GaiJeeN
Горит поршень
GaiJeeN
после кап ремонта двигателя машина проехала километров 100 и прогорел первый поршень, заменил поршневую полностью произошло тоже самое только сгорел четвертый. Купил новый движок поставили проездил не долго та же самая беда кто подскажет в чем может быть проблема
СергейДизельный
мистика какя-то. Ладно, допустим поршни дефектные были, но в новом то движке тоже... Может бензин не тот льёшь (ворованный) 98й например...
GaiJeeN
бензин то на заправке он весь одинаковый все ездят
Изменено пользователем GaiJeeN
mfoma
Тогда только опережение - детонация.
Данных мало!
sweet
...причина наверное в бензине.Попробуй на пропане прокатиться и поставить немецкую поршневую.
СергейДизельный
Мне так тоже кажется. Ну не может же на двух движках такая фигня быть.
Друг! Ты откуда? Сколько у тебя там АЗС? Не одна случаем?
Берси
Баян.
Как поставлю баргузин так поршни горят.
Изменено пользователем Берси
GaiJeeN
да у ас одна АЗС
СергейДизельный
да у ас одна АЗС
Ну тогда попробуй ездить на 76м, видать у вас бодяжат не в ту сторону
Александр
Человек из Брянской.
Такая фигня была с поршнями на 402-х моторах при заправке в Карелии на заправках ТНК. Движок вроде едет нормально поначалу, пока не начинает нагреваться, не детонирует. Свечи вывёртываешь а на электродах белый налёт. Спокойно на таком бензе можно проехать километров 150, макс. 200.
GaiJeeN
Спасибо всем
martin
Всем привет.
Пол-года назад сделал капиталку. Вынужденно в дороге. В частности в Джубге. Точили блок. Поставили новую поршневую. Коленвал не точили. Пробежала с тех пор около 9000. Мотор 406 карбюратор. Работал мотор без особых проблем. Правда когда приезжал домой и переключив на бензин глушил-мотор продолжал работать.
Неск дней назад прогорел поршень. В итоге задиры  в цилиндре. Короче опять капиталка по полной. Моторист говорит скорее всего от некачественного топлива. В дороге действительно заправился на "нефирменной газовой заправке". До появления проблемы проехал километров 50-60.
Сижу и думаю: дело в некачественной капиталке, или действительно галимый газ? Кто что думает по поводу?
Спасибо
Vadim _vi
 Тоже нахожусь в такой же ситуации. ЛОпнула перегородка сначала на 1 поршне, потом, через  1000 км на втором, теперь на 3ем, и это за 1 месяц три раза скидывал башку, замучался гонять по городу и подгонять поршни по весу.  Вроде бы зкаправка нормальная, что за беда?
martin
Хорошо. Идем от противного. Ты заправляешься на тех газовых заправках которые уже проверенны временем7
И вот еще. Я много раз заправлялся газом много где. Но прогорания поршней не было ни разу. имею дело с газелями с 2003 года.
Vadim _vi
 На этой газели с новья, прошел больше 1000000 км, все время на бензе, последние 2-3 месяца авто стало детонировать, заколебался крутить трамб, высота башки ровно 94 мм.
олег самара
Мож в приводе ГРМ какая беда от износа приключилась что зажигание так плавает?
У меня был тоже один мотор у которого прогорал поршень 4 цилиндра после перегрева.Потом при измерениях выяснилось что цилиндр на 12 соток ушел в сторону.Пришлось перегильзовывать..
Недавно перебирал "маздовский" FS.Обратил внимание как оригинально устроена система охлаждения днищ поршней.
Изменено пользователем олег самара
martin
ПРичину детонации нашел: износ нижней части карбюратора.
                                               Заслонки не полотно закрывались, плюс люфт на оси заслонок. В итоге когда глушил-топливо сквозь щели продолжало поступать в цилиндры
А что касаемо поршней так и не понятно. Поршня были "золотая серия" сервисмены сказали что последнее время у них ( у "золотой серии) весомая часть продукции-китай. Или есть вариант что расточили поршня "внатяг".
Татарин
Что-то не понял.А откуда, на 406 трамблёр? Может(как вариант) надо прочистить шатуны было?
