благодарю! Изменено 17 мая, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 28 апреля, 2010 всем прив! У меня возникла такая проблема . У меня Газель с 406 движком установили на неё газовое оборудование. Особа таких проблем не возникало а вот недавно случилось такое что перестала держать холостой ход на пропане только педаль газа отпустишь сразу глохнет. Не подскажите что это может быть ??? Заранее благодарю!Карбюратор или инжектор На карбюраторе может бытьЗасран редуктор спустить газолинПроверить елек. магн. клапан. ( подключить шланги елек. маг. клап. на пряму)Засран воздушный фильтрОтрегулировать хх на редукторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 у меня карбюратор. Я конечно извиняюсь но я не чего не петрю в газовом оборудование и и чу-чуть жаргона не понимаю )))))). Газолин это конденсат??? и если можно объясните более популярным языком))))) и ещё у меня это началось после того мне посоветовали почистить газовый фильтр . Я его почистил и когда я его чистил меня заинтересовал маленький магнитик . То есть я не заметил где он стоял ((((. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 28 апреля, 2010 у меня карбюратор. Я конечно извиняюсь но я не чего не петрю в газовом оборудование и и чу-чуть жаргона не понимаю )))))). Газолин это конденсат??? и если можно объясните более популярным языком))))) и ещё у меня это началось после того мне посоветовали почистить газовый фильтр . Я его почистил и когда я его чистил меня заинтересовал маленький магнитик . То есть я не заметил где он стоял ((((. а какое оборудывание??? если ловатто то в нутри фильтра кидаешь и собираешь его а вобщее нет разницы особой где он будет лишь бы не мешал сборки клапана и фильтру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 если честно то я не знаю кажется что какое то итальянское я в подробности не давался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 28 апреля, 2010 Возможно когда чистил фильтр зацепил и сдёрнул вакуумный шланг : который идёт от газового редуктора к впускному колектору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alhimik 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 у меня на газельке 406 карбюратор стоит газ ловато, тоже пропадал холостой ход, оказалось порвалась диафрагма в редукторе. Поменяли по гарантии и всё ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 28 апреля, 2010 у меня карбюратор. Я конечно извиняюсь но я не чего не петрю в газовом оборудование и и чу-чуть жаргона не понимаю )))))). Газолин это конденсат??? и если можно объясните более популярным языком))))) и ещё у меня это началось после того мне посоветовали почистить газовый фильтр . Я его почистил и когда я его чистил меня заинтересовал маленький магнитик . То есть я не заметил где он стоял ((((.Магнитик этот стоит внутри фильтра. На редукторе есть регулятор попробуй его покрути. Этим регулятором выставляеш максимальные обороты а потом на карбюраторе убираешь до нормальных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 28 апреля, 2010 Магнитик этот стоит внутри фильтра. На редукторе есть регулятор попробуй его покрути. Этим регулятором выставляеш максимальные обороты а потом на карбюраторе убираешь до нормальных.Загрузи на форум фото редуктора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 28 апреля, 2010 Загрузи на форум фото редуктораДык нема у меня фото ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 30 апреля, 2010 нам чо? на кофейной гуще гадать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 ок народ все сфоткаю и загружу )))) и что поделаешь если я чайник в газовом оборудование(((. Вот и зарегистрировался на форуме что бы объяснили мне что и зачем там)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 вот что я сфоткал ))) а вот это как я понимаю редуктор да??? и там же я сфоткал регулятор про него вы имели виду???? теперь думаю что гадать не придется ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 30 апреля, 2010 вот что я сфоткал ))) а вот это как я понимаю редуктор да??? и там же я сфоткал регулятор про него вы имели виду???? теперь думаю что гадать не придется )))))Нет.Это регулятор подачи газа в карбюр. А тот стоит на РЕДУКТОРЕ он там один единственный.Должен быть сбоку.У меня просто редуктор немного другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 так получается я не сфоткал ???((((( то есть на фото нет того что надо я правильно вас понимаю ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 вроде у меня больше не чего не стоит ну ещё там фигня возле бензонасоса синего цвета и от неё шланг отходит к карбюратору . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 30 апреля, 2010 так получается я не сфоткал ???((((( то есть на фото нет того что надо я правильно вас понимаю ???Посмотри с другой стороны того что ты сфоткал должно быть там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 увы. но нету там не чего. вот только что ходил смотрел там просто крепление и все больше нечего нет.оборудование точно итальянское как называется не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 30 апреля, 2010 http://autoby.biz/gbo/reduktor.php Вот сдесь глянь там и фотки есть и как регулировать тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 вот у меня редуктор точно такой как на 4ой картинке на той ссылке)))))так что получается надо просто этим винтом отрегулировать холостой ход и все будет в ажуре??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 30 апреля, 2010 Попробуй должно помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaTiR 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 ааа я нашёл в чем проблема была там шланг был отключен )))) этот шланг идет от редуктора к штанам )))))за все спасибо мужики много чего нового узнал от вас :D :D :D :D теперь работает как часики :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shofer56 0 Опубликовано 17 мая, 2013 Знаю, по этому вопросу много тем! Но это не тема, а один из ответов на эту тему!!! У меня всё это было - нет холостых, не разгоняется и тд. и тп! Поехал перебрал редуктор - никаких изм. Мастер копался ещё пол-часа ---- ноль! Короче, всё дело было в переключателе с газа на бензин!!! Всем удачи на дорогах!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
