jenya-jigan 13 Опубликовано 29 апреля, 2010 Привет Всем! Сегодня случилась беда! При торможении особенно на маленькой скорости появилась большая вибрация и педаль тормоза плавает вверх вниз! Друзья что могло произойти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 29 апреля, 2010 Привет Всем! Сегодня случилась беда! При торможении особенно на маленькой скорости появилась большая вибрация и педаль тормоза плавает вверх вниз! Друзья что могло произойти?наверно пора менять подшипники ступицы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 апреля, 2010 Привет Всем! Сегодня случилась беда! При торможении особенно на маленькой скорости появилась большая вибрация и педаль тормоза плавает вверх вниз! Друзья что могло произойти?слухай тут...если после долгого и энтенсивного торможения в лужу не заезжал то причина в зад. колодках 100 пудов.сам исправил подобное буквально месяц назад..ну а ежели по лужам гонял то надо менять передние тормазные диски.тормозишь они нагреваются при попадании воды происходит резкое охлаждение металла . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 29 апреля, 2010 слухай тут...если после долгого и энтенсивного торможения в лужу не заезжал то причина в зад. колодках 100 пудов.сам исправил подобное буквально месяц назад..ну а ежели по лужам гонял то надо менять передние тормазные диски.тормозишь они нагреваются при попадании воды происходит резкое охлаждение металла . Вот и я грешу на задние колодки! Трасса сухая в лужи не попадал! но при тормажении очень тресет машину! даже настроение пропало! наверно пора менять подшипники ступицы Подшибники новые и люфта нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 апреля, 2010 Вот и я грешу на задние колодки! Трасса сухая в лужи не попадал! но при тормажении очень тресет машину! даже настроение пропало! Подшибники новые и люфта нет!тады зад. колодки-однозначно! замени и забудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 29 апреля, 2010 тады зад. колодки-однозначно! замени и забудь. Теперь завтра займусь! Завтра отпишусь ! Сегодня руля накрутился желания снимать барабаны нет! Спасибо за совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 29 апреля, 2010 тады зад. колодки-однозначно! замени и забудь. Тем более я на них уже тысяч 50 накатал! Пора уже им умиреть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 29 апреля, 2010 Кстати так же ведут и передние диски и происходит тот же эффект бъёт педаль.Нужно все точить на станке или менять на новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 29 апреля, 2010 тады зад. колодки-однозначно! замени и забудь.А можно для чайников с этого момента поподробнее. У меня появилась такая фигня после того как мне заменили по одной колодке с каждой стороны.Но я был уверен, что это элипс в барабанах!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 2 мая, 2010 Сегодня заменил задние колодки и барабаны в идеале а рывки не пропали! завтра передние смотреть буду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 3 мая, 2010 скока денег ушло в задние седня ??? Заехал в один магазин там за четыре колодки запросили 1200 рябчиков! Я обиделся и пошел в другой там 760 рябчиков! и решил купить накладки и заклепки! и наклепал сам! потратил всего з00 рябчиков ну и целый выходной день! барабаны очень тяжело сошли ! особенно на одном не выкрутились винты! Пришлось высверливать! Зато теперь и ручниву на четыре шелчка работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 3 мая, 2010 Привет Всем! Сегодня случилась беда! При торможении особенно на маленькой скорости появилась большая вибрация и педаль тормоза плавает вверх вниз! Друзья что могло произойти?На сколько я знаю, при появлении вибрации на педали тормоза виноваты только передние тормозные диски. Их повело от чрезмерного перегрева. Например из-за долгого и интенсивного торможения. Других причин вибрации педали тормоза я не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kondrat970 0 Опубликовано 4 мая, 2010 еще может быть плохо прикручены задние колесики. я один раз не проверил после напарника в итоге 2 разбитых диска, 6 разбитых шпилек, 3 сломаных болта крепления тормозного барабанчика. и пульсирующая вибрация при торможении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 4 мая, 2010 Привет Всем! Сегодня случилась беда! При торможении особенно на маленькой скорости появилась большая вибрация и педаль тормоза плавает вверх вниз! Друзья что могло произойти? ...возможно бракованные-кривые тормозные диски.Я купил такие на рынке-по дешевке..похоже была не кондиция.Сразу появилась вибрация после установки.Ездил-надеялся что притрутся...ничего подобного...уже 3 год езжу...привык.Скорость у меня не более 50 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 мая, 2010 Один раз неделю искали почему педаль плавает и вибрация, уже до задних ступиц добрались, оказалась грязь между дисками прилипла при замене колеса. Колодки смотрим, а на диски внимания не обращали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 4 мая, 2010 А теперь расскажу всю причину! Много версий слышал! А оказалось просто нужно было поставить солдатик который держит колодки!Сегодня поставил и очень все стало в норме! Я даже не мог подумать что какой то гвоздик и пружинка играет такую роль! Вот такие дела ребята! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MANN72 0 Опубликовано 21 мая, 2010 Много версий слышал! А оказалось просто... Ни хрена не просто. Боролся с этой проблемой давно и упорно. В итоге - вывод: вибрация может возникнуть спонтанно. Поясняю. В 2007 году копил новую машину, пробег небольшой, по началу вроде всё ОК. После 20 тыс. пробега возникает вибрация при торможении в заднем мосту с небольшой отдачей в педаль. Тупо снял барабаны, прочистил всё от грязи и ржавчины и пронаждачил колодки от прилипшей грязи. Хватило тысяч на пять. Потом вновь вибрация при торможении. "Специалисты" пояснили, что в педаль отдает эллипсность барабана, а в рулевую колонку - "кривые" тормозные диски. Решил устранить проблему кардинально. Изучил предлагаемые в магазинах и на авторынке барабаны и выяснил, что в продаже имеются изделия двух типов: 1) нецентрованные (неточеные и дешевые по 800 р., риск 50х50) и 2) проточенные (с балансирующей проточкой по внешнему краю диска, с более глубокой выточкой по внутреннему краю барабана, чаще продаются со ступицей, но по желанию клиента и без оной по 1400 р./шт.). Сняв свой тормозной барабан определил, что ("о чудо") он относится ко второму типу. Задавшись вопросом о том, что ему мешает ездить без вибрации, поехал в автосервис, где добрые дяди проточили мне два тормозных барабана по 200 р./шт. Причем, лично присутствуя при проточке сам видел, что эллипс все таки был и его устранили. Токарь пояснил, что барабаны они после завода перетачивают регулярно и эллипс достигает трех мм. Установив проточенные барабаны с новыми колодками осчутил, что исчезли "вибрация" в заднем мосту и отдача в педаль тормоза. Но вот проблема - в редких случаях вибрация все таки проявляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 22 мая, 2010 Проверь после торможения нагреваются задние барабаны или нет. Если нет проверяй задние тормозные цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 мая, 2010 На сколько я знаю, при появлении вибрации на педали тормоза виноваты только передние тормозные диски. + 100000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 22 мая, 2010 Помимо всего перечисленного дело может быть в резине.У меня так было когда резину с передка перебрасывал на зад(через некоторое время пропадет).Или лопнул корд и резину слегка повело(визуально практически незаметно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 мая, 2010 Помимо всего перечисленного дело может быть в резине.У меня так было когда резину с передка перебрасывал на зад(через некоторое время пропадет).Или лопнул корд и резину слегка повело(визуально практически незаметно).если проблема в резине то биение (вибрация) будет на ходу т.е. всегда когда крутятся колеса не зависимо от того тормазишь ты или нет. а тут именно при тормажении. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
manfred 3 Опубликовано 22 мая, 2010 Мне помогала замена переднего ступичного подшипника - у меня уже раза три такое было. Подшипники гавеные (китайские или индийские) быстро изнашиваются и ступица прижимается к супорту, т.е. тормозной диск прижимается к скобе тормозного диска. При торможении сильная вибрация. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 22 мая, 2010 если проблема в резине то биение (вибрация) будет на ходу т.е. всегда когда крутятся колеса не зависимо от того тормазишь ты или нет. а тут именно при тормажении.Если колеса задние ,то при обрыве корда на ходу практически незаметна вибрация,а при торможении в педаль отдает.У мну так было,вибрация на кузов появилась когдагрыжа конкретная вылезла.Поставил новую резину и вибрация в педали пропала,а до этого чего только не делал(менял колодки,точил барабаны,танцы с бубнами пробовал) ни хрена не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 29 мая, 2010 А теперь расскажу всю причину! Много версий слышал! А оказалось просто нужно было поставить солдатик который держит колодки!Сегодня поставил и очень все стало в норме! Я даже не мог подумать что какой то гвоздик и пружинка играет такую роль! Вот такие дела ребята! -------------------- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artur1982 0 Опубликовано 9 января, 2012 А теперь расскажу всю причину! Много версий слышал! А оказалось просто нужно было поставить солдатик который держит колодки!Сегодня поставил и очень все стало в норме! Я даже не мог подумать что какой то гвоздик и пружинка играет такую роль! Вот такие дела ребята! --------------------блин как я заепся с задними тормозама нифига не могу понять что такое. После перекидки передних колес назад, а с зада на перед (жрало резину при пробеге 17000км на бизнесе) появилась вибрация при торможении, с отдачей в педаль, причем когда груженный то в педаль чувствуешь отдачу сильнее. Стал проверять глушил контура перед все хорошо, выявилось что все-таки зад. Проточили барабаны а куй всеравно осталась эта тряска. Купил новые барабаны, проточил их сразу поставил новые колодки и стало еще хуже, колоса переставли назад как было с завода, нифига не ризина и не диски, посадочные и прижимные поверхности чистил ниче не помагает. Вот что может быть, хотя когда перекидывал колеса поставил авто на рчник и тянул хорошей машкой (гайки). Не знаю что еще пробывать, не ужели что-то со ступецей стало, или элементарно как тут пишут какой-то солдатик, если можно по подробнее. Моя вибрация появилась после перестановке колес в теплый сухой день без всяких луж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
